Nunca he sabido el ...
Nunca he sabido el porqué
EA3WX
#386053  - 15 mayo, 2023 09:52
Hace tiempo que me corroe la duda del porqué en Radio se emplean cables coaxiales de impedancia característica 50 ohms y en vídeo y TV se utilizan de 75 ohms. Habrá alguna razón ya sea técnica, práctica o simplemente caprichosa para hacerlo así.
Por favor, desasnadme
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EC4AA
#386055  - 15 mayo, 2023 10:15
Si se calcula la impedancia de un coaxial para máxima capacidad de potencia sale próxima a 50 Ω y si se hace para mínima atenuación sale cercana a 75 Ω
Curiosidad: en los años 60, Rohde & Schwarz propuso el conector Dezifix (hermafrodita y a 60 Ω), que -evidentemente- no tuvo éxito...
73 de Manolo.
EA4NI, EA3ERD, EA2DR y 2 personas más reaccionaron
#386059  - 15 mayo, 2023 12:25
#0453 ¿Por que 50 Ohms? Coaxial para máximo voltaje y potencia, con bajas pérdidas. Por XQ2CG - YouTube
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3WX, EA6XD y EA3ERD reaccionaron
#386375  - 1 junio, 2023 16:15
La máxima potencia sería un cable de 30 Ohm
La mínima atenuación 77 Ohm
Así que tiraron por el medio y lo dejaron en 50 Ohm para tener de todos un poco.
73, Máximo EA1DDO
EA2AJO, EA6XD, EA1EHW y 2 personas más reaccionaron
EA3WX
#387011  - 29 junio, 2023 10:08
Muy interesante el video e instructivo. Queda en el aire saber porqué en radio prefirieron el cable que pudiera llevar el máximo de potencia y en TV se escogió el de mínima atenuación. ¿Será porque en TV, al tener un espectro con un ancho de banda mucho mayor que el de radio se prefiere esa menor atenuación ?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3GCV
#387013  - 29 junio, 2023 10:42
Para @EA3WX:
Por lógica, yo creo que la respuesta es porque en TV es recepción siempre y por eso se escogió el de menor atenuación. Y en radio, al haber transmisión, por eso se optó por el de máxima de potencia.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7AIN y EA2AJO reaccionaron
EA2AJO
#387017  - 29 junio, 2023 11:54
Bueno en TV también se utilizan cables de 50 Ohm , en los transmisores, en recepción para captar la señal de TV si se emplean los famosos 75 oHm. Y algunos aficionados a esto de la radio utilizamos cable de 75 OHm para emitir y recibir.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7HAE reaccionó
EA3WX
#387048  - 30 junio, 2023 15:34
Ahora ya me habéis liado más que la pata de un romano, HI, HI
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3IO
#387559  - 26 julio, 2023 23:04
Es sencillo:
En TX(ham o no): compromiso entre max pot (30Ohms)y max Volt (66Ohms).
Si la diferencia 66-30=36 la partimos da 18 y 30+18=48Ohms. con lo que 50 Ohms, valor redondo, es un compromiso entre una y otra.
En RX(Ham o no), compromiso se da en 77Ohms, y el valor mas "redondo" próximo es 75, porque al ser la potencia y la tensión irrisorias, se prefirió 75Ohms.
Si os fijais, si restais 77-30=47;47/23.5; y 30+23.5=53.5 Ohms...
Justo la mitad entre la máx pot y la minima att.....
EA3IO
Manuel Aleu
#387560  - 26 julio, 2023 23:40
Si pi al cuadrado partido 2 es menor que 1/8 de la raíz cuadrada de la impedancia característica, se resta de 300 y sale y si no, a 400 que no son volts sino ohms.
Habrase visto Lluis. No te preocupes, hay cosas que, como eso, no tiene desperdicio.... Ja ja.
Jesuspordios.
EA3SE reaccionó
EA3WX
#387561  - 27 julio, 2023 08:31
Mande lo cualo?!!  😀😀
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA4GJA
#387609  - 29 julio, 2023 18:25
Según lo que decís, cuando la longitud de la bajada es grande, o lo es la frecuencia, es cuando más nos conviene valorar la posibilidad de usar 75 Ohmios.
