BUENOS DIAS A TODOS,
ESTOY A UN TRISSSS DE COMPRARME EL NUEVO Kenwood Th-d72e, PERO ANTES, ME GUSTARIA SABER LA OPINION DE LOS QUE YA LO TENEIS Y LO ESTAIS DANDO USO...ES TANTO COMO DICEN? PROS...CONTRAS...?
ABRAZOS, Y GRACIAS POR VUESTRA AYUDA...
RUBEN (EB1HYS)
je,je,je...o nadie lo tiene aun o no es muy bueno
o somos listos y esperamos que se bajen de la burra y baje de precio que tambien puede ser :unsure: :unsure:
no obstante, viendo foros de fuera... decirte que parece no tener muchas pegas
http://www.eham.net/reviews/detail/9421
hay uno que le pone esta pega
"noté que cuando emito en alta potencia, la banda de rx se ve interferida por la tx...eso puede ser un problema al trabajar satelites si te quieres escuchar en la bajada"
el rsto de comentarios es positivo.... o muy positivo
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
JA,JA,JA...EN LO DE QUE SE BAJEN DEL BURRO, NO TE FALTA RAZON...MENUDO PRECIO QUE TIENE EL JUGUETE!!! MUCHAS GRACIAS POR LA INFO.
ABRAZOS, RUBEN.
EB1HYS
Ruben merece la pena la inversion....? para lo que de dan a cambio los de kenwood con otros equipos con menos de la mitad de su precio lo aras pero claro no es kenwood D72
73,EA1YL
ESA ES MI DUDA...MERECE LA PENA 500 EUROS EN UN TALKY? ME PARECE UNA BARBARIDAD...PAGUE A SU DIA 300 POR EL F7...Y ME PARECE QUE ES LA PERA LIMONERA...EL 72 ES CASI EL DOBLE...POR ESE PRECIO, TENGO UN FT857
JEJEJE...NO SE, NO SE...
ABRAZOS.
Ok yo particularmente no me gastaria los 500€ para hacer APRS el resto lo puedes hacer con cualquier equipo y un talky por 500€ tal como estan los repes vacios pues que no mejor la opcion del 897 para misaludos
73,de EA!YL
EA1DVY escribió:HolaAlguien ha probado la emisora portátil bibanda de VHF y UHF con GPS SiRF Star III, de la marca KENWOOD
No esta nada mal el chisme, un paso más y muy comodo para hacer APRS en portatil...es como un TM D-710 en miniatura.
Un enlace interesante...
http://blog.g4ilo.com/2010/12/aprs-handies-head-to-head.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Alguien que haya probado a abrir de bandas un kenwood th-d72, me puede decir si además de ampliar la gama de recepción-transmisión, funciona también el modo control remoto, al encender con la secuencia ptt + mr + on??
EA1HJA escribió:Alguien que haya probado a abrir de bandas un kenwood th-d72, me puede decir si además de ampliar la gama de recepción-transmisión, funciona también el modo control remoto, al encender con la secuencia ptt + mr + on??Saludos
hola,iniciando la secuencia que comentas,en la pantalla aparece el mensaje de:
"Mobile Ctrl"
ne se si es esto a lo que te refieres
salut
Aleix,EA3HJT
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
eso era exactamente.... si aparece eso me confirmas la duda....
Muchas gracias
Puedes explicarnos mas de esa opción que comentas? merece la pena abrirlo de bandas?
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
mediante esa opción se puede manejar de forma remota mediante tonos DTMF otro equipo bibanda de kenwood tipo tm-v7, tm-d700, tmv-71 o tm-d710, que esté abierta y puesta en modo americano, y activar o desactivar de forma remota el modo repetidor, subtonos, desplazamientos, memorias, vfo. etc...
Buenas tardes,
Tengo una duda...con el kenwood thd72 y la ts480, se puede hacer Sky commander y manejar la emisora desde el talkie?
Algún tutorial de cómo hacerlo. Abrazos y gracias.
Hola retomando el hilo quería saber si alguien lo utiliza con el avmdp geosat 5 y si le va bien gracias
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Hola retomando el hilo quería saber si alguien lo utiliza con el avmap geosat 5 y si le va bien gracias
Buenas tardes Toni, y resto del foro.
Si, se puede usar el TH-D72 con los navegadores AV MAp, tanto el Geosat 5 como el 6.
Pero al igual que con la TM-D700 - 710, con el Geosat 5 no te muestra los iconos de las estaciones, te sigue mostrando el tipico Circulo para las fijas y triangulo para las moviles, acompañado de su indicativo.
Espero haber sido de utilidad.
Saludos de Jose.
EB1DPB fm IN53SI.
