BUENAS,VOY A MONTAR UNA X300 Y DE CABLE DE BAJADA VOY A PONER 25 METROS DEL COAXIAL COMET 5D-FB..NO HE ESCUCHADO NUNCA HABLAR DE ESTE COAXIAL,QUERIA MONTAR EL RG-213,PERO EL DE LA TIENDA ME LO HA RECOMENDADO Y ME COMENTA QUE ES DE MUY BAJAS PERDIDAS Y QUE ES COMO EL AIRCELL7....ALGUNO CONOCE ESTE COAXIAL Y SABE QUE TAL RINDE??SI ES CIERTO LO QUE ME HAN COMENTANDO AL VENDERMELO....
Si que en perdidas se parecen mucho.
5DFB25 COMET cable coaxial MUY BAJA PERDIDA con PL DESMONTABLE - 25 mts
Cable de alta calidad diseñado con PL desmontable. Este cable es ideal para personas que necesitan realizar un montaje de forma rápida y sencilla sin necesidad de disponer de soldadores.
Este cable es tipo AIRCELL 7
Longitud: 25 metros
Conectores: PL macho
Coaxial bajas perdidas con conectores PL montados en cable Comet 5DFB/15
Rollo de: 25 metros
Atenuación cada 100 metros:
A 100 Mhz: 6,47 dB
A 200 Mhz: 9,01 dB
A 400 Mhz: 13,00 dB
Cable Bajas Perdidas Aircell 7
[AIRCELL 7] 1.85EUR
IVA incluido
Haga Click para agrandar
Diametro 7,3 mm
Impedancia 50 Ohm
Atenuación @ 1 GHz 100m 21,52dB
100ft 6,57dB
Frq. Max.
6 GHz
Datos técnicos
Impedancia 50 Ohm
Capacidad 75 pF/m
Factor de Velocidad
0,83
Eficiencia @ 1 GHz >83 dB
Conductor central
cobre trenzado, 19x0.37 mm
Dielectrico PE, compuesto bajas perdidas
Diametro exterior 7.3 mm
Radio de Flexión minimo
25 mm
Peso neto (100m)
7.2 kg
Max. Potencia aplicable (W @ 40°C)
10 MHz 2040
100 MHz 620
1000 MHz 180
Atenuación tipica (dB @ 20°C)
Frequencia 100 m 100 ft
100 MHz 6.28 1.91
500 MHz 14.72 4.49
1000 MHz 21.52 6.57
2000 MHz 31.88 9.72
2400 MHz 35.60 10.85
3000 MHz 40.88 12.46
6000 MHz 64.90 19.78
Comparativa de referencia
AIRCELL 7
RG 213/U RG 58/U
Capacidad pF/m 75 101 102
Factor Velocidad
0,83 0,66 0,66
aten. dB/100 m
10 MHz 2.2 2,0 5,0
100 MHz 6.28 7,0 17,0
500 MHz 14.72 17,0 39,0
1000 MHz 21.57 22,5 54,6
3000 MHz 40.88 58,5 118,0
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
