NUEVO Vector Networ...
NUEVO Vector Network Analyser - VNWA2.3
EC1DLH
#3163  - 2 febrero, 2009 02:35
Hola a todos
DG8SAQ acaba de publicar en la revista qex enero febrero 2009
un nuevo analizador de redes capaz de trabajar desde 1 khz hasta 1.3 ghz
http://www.arrl.org/qex/2009/01/Baier.pdf
si alguien esta interesado en adquirir el kit lo teneis en esta pagina
http://www.sdr-kits.net/VNWA/VNWA_Description.html#advanced%20constructors
el kit completo cuesta 160 euros
hace unas semanas le envie un correo a Tomas DG8SAQ
preguntandole por la precision del equipo y esta es su respuesta
Hello Juan,
thanks for your interest in the VNWA project.
The accuracy of the VNWA for transmission and reflection measurements is
comparable with the n2pk VNA.
If you want to measure attenuations >90dB, then you need the n2pk vna.
73s Thomas DG8SAQ
thomas adbierte que aunque el analizador llega hasta los 1.3 ghz
la mayor precision esta entre 1khz y 500mhz
yo personalmente si estoy interesado
pero el problema esta en la microsoldadura de los componentes :S :S
si alguien tiene un horno de soldadura smd o sabe donde pueden hacer estas soldaduras
que me lo haga saber
un saludo a todos
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA7EE
#59772  - 2 febrero, 2009 09:19
Hola!!
Bueno, ya te dice en su pagina que se requieren varia experiencia y conocimientos para montar el invento.
Parece interesante, aunque no sé yo si realmente necesitaras una frecuencia tan alta o la llegaras a usar. Yo tengo el NWT-500 y me ha dado buen servicio, pero cuando intento medir atenuaciones de más de solo 40dB empiezo a tener problemas. Está claro que estos equipos aunque son útiles no pueden sustituir a un buen analizador de espectro con tracking..
Respecto a la soldadura, te puedo decir que no necesitas horno de soldadura. Yo no lo usaría, además la pasta de soldar es bastante toxica. Hay otros sistemas para soldar esos componentes como los soldadores manuales de miniola por ejemplo y usando flux con cuidado no habría problema. Nosotros tenemos uno en el trabajo. Debes de tener mucho cuidado con el posicionado del componente. Pero una vez colocado puedes soldarlo en segundos con la miniola o con un soldador de punta muy fina y flux. Pero los componentes 0603 aunque un poco más dificultosos de soldar también son soldables igual que los 0805 que yo estoy harto de soldar..
Recuerda tener una buena lupa a mano y mucha paciencia y así todo es posible. Además de un soldador con punta fina, un estaño de diminuto diametro y unas pinzas SMD "de verdad" o profesionales, se distinguen de las normales porque las profesionales "pinchan" JA JA ...
Parece que cuando se habla de SMD todo el mundo estornuda, y hay que recordar que los SMD son ya una tecnologia "vieja". Cuando empecé a trabajar como becario en Alcatel, al entrar te daban tus pinzas y tu juego de componentes SMD y cada uno marcaba sus pinzas que erán personales e instransferibles, ja ja...
Saludos y buen cacharreo
EA7EE
EC1DLH
#59784  - 2 febrero, 2009 15:10
hola manolo
yo en principio lo usare en hf y algo de vhf
pues mas arriva de estas frecuencia no trabajo
como dice el autor hay que tener conocimientos en soldadura smd
y yo no los tengo
es mas, en la placa de n2pk me carge dos veces el ad9851
imginate con el ad9859 hi hi hi
por mi parte voy a adquirir el kit,
pero como ya comente voy a intentar que me suelden los componentes
mas criticos, las resistencias y condensadores si puedo hacerlo yo
pero los compònentes activos no
para mi es muy complicado
un saludo manolo
juan
#59840  - 2 febrero, 2009 17:23
Hay dos integrados muy muy delicados a soldar,como dice Manolo,sobre todo con "flux" y mucha paciencia,los que trajamos en esto lo tenemos por mano,pero a una persona que no tiene practica se lo desconsejo.
Vea un taller profesional,muy profesional.
EA2ARD
#59773  - 1 julio, 2009 20:07
Hola a todos:
acabamos de volver de la feria HAMRADIO 2009 de Friedrichshafen. charlamos largo y tendido en el stand de esta pequeña maravilla. lo probamos con un filtro y una antenita.
esperan que para septiembre tengan ya a la venta los analizadores montados y testeados. el recio rondará los 400€.
de momento el software solo está en windows (wx y vista) y quizás lo pasen a Linux.
saludos de Jon, 73
73 de Jon
EA4BGH
#59774  - 1 julio, 2009 21:13
IM-PRESIONANTE!
He hojeado rápidamente el texto y tanteado el software y me parece un excelente diseño. Por ese precio, es un chollo.
Yo no me apunto, pues ya tengo instrumental hasta 2,7 GHz, pero a los que nunca habéis manejado un "redes" (como lo llamamos en el curro), os diré que si cacharreáis con filtros, atenuadores, antenas, amplificadores, etc, la vida se vé de otro color con este instrumento.
En cuanto a la soldadura, me reitero en lo que han dicho los colegas: pinzas de punta finísima, soldador de punta finísima y en cuanto al FLUX y la PACIENCIA, pues, por litros. Pero es abordable. La PCB no es muy compleja y es accesible, cosa muy beneficiosa a la hora de tratar con SMD.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4FJD
#73818  - 2 julio, 2009 08:57
Yo si me apunto, hay alguien interesado en hacer compra conjunta y compartir gastos?
Como bien dice Luis, la vida se te vuelve de color de rosa (mariconadas aparte!) con
un cacharro de estos... tengo unas ganas!!
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7EE
#73859  - 2 julio, 2009 15:37
Me temo que debido a la crisis se van a ver muchos equipos "antiguos" pero muy utiles para nosotros en los mercados de surplus.
Solo teneis que mirar en la feria Friedrichshafen 2009, que estaban que los regalaban, je je: http://www.eham.net/articles/21904
EA7EE
