Releo el manual pero no me aclaro.
Algún poseedor de K3 me puede echar una mano?.
Que quieres saber? ??
Enviado desde mi GT-I9305 mediante Tapatalk
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
Pues quiero saber como trabajar jt65(fundamentalmente) y demás modos digitales con el K3.
Hace falta interface? Un simple cable?. No me aclaro muy bien con el manual.
Aqui lo tienes ,con Google Chrome lo traduce .
http://www.elecraft.com/K3/k3_operating_tips.htm#psk audio
La creación de su K3 para PSK (y otros modos digitales basados en audio)
En el centro el texto tercero,clic y ya esta.
un saludo
Buenos días, 2 simples cables para el sonido y el Serie para CAT y la orden de PTT.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Ok, no hace falta interface entonces.
Y si no se quiere Cat, que es mi caso,como se puede poner el K3 en tx?. Quizá usando el vox?.
Debe haber unas entradas y salidas incluido el PTT en un conector de atras,mira la documentacion.
Mandame un correo,de vuelta te mando la traducion de la parte PSK del K3
EA3KP el problema no es la traducción.
Gracias de todas formas.
Ahora mismo he conectado un cable serie, DB9 al conector trasero correspondiente y sigo sin conseguir hacer PTT...
Para hacer digitales con el K3 necesitas lo mismo que para cualquier otro equipo.
Con el K3 puedes trabajar RTTY o PSK desde el propio equipo pero si quieres mas macros o trabajar otros modos, como el JT65, necesitas lo mismo que para otro equipo, desde un par de cables desde la tarjeta de sonido a la entrada del micro hasta el interface mas completo o caro.
En tu prueba no se que cable serie has hecho, supongo que salga de la tarjeta de sonido de tu PC pero para activar el PTT o bien tienes que llevarlo a la entrada de micro del K3 para utilizar el VOX o bien tienes que fabricarte un pequeño circuito que active el PTT.
Yo te recomendaria que busques algun interface que se adapte a lo que buscas antes que conectar directamente la tarjeta de sonido a un equipo como el K3, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1SB,HOLA.
Pues se trata de un cable serie standar conectado entre el K3 y uno de los puertos serie de mi PC de sobremesa.
Y los dos cables de entrada/salida de audio conectados entre la tarjeta de sonido del mismo y la trasera del K3.
He conseguido que- a veces- el K3 se ponga en tx pero solo sale portadora sin modulación.
Estoy intentando conseguir un cable adicional para mi actual interface comprado a alguien que los monta y comercializa a través del mercadillo y con el cual comando varios equipos a la vez , pero por algún motivo el vendedor no me está contestando.
No quisiera tener que comprar otro interface más, y van....!
