OM 3500 HF
OM 3500 HF
EA2VE
#29195  - 4 diciembre, 2014 22:31
Hola al foro, quería preguntaros de vuestras experiencias sobre este amplificador el OM 3500 HF.
Me dicen que este amplificador tiene dos cables de alimentación, uno para alta potencia y otro para potencia normal. En mi caso vivo en un piso y tengo lo normal en la fuerza de corriente de una vivienda en este caso 4400w.
Mi pregunta es si puedo trabajar con este amplificador? o me tengo que ir a uno inferior?
EA2VE
EA2VE
EA7BJ
#265214  - 5 diciembre, 2014 07:18
Sin entrar en cuestiones legales... puedes trabajar con ese amplificador, pero no a toda potencia.
La proteccion electrica de tu casa es de 20A y ese ampli consume a plena potencia 30A.
Si te lo puedes permitir, no me lo pensaba, puedes trabajar con 1500-2000w todo el tiempo que quieras y el aparato ni se entera, te va durar la valvula mucho mas, no me gusta la idea de "exprimir" la valvula a tope, sobretodo en concursos.
#265224  - 5 diciembre, 2014 09:18
If you use only one phase, you have to connect both cables to this one phase ! Your main supply has to be able to deliver 5 kVA on this one phase! In this case the power amplifier can’t deliver full output!
El OM Power consume hasta 5000w o más.
A todo esto, creo que es un modelo que ya no se fabrica.
Hombre, si te lo venden a buen precio, puedes usarlo a media potencia. Como te han dicho, la válvula trabajará relajada y durará más tiempo. Además la transmisión será más limpia.
Solo hay que recordar y tener cuidado de no pasarte de potencia, pues te saltará el automático. Saliendo con 1500w estará bien. Para lograr eso lo mejor creo que es bajar la salida de la radio (la excitación), así la radio también trabajará tranquila (transmisión más limpia y menos calor).
Aunque trabaje el ampli a baja potencia, necesitas dos tomas de corriente de todas a todas. O una toma con dos conectores.
#265230  - 5 diciembre, 2014 11:21
O puedes acer como un Frances que se compro un grupo electrogeno solo para el lineal,necesitava 15KW en trifasico,le salia mas barato comprar un grupo de secunda mano que pagar la luz a la compania.JAJAJAJAJA
EA3BOX
#265243  - 5 diciembre, 2014 11:36
Los dos cables de alimentación son para tener los dos "siempre" conectados, no para dos potencias diferentes, lo único es excitarle con menos entrada, salu2, Joan. :woohoo:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA1KE
#265215  - 13 enero, 2015 15:21
Los OM van perfectos, por experiencia.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA2DXR
#265216  - 13 enero, 2015 20:25
Antonioooo que cuando te dije que tenias que subir de tarifa electrica no te lo dije en bromas jejejejej
