Opinión Antena L in...
Opinión Antena L invertida 160m
EA1RT
#336714  - 24 julio, 2019 17:04
Hola a todos, estos días atrás he colocado una Bobina Airpin a mi L invertida, el resultado de las mediciones son : ROE 1,2 X 1 R 45 ohms , Frecuencia resonancia 1800.
Lo que me llama la atención es en el número de espiras en Airpin, muy cercano a tierra... está bien así?
Quedo muy agradecido de vuestras respuestas u opiniones
73 de Jose Ramon
 foto antena 160m
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA2AJO
#336721  - 24 julio, 2019 18:37
En principio si es normal, ten en cuenta que cuanto más baja es la frecuencia más inductancia se necesita, y los valores del analizador te lo confirman.....
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#336729  - 24 julio, 2019 21:25
No veo clara la conexión de tierra ni en la antena ni en la bobina, pon más fotos.
Con ese montaje mecánico puedes mejorar esos 45 Ohm y añadir una conmutación para ajustar la parte de la banda a utilizar.
EA1RT
#336731  - 24 julio, 2019 22:45
Gracias por las respuestas Juankar y Angel ; quizas fui muy escueto en la pregunta, la L invertida tiene unos 18m  de alto y unos 19m +- en horizontal
con un poco de caida; como se aprecia en la foto lleva una bobina de coaxial de unas 16 espias sobre una forma de 12 cm de diametro que va directamente a la antena y a los radiales; la bobina del Airpin la parte inferior va conectada a los radiales y estos a su vez a una pica de tierra, la parte
superior queda sin conexion, y el puente sobre la espira 4 por abajo va conectada a la antena.
eso es todo
Saludos Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
EC2DX
#336744  - 25 julio, 2019 10:09
Con el hairpin puedes dejarla en 50ohm perfecta (lo veo bien como lo tienes), como te indica Jose Angel EA2ET, puedes utilizar esa misma bobina para sacar 3 o 4 puntos y cubrir toda la banda sin problema. Además, el hairpin, al conectar el radiante a masa, descargará la estática.
El choque para el retorno de RF lo veo un poco escaso, echa un ojo a este link, yo lo haría con ferritas.
http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
Una forma muy sencilla es "encamisar" con ferritas el coaxial justo en el punto de alimentación,  puedes dejar el choque de coax instalado, no le hará ningún mal.
https://www.dx-wire.de/lng/en/soft-ferritestoroid-cores/ferrites-for-choke-baluns-w2du-style/cst191112-3s4-ferrocube.html
https://www.tme.eu/es/details/cst19_11_12-3s4/ferritas-cilindricas/ferroxcube/
Imanol
EC2DX
EA1RT
#336797  - 27 julio, 2019 23:33
@ec2dx
Garcias por tu opinión Imanol, si, voy a colocar férritas, pues no está demás y aseguro el que no haya retorno de RF, aunque hasta el momento y después de unos años instalada nunca he notado nada.
Estos días trataré de subir la resonancia, que ahora está en 1800 a 1840, que será lo ideal, jugaré con la inclinación del elemento
horizontal o acortando el mismo.
Quedo agradecido de vuestras opiniones.
73/DX....Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
