Opinion cojinete ax...
Opinion cojinete axial
EA3AJP
#27193  - 5 marzo, 2014 05:50
Quiero comprarme un cojinete axial yaesu pero veo que hay dos modelos el gs050 y el gs065, la ideal es colocar una hy gain th3mk, el mastil a utilizar es de 45mm, el gs050 es para mastiles como maximo de 50 por lo que creo que me puede ir bien, pero me gustaria saber si teneis experiencia con alguno de estos.
EA8DD
#247142  - 6 marzo, 2014 20:48
Decirte que yo tengo un GS50 montado en la puntera de la torre televes 360 y, de mástil tengo un tubo serie DIN de 52 mm y, como antenas una hy-gain th7dx, una 50lfa5, un dipolo rigido para 12-17-40 de la casa AlfaEco y en la punta una vertical bibanda..el cojinete funcionando de forma estupenda, acabo de desmontarlo y revisarlo y está como el primer día. El cojinete recoje todo el peso del sistema y el rotor tan solo la fuerza de rotación y de frenado.
Espero haberte ayudado
73 de Dani - EA8DD
EA3AJP
#247244  - 6 marzo, 2014 21:14
Muchisimas gracias, queda demostrado el resultado del cojinete, por lo cual no tengo ya ninguna duda al respecto, esta misma semana que pido uno y no dudare en colocarlo.
Gracias por todo, un saludo.
EA6XD
#247248  - 7 marzo, 2014 05:56
Hola compañeros.
Una pregunta, ¿Sirven igual estos dos modelos para torres televes pequeñas?, la mía es la Estándar pequeña y también me gustaría montar uno para aligerar el trabajo del rotor, aunque tampoco lleva mucho peso, antes si.
Y ya por preguntar, ¿Dónde los venden a mejor precio?
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5XV
#247279  - 7 marzo, 2014 09:16
Yo tengo montados 2 uno en la puntera y otro a mitad de la torre, el rotor está en la base de la torre, la trasferencia con tubo de fontanería de una pulgada el cual actúa como barra de torsión, tengo una forcé 12 xl 9 elementos 2 de ellos para 40 metros y 6 elementos para 50mhz, asta el momento ya tiene más de una decena de ciclo génesis explosivas en su haber
Mi consejo es que ni te lo pienses, móntalos ya, además esos rodamientos no son nada caros
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA8TJ
#247143  - 7 marzo, 2014 09:57
Mi consejo es montar siempre un cojinete como minimo.
Mirad como quedo el rotor de un amigo por no tener ninguno.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