Ahora recuerdo que alguien me dijo que para hacer satélites no convenía el RG-58, salvo que fuese muy poca longitud. En cambio, el RG-59 sí se podía usar, incluso en TX, aunque fuera algo más largo.
Si no me equivoco, podemos extrapolar a 1296 y a microondas, ya que en esa banda se daría la mayor ventaja, al parecer. ¿Qué opináis? ¿Tendría lógica salir en 432, en 1296 y en 2300 con RG-6, por ejemplo?
Y el cable de 100 Ohm ¿para qué sería bueno?
#387611  - 29 julio, 2023 20:03
hoy en dia tenemos cables muy buenos para frecuencias u-shf de 50 ohms,una buena adaptacion es importantisima aqui,con cable de 75 ohms que en el mejor de los casos tendrias 1.5 de roe la atenuacion seria superior a 1db ,luego sumale la de la longitud etc,en fin seria una "cagada".un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO
#387612  - 29 julio, 2023 20:11
El RG-59 no presenta muy buena atenuación, y el RG-6, tampoco es tan bueno y es muy raro encontrarlo, es mejor un buen cable de TV de satélite de calidad, es poco más grueso que el RG-58 o RG-59, como 1 o 2 mm, pero más fino, ligero y manejable, con menos pérdidas, más apantallado y más barato que el RG-213. Yo en casa utilizo este tipo de cable, en HF fenomenal, y en 145 y 435 porque sólo lo uso en FM, y lo tengo cortado para las pocas frecuencias que uso, el problema sería usarlas para toda la banda, son bandas anchas de varios MHz, y anda subiendo y bajando la ROE de 1:1 a 2,5:1 como si fuera una onda sinusoidal, para frecuencias específicas si va muy bien, o para HF que las bandas son muy estrechas .
El cable de 100 Ohm, es muy difícil de encontrar o casi imposible, pero es muy útil, te puede servir para adaptar una antena con 1/4 de onda de ese cable teniendo en cuenta la velocidad de propagación de este, también es bueno en determinadas situaciones de enfasamiento de varias antenas o para fabricar adaptadores de antenas tipo balun o similares.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#387618  - 29 julio, 2023 22:45
Para recepción con mi discono uso cable para satélite de 75ohm.
En concreto éste:
https://bricoelige.com/cable-de-antena-coaxial-cobre-cubierta-pe-negra-215501-televes
Estoy muy contento con él, ya que buscaba algo fino, de pérdidas razonables y económico. Por la desadaptación entre 50 y 75, tendrás una ROE DE 1:1'5, que no es preocupante ni en TX.
Para TX uso Ecoflex 10, ya de 50ohm, menos pérdidas,  aunque más grueso, menos manejable y más caro.
Para frecuencias de VHF para arriba, RG58 como mucho para latiguillos. Si con RG213 en UHF las pérdidas son muy grandes,  con RG58 son inasumibles.
#387625  - 30 julio, 2023 12:13
O sea, LLuis, ya lo tienes claro ¿No?, no ya solo el por qué se utiliza un valor concreto, que es que no ( 😴 😴 ) sino cuál utiliza cada uno.
Ahora sacas tus conclusiones y, directamente, te metes debajo de la mesa a llorar. Es lo que yo haría.....ja ja ja.
#387627  - 30 julio, 2023 12:40
espera ,espera que voy a puntualizar con mas exactitud,con un rx/tx de 50 ohms y antena de 50 ohms,con cable de 75 ohms la ROE puede variar de 1.0,hasta 2.0,esta ultima ya es preocupante en shf. 🤔 😉
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3WX
#387628  - 30 julio, 2023 12:45
Venga, Diego, no te ensañes que luego se meten contigo, hi, hi
A mi me da la impresión que se están mezclando las churras con las merinas, aun con la buena voluntad de clarificar el tema.
Saludos y gracias a todos
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#387630  - 30 julio, 2023 14:03
Publicado por: EA3WX
¡Exacto!
