Mi pregunta es: si el margen audible humano es de 20 Hz. a 20 Khz. y la banda de VLF comprende el margen de 10 a 30 Khz. :
Se podría "oir" la portadora aun siendo "onda electromagnetica"????? :blink:
Emilio
EA1CV
No creo, Emilio. El oído humano sólo responde a estímulos mecánicos.
Salvo que un componente metálico sea "excitado" por esa onda y transmita su vibración a las moléculas de aire. Ej.: el transformador de líneas de los antiguos TV.
Félix
Gracias Felix por contestar.
Y pienso yo en estas frecuencias muy bajas ? en la modalidad cw (portadora suprimida)la misma señal electromagnetica podría ser aplicada al altavoz y ser audible ???'
Tienes un error de concepto.
Escribió:la misma señal electromagnetica
A grosso modo, la onda electromagnetica es la generada en la antena cuando se le aplica una onda electrica, si esa onda electrica se aplica a un altavoz se produce un movimiento que genera una onda de presion que puede ser audible.
En definitiva, nuestro transmisor no genera ondas electromagneticas sino electricas, que solo se diferencian de las del amplificador estereo o de las presentes en la instalacion electrica de casa en la frecuencia.
Si al amplificador estereo le ponemos una antena, se generaria una onda electromagnetica (radio) de frecuencias de audio, que no oiriamos pero podriamos recibir en un receptor.
Si seguramente no tengo algun concepto claro , pero me refiero a que la supuesta señal electromagnetica de 10 Khz. una vez que llega a la antena receptora se convierte en señal electrica (o corriente alterna de frecuencia 10 khz.)seguramente muy debil pero convenientemente amplifificada ya podría exitar el altavoz , entregando una onda sonora fisica de 10khz. audible
Y en este hipotetico receptor podría prescindir de la etapa de deteccion por que no habria nada que demodular ???? o sii??
Que os parece ?? todo bien ??
Perdon por la cabezonería
Emilio
EA4FJD, me parece que me estas contradiciendo porque tampoco lo tienes claro, y aunque recalco lo de "a grosso modo", a la antena solo le llegan las ondas electromagneticas a traves del "eter" y no por el cable, la antena genera una corriente electrica en presencia de una onda electromagnetica y genera una onda electromagnetica cuando es recorrida por una corriente ondulatoria. Si la corriente es continua genera un campo magnetico continuo, si se le aplica un potencial electrico continuo genera un campo electrico continuo, cuando la corriente y el potencial asociado son variables es cuando se genera el campo electromagnetico, que puede ser radiado o no en funcion de la disposicion del o los conductores por los que circula, como pasa en la linea de transmision.
Emilio, estas en lo cierto, si existiesen los niveles suficientes oirias los 10KHz por el altavoz.
Bueno, llego ahora y veo que es interesante la discusión .
Continuando con los comentarios de 2ET y 4FJD:
la portadora de 10kHz, amplificada suficientemente, puede "mover" un altavoz y escucharíamos un sonido de 10kHz. Pero eso es todo. Solamente los 10kHz. O sea, una portadora de 10kHz.
Si esta portadora lleva información (modulación) necesitaríamos el "detector" o "demodulador" correspondiente al modo empleado (para poder "sacar" la información).
Félix
No te vayas Jose , todos los comentarios son constructivos y de cada uno se puede quitar provecho y los libros son imprescindibles y conviene consultarlos de vez en cuando , incluso tu que pareces dominar el tema. Pero el debate tambien es interesante
Me gustaría ser conciso
Sigo teniendo claras dos cosas:
1º que la antena es un "transformador" , y que la señal "electromagnetica" recibida por la antena es convertida en una señal electrica alterna .
2º Los altavoces o trasductores transforman señales electricas alternas en ondas sonoras audibles .
Alguien rebate esto ??
EA2ALV Y EA2ET me parece que lo teneis claro como yo Gracias por vuestras opiniones.
Emilio
Buenos días:
Jose, hombre, no te vayas. Aporta tus comentarios, que son útiles .
Os comento anécdotas:
en un caso, una persona escuchaba un emisora de AM acercándose al marco de aluminio de una ventana.
En otro, una persona escuchaba sin más una emisora de AM.
Es posible que, sumido en un campo de suficiente potencia, como puede ser con emisoras de AM cercanas, un metal con la flexibilidad adecuada pueda responder (vibrar) a la variación de intensidad del campo (modulado en amplitud)y llegar a producir un sonido audible para el oido.
En el segundo caso, un empaste en una muela parece ser que era el "receptor", que transmitía la vibración audible a través del cuerpo óseo del cráneo hasta el oido medio.
Seguro que muchos conocéis más anécdotas.
Estoy de acuerdo con el resumen de Emilio (aunque me gusta referirme a una antena como "transductor", dejando el término "transformador" para cosas más concretas).
