OPINION DEL MASTRAN...
OPINION DEL MASTRANT P8 ó MASTRANT D4
EA5KD
#26998  - 7 marzo, 2014 12:03
Hola un saludo.
Quisiera la opinion de algun entendido en la materia.
En breve he de bajar la torre para su mantenimiento, sustituir el cojinete, etc.. y habia pensado cambiar los vientos, actualmente los tengo de cable de acero con aislantes de porcelana.
He leido sobre estas " cuerdas " y me parece interesante pero estoy bastante cerca del mar y me preocupa el deterioro prematuro asi como el sol, que aqui " pega " de lo lindo.
Tambien si me podeis decir de como se han de sujetar a la torre, con el de acero, he utilizado los tipicos " perrillos" pero con esto se puede cortar las "cuerdas"...o eso creo.
Alguien que los tenga instalados me puede orientar, he visto esos dos modelos, pero no se por cual decidirme.
Gracias por las opiniones.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA5KD
#247295  - 8 marzo, 2014 09:09
Como veo que no hay nadie que utilice este sistema de vientos, me acercaré a una tienda de nautica y que alli me informen.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA3CV
#247296  - 8 marzo, 2014 12:17
Hola Toni.
Yo puse hace poco la D4 sustituyendo el cable acerado que tenía, y estoy muy contento.
Pesa menos, es más manejable y no se engancha con nada s la hora de subir o bajar las antenas.
En cuanto a la forma de terminar la cuerda, yo opté por un sistema mixto. Usé un sujetacables de acero inoxidable de la medida de la cuerda (nada de perrillos) y después de éste usé un nudo marinero que me pareció adecuado.
Según el suministrador, con el sujetacables es suficiente, pero con un buen nudo, mejor.
Eso sí, colocando guardacabos en todos los extremos.
La torreta ni se inmuta cuando sopla el viento, y la cuerda aguanta 8000 N.
Para sujetarla a la torreta y al anclaje, uso grilletes de acero inoxidable.
Estas cuerdas se usan en lis barcos, por ello no deberías de tener problemas porque estés cerca del mar.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA5KD
#247297  - 8 marzo, 2014 22:24
Hola un saludo, Joaquin.
Muy agradecido por la información, es que cada vez que bajo la torre para su mantenimiento, se enredan los cables de acero...y se enganchan con los toldos y al final los rasgaran y será peor.
Pues nada, pediré el D4 si crees que es suficiente, aunque en la zona donde estoy cuando pega el viento del noroeste...pega muy fuerte, rachas de hasta 95Km.
Repito, muy agradecido.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA3CV
#247298  - 10 marzo, 2014 11:13
Toni, a priori no puedo decirte si es suficiente o no con la D4.
Ten en cuenta que los ángulos de las riostras, la superficie de exposición al viento de la torreta y de las antenas, así como el número de planos de arriostramiento y la cantidad de riostras, te va a determinar la carga máxima necesaria en función del área y cota donde ubicas el sistema.
En mi caso, teniendo en cuenta que la cota es a nivel del mar , y en una zona donde el viento rara vez supera los 120 km/h, con tres niveles de riostras y 4 riostras por nivel, con una antena tipo hexbeam, con estas cuerdas estoy más allá del mínimo requherido de seguridad.
En fin, hay que realizar cálculos, es lo mejor.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA5KD
#247299  - 10 marzo, 2014 11:27
En principio por lo que me has comentado creo que tendré bastante con el D4, he hablado con una tienda de nautica y exponiendo mis condiciones, tengo de sobra.
Estoy un poco mas elevado del nivel del mar, tampoco mucho, pero tengo tres niveles de torre y tres cables por nivel, menos el primer nivel que no hace falta.
La antena que tengo montada es una Cushcraft Log de 8 elementos y un dipolo rigido de 40.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA3CV
#247300  - 10 marzo, 2014 11:46
Entonces sólo te queda montar.
73 Joaquín
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
#247301  - 10 marzo, 2014 12:41
En realidad creo que somos muchos los que usamos estos materiales textiles para arriostramiento, pero en mi caso es sólo un mástil de fibra, con lo que con dyneema de 2mm a dos alturas tengo más que suficiente, por lo que no me atrevo a decirte qué sección utilizar.
Estos materiales desde mi punto de vista son mucho más cómodos de instalar, no afectan al esquema de radiación, etc.
Si los barcos con sus condiciones de humedad y sol los incorporan, será porque aguantan en bien.
EA5030URE
#247469  - 18 noviembre, 2014 11:39
Yo voy a arriostrar un mástil de 9 metros a dos niveles. Planeo hacerlo con M4 (nivel superior) y M3 (nivel inferior). Segun mis cálculos es más que suficiente para una directiva pequeña y una vertical de 2 m, considerando vientos de 150 Km/h.
He preguntado en Astroradio y venden carretes de 100 metros. Yo necesito menos de 50 y además de dos tamaños diferentes. Alguien conoce alguna tienda donde vendan por metros ?.
