Opinion Antenas
Opinion Antenas
EA4SE
#8855  - 10 marzo, 2010 20:17
Hola a todos me gustaria saber la opinion sobre la CUSHCRAFT X7 y si alguien tiene puesto el kit de ampliacion para 40m. el CUSHCRAFT X740, saber si este kit por sus caracteristicas se le saca un buen rendimiento, bueno yo tras ver por hay antenas y demas para las caracteristicas de mi tejado es por lo que creo que optare de aqui a un tiempo , pero me gustaria saber si alguien trabajo esta antena con el kit que resultado le dio.Por otra parte tengo una gran duda sobre los 80m. que funcionaria mejor un dipolo rigido de tamano reducido tipo CREATE CD78jr o un dipolo monobanda Double Bazooka 80 m.
Espero que me saqueis de mis dudas un saludo Alvaro (EA4EVY)
no name 🤣
EA5BRE
#100930  - 10 marzo, 2010 20:46
Excelente eleccion Alvaro .Celula logaritmica y pasivos fullsice en el reflector..
Pero..!!! solo 3 bandas 10/15/20
en cuanto a los 40m ,pues eso, un dipolo rigido acortado rotativo con sus grandes ventajas respecto a los hilos..
73..AMIGO
EA4SE
#100940  - 10 marzo, 2010 21:00
Gracias Luis por tu comentario pero sabes algo sobre el kit que se le monta para los 40m en sea misma antena y deja de ser tres bandas 10,15,20 pasa a ser 4 bandas 10,15,20 y 40?. Gracias
no name 🤣
EA8UK
#100943  - 11 marzo, 2010 02:31
Saludos Alvaro.
Hace año y medio casi que la pillo, al final cambio la cosa y llego una optibeam.
Comentarte que los comentarios en e-ham son bastante buenos. Hace tiempo estaba la web de ea9lz.com pero ahora no funciona, la cuestion es que este ea9 era distribuidor de las antenas de SP7GXP que tiene la x7 modificada de una manera que tambien funciona bien en las warc...... e incluso le añade 2 elementos en 40 metros con una medida de boom no muy grande.
Te dejo el enlace http://www.sp7gxp.pl/en_infopage.php?id=1
aun tengo algunos emails de esta persona con fotos de la construccion, por si quieres que te envie alguno.
Espero esto te ayude en algo.
Te dejo otro enlace
http://www.sp7gxp.pl/~sp7gxp/infopage.php?id=34
________________
EA4SE
#100996  - 11 marzo, 2010 09:24
Gracias tony por tu informacion el tema es ponerle el kit de la misma casa el resultado que da en 40m es un elemento que se le acopla que lleba en las puntas unos radiales cruzados.
no name 🤣
EA1I
 EA1I
#101003  - 11 marzo, 2010 10:07
Yo tengo la A4S y durante mucho tiempo con el kit de 40m, que supongo no sera muy diferente al de la X7. Puedo decirte que funcionaba muy bien , tanto en corta como en larga distancia (en larga mejor). La comparativa la hago con en dipolo W3DZZ que tengo instalado y del cual no tengo ninguna queja.
Asi todo soy de la opinión de que siendo una gran antena, el gran problemas es que solo son tres bandas, a no ser que puedas colocar otra para 12 y 17.
EA4SE
#101026  - 11 marzo, 2010 10:54
Gracias virginio me imagino que el funcionamiento en el kit de 40m para la x7 si funciona bien en la 4s en esta funcionara tambien bien mas o menos son de la misma casa y creo que si se le pueden meter las demas bandas en el enlace que dejo luis antes biene.
no name 🤣
EA2EA
#100931  - 11 marzo, 2010 21:08
Hola Alvaro.
De las tribandas (10/15/20), esta es una buena opción por su robustez así como rendimiento. Mas amplio ancho de banda que sus antecesoras, A4S, A3. Para su ensamblaje, los has de hacer sin prisas.
La opción del kit para 40m es otro punto a su favor, te evitas tener que colocar el dipolo rígido en otra altura del mastil. Sobre este kit, te puedo asegurar que rinde bién, solo que su precio es alto.
La antena creo recordar que se empezó a comercializar en el 97, así que ha pasado mucho tiempo. Digo esto porque hay otras opciones, como alguno te ha apuntado (OptiBeam), que tienen un diseño mas optimizado que esta, ademas de tener mas avanico de opciones.
Yo creo que la opción de Optibeam 9-5 es a tener en cuenta, hay mucha gente que tiene esta antena y la diferencia sobre la X7 es que pierdas algo de ganancia/rechazo en 20 y 15, pero ganas dos bandas mas 12 y 17m. en cuanto a robustez, son muy similares, igual que su precio.
Respecto al dipolo rígido para 80, pues tendrías que tenerlo a mucha altura para poderle sacar partido. Por el precio de este dipolo, instalaría una vertical tipo caña de pescar con un acoplador en su base y de esta forma te ahorrarias el dipolo de 80m y si quieres el de 40m, pues también.
Espero no haberte liado mas...
73 de Iñaki EA2EA
http://www.ea2ea.blogspot.com/
http://www.ee2w.blogspot.com.es/
EA4SE
#101066  - 12 marzo, 2010 11:54
Hola Jose gracias por tu opinion y nada la verdad que a la hora de elejir antenas si es bastante lio pero bueno creo que seguire optando por la x7 y el dipolo de 80 con la caja sintonizadora y bueno si estaria a vastante altura 12m de la terraza del tejado mas o menos en fin , cuando se monte ya os contare como va todo , de momento sigo con mi vertical eco de 10,15,y 20 y el dipolo con trampas para 40 y 80 .
Saludos EA4EVY
no name 🤣
EA5BZ
#101089  - 12 marzo, 2010 21:37
Saludos EA4EVY
Disfruta ahora los qso's con las antenas que tienes.
Cuando cambies a antenas grandes ya nunca volverán a tener el mismo "sabor".
En mi instalación de la ciudad tengo una vertical y en el qth de campo direccional.
No tiene nada que ver el placer obtenido al conseguir un dx con la vertical o conseguirlo mas "facilmente" con la direccional.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4SE
#101162  - 12 marzo, 2010 23:34
Ya me imagino que todo cambiara la lucha que aveces tengo con mis 90-100 w y la vertical en 15/20m y en 40 con el dipolo cuando sale algo en condiciones y salen las poderosas europeas tapandote pero tiene su esencia aunque te tires 3 horas haciendo llamada cuando lo consigues te sale una gran sonrisa quizas eso mas adelante se pierda tal y como me paso en mis principios en dx en 11 m , pero es la evolucion del radioaficionado dx.
no name 🤣
