Nuevo modo digital ...
Nuevo modo digital V4
EA7EE
#12655  - 11 diciembre, 2010 19:08
Extraído del blog de G4ILO:
En idioma del Cervantes:
Los usuarios de Windows ahora tienen la opción de probar un nuevo modo digital de señal débil. Se llama V4, que se describe como "un modo via teclado que uso la tarjeta de sonido, esrobusto, fácil de usar, que encaja en los segmentos estrechos digitales de nuestras bandas de HF." El modo tiene 200 Hz de ancho y es capaz de enviar el texto a una velocidad de 40 a 60 palabras por minuto.
¿Necesitamos un nuevo modo digital para usar con teclado? Aunque PSK31 es muy popular y muy estrecho, el rendimiento se deteriora en condiciones de recepción múltiple (como en la propagación NVIS) o cuando se perturba la ionosfera (las rutas polares durante los períodos de actividad de las auroras), mientras que RTTY, aunque también es popular, es arcaico, ineficiente y tiene éxito por el uso de fuerza bruta (un gran amplificador y una buena directiva), los modos FSK más robusto como MFSK, Olivia, Thor y DominoEX tienen un mejor rendimiento, pero emplean más ancho de banda, lo que puede ser una barrera para su uso. V4 utiliza el mismo esquema de modulación robusto de WINMOR pero ha sido optimizado para su uso con teclado a modo de chat. Una descripción detallada del protocolo se puede encontrar aquí: http://www.winlink.org/webfm_send/169 y el software se puede obtener después de unirse al grupo de Yahoo: http://groups.yahoo.com/group/V4Protocol/ ".
En idioma del Shakespeare:
"Windows PC users now have the option to try yet another weak signal digital mode. Called V4, it is described as "a robust, easy to use, keyboard sound card mode that would fit into the narrow digital segments of our HF bands." The mode is 200Hz wide and capable of sending text at 40 - 60 words per minute.
Do we need yet another keyboard digital mode? Although PSK31 is very popular and very narrow, performance deteriorates under conditions of multipath reception (such as in NVIS propagation) or when the ionosphere is disturbed (polar paths during periods of auroral activity) while RTTY, though also popular, is archaic, inefficient and successful only by brute force methods (a big amplifier and a beam.) More robust FSK modes such as MFSK, Olivia, Thor and DominoEX perform better but are much wider which can be a barrier to use. V4 uses the same robust modulation scheme as WINMOR but has been optimized for use as a keyboard chat mode. A detailed protocol description can be found here and the software can be obtained after joining the V4 Protocol Yahoo Group."
Parece que le ha salido un contrincante al ROS.
Saludos de un futuro ex-socio.
EA7EE
EA1EF
#128230  - 11 diciembre, 2010 19:34
gracias por la aportación