Puedo dar fe que yo tenía un "empaste dental " que a modo de antena "resonaba" con la portadora de mi tf. movil :woohoo: valla si resonaba me daba un dolor de cabeza tremendo :blink: me obligó a usar un pinganillo y alejar esa fuente de RF de mi cabeza .
Otra cosa ya es oir sonidos o voces :silly: sin detector dificil ,no ?
Aunque realmente cuando fabrícas por primera vez una "galena" alucinas como se pueden oir sonidos con tan poquitos elementos :blush: (todos pasivos)
Saludos para todos
Y entre tanta ciencia y experimentacion unas chispas de "humor" :laugh: que aveces escaséajjjjj
Emilio
Hola Ángel,
Por la línea de transmisión también viaja una onda transversal electromagnética. Otra cosa es que para describirla normalmente se usen los parámetros de voltaje e intensidad relativos a la componente eléctrica, pero existen igualmente los dos campos.
73 cordiales,
Ismael - EA4FSI
http://www.ipellejero.es/
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
Si estás preocupado por lo que puedan hacerte esas ondas, no tienes más que protegerte ¡y asunto resuelto!
si quiere más información, en plan ligero, tienes la wikipedia
[url= http://http://en.wikipedia.org/wiki/Tin_foil_hat ]Página de la wikipedia sobre sombreros anti-radiaciones[/url]
Y si te va el heavy,
Un artículo de investigación hecho por alumnos del famoso MIT
Incluso les hicieron una entrevista en televisión, que puedes ver aquí:
¡Que te sea leve!
Te queda "divino" Jon 😆 pero varias capas mejor proteccion
Veo que eres un profesional de la RF , se ve buen equipamento en ese laboratorio ,frecuencimetros , analizadores R&S ?? ,vamos la envidia de cualquier aficionado a las ondas de radio.
Veré esos enlaces que comentas
Estos temas de RF y salud son bastante serios como para tomar unas cuantas precauciones (aunque sin obsecionarse demasiado) :unsure:
Emilio
Ismael, cierto, precisamente he puesto el "a grosso modo" pensando en eso para no entrar en mas complicaciones, y por que no decirlo, para disimular todo lo que todavia no se. HI HI.
Este comentario de EA2ET me resulta llamativo, :S puede existir un campo magnetico continuo ????, quizas a estas horas de la mañana mis neuronas no van al 100%
No lo entiendo
Emilio
Lo de campo magnetico continuo no se si esta correctamente expresado, pero esta puesto asi deliberadamente (lo cambie 3 veces) pensando que se entenderia mejor, quizas la palabra fuese "constante". En todo caso ese tipo de campo magnetico existe, como ejemplos el campo magnetico de la tierra o el de un iman.
Quizas te refieras a que su valor medido variaria en funcion de la distancia, pero medido en un punto determinado tendria un valor fijo.
Si el campo magnetico estuviese generado por una corriente alterna en una antena, con su potencial electrico alterno asociado, tendriamos un campo magnetico "alterno" y un potencial electrico "alterno", ademas de haberse generado un campo electromagnetico "continuo", y las medidas en un punto determinado nos reflejarian eso.
Me parece que cada vez lo lio mas. Je je.
Otra anécdota curiosa sobre las ondas de sonido y las electromagnéticas. Tras el reciente accidente del Airbus A320 en el océano Atlántico, el gobierno francés envió un submarino nuclear con el objetivo de localizar la caja "negra" mediante SONAR.
Que me expliquen cómo se puede localizar una señal de radio (onda electromagnética) de 37,5 kHz con un SONAR pasivo que trabaja con ondas sonoras. Tuvo pinta de ser una mera demostración para la galería.
73 de Ismael - EA4FSI
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Si correcto Angel , te entiendo , el iman es un buen ejemplo de campo magetico continuo o quizas seria mejor decir "permanente"
Lo que no es posible es a partir de una corriente continua que se produzca una induccion , de tal modo que un transformador no funcionaría con corriente continua . Por lo tanto si sostengo que una antena es un "transformador" , no debería "radiar" si la alimento con corriente continua
Y no me pongais el ejemplo de la bobina de alta tension de un automovil que eso es otra cosa :silly:
Saluditos
Emilio
Ismael : no estoy muy al tanto de ese tema , pero la propagacion de las ondas electromagneticas en agua al ser un medio mas denso que el aire sospecho que es muy dificultoso . Aver si alguien aporta luz a este tema :dry:
Las ondas sonoras si que se propagan bien (las que usan algunos mamiferos marinos) . Asi que las frecuencias bajas de (radio)seran las mas apropiadas para este medio. Algunos submarinos utilizan largas antenas de hilo que arrastran tras de si
Será cuestion de documentarse al respecto
Emilio
