Nuevo Kit QRSS, WSP...
Nuevo Kit QRSS, WSPR, HELL, CW
Página 4 / 5
EA1AL
#239385  - 14 abril, 2014 13:18
Genial !
Ya compartirás el resultado de tus pruebas inyectando la señal de audio a tu transceptor.
Para EA1EF: yo probaría a cambiar el micro programado, para descartar un fallo de firmware. A parte de las consabidas comprobaciones de soldaduras y pruebas de continuidad con polimetro no se me ocurre mas ...
Sobre la alimentación, me parece un detalle que hay que cuidar con esmero. A veces, inocentes fuentes son grandes generadoras de ruido (o de inestabilidades y comportamientos "extraños" en este caso). Como anunciaba, he puesto un 7805 para alimentar el kit y un regulador adicional (alimentado con el 7805) para sacar los 3,3v que necesita el GPS.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6FG
#239386  - 14 abril, 2014 15:34
Sin lugar a dudas en cuanto tenga un rato, tengo intención de comprobar el funcionamiento como modulador en SSB, teniendo en cuenta tal como indica Hans, de atenuar la salida para atacar la entrada de micro del equipo que corresponda.
Probaré de usar la señal presente en la puerta de Q1 para pilotar un 2n2222 o un 3904 que me parece que debo tener alguno de ellos para actuar el PTT del equipo.
Me atraen éste tipo de montajes porque dada su relativa sencillez pueden ser prácticos.
En mi caso, si consigo ponerlo “en solfa”, lo usaría para devolver “protagonismo” a mi veterano FT-747 que hace mucho tiempo que “duerme” en el altillo y de ésta manera no estar limitado a unos pocos miliwatts. y a una banda específica (flexible a voluntad).
Si el resultado es tanto un éxito como un fracaso, lo comentaré por éste medio.
En el caso de EA1EF, supongo que antes de dar tensión al circuíto, comprobaste tensiones y cortos.
Tengo la sana costumbre de antes de insertar los chip en su zócalo y en éste caso en los conectores del LCD y GPS de que no haya cortos entre pines y que tanto en los +5Volts y GND aparezcan los valores adecuados de tensión
Salud.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#239387  - 21 abril, 2014 21:42
Esta noche después de cenar, me he liado a hacer algunas pruebas con el Ultimate como modulador.
Jugando con la amplitud de la señal (1500 Hz.) y con el control de micro del equipo (FT-747) he conseguido dejar una potencia de salida del orden de 200 – 250 mWatts., observando en principio una pequeña deriva que se ha estabilizado al cabo de poco tiempo.
Resultado en mas menos una hora en 20 mts.
Mañana si no hay particular, probaré en 10 mts. para comprobar si tiene una estabilidad de frecuencia aceptable.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA1EF
#250767  - 22 abril, 2014 07:27
Pepe, no entiendo bien si los reportes que has puesto y explicado son una especie de baliza en fonía SSB o modulas en SSB una señal de un tono telegráfico...
EA6FG
#239388  - 22 abril, 2014 09:11
EA1EF.
Igual el concepto “modulador” no sea el correcto y ha dado lugar a confusión.
En éste momento no encuentro ningún enlace en español que explique el protocolo de una trama en WSPR (ignoro si dominas la lengua de Shakespeare).
En mi caso, configuré el modo WSPR para que me entregara una frecuencia de salida de 1500 Hz. (frecuencia de audio), la cual aplico a la entrada de micro del transceptor (es necesario atenuar previamente ésta señal), de ésta forma el transceptor se encarga de emitir según la secuencia programada la trama en modo WSPR con nuestro indicativo, locator, potencia etc. que tenemos programado en el Ultimate.
Para activar el PTT del TX/RX, de la puerta de Q1 alimento la base de un 2n3904 a través de una resistencia de 10 K, (el emisor está conectado a masa) de ésta forma cada vez que se inicia una secuencia de transmisión, el 2n3904 conduce y cierra el circuito emisor - colector activando el PTT del TX/RX.
He de decir que esto sólo es aplicable para TX.
Ahora tengo que salir, si es preciso, al regresar aunque sea a mano alzada puedo hacer un pequeño esquema.
En las fotos que adosé, tan sólo muestran en una hora escasa las estaciones que reportaron mi señal en 20 mts.
Ignoro si he sabido ser lo suficiente explícito.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
#250773  - 22 abril, 2014 09:39
El WSPR original usa modulación de un transmisor en BLS con un tono de audio generado por la tarjeta de sonido, generando la señal de PTT a través de una puerta COM del PC.
En este caso está generando tanto la señal moduladora como el PTT con el U3, con lo que se evita tener el PC encendido.
La trama de WSPR va a 1,46 baud con modulación por desplazamiento de fase de 4 tonos, separados 1.46 Hz. Cada uno de los 162 símbolos incluye un bit de sincronismo y uno de datos, tardando en transmitirse 110.6 segundos. La transmisión comienza nominalmente un segundo después de cada minuto UTC par.
EA4AON
#239389  - 21 mayo, 2014 23:31
Yo tengo la última versión 3.3 con GPS y tuve problemas con un cristal 20Mhz defectuoso donde solo aparecian 16 rectangulos de una fila del display. Cambiado el cristal se soluciono. Ahora tengo el problema con el GPS que no lo reconoce y no se si será debido a la alimentación (3,3V) y que tengo menos de 6cm de cable entre el GPS y la placa ultimate sin apantallar. ¿Que longitud tenéis vosotros entre el GPS y la PCB?
Además me ocurre que se calienta una barbaridad un 7805 que tengo para alimentar la PCB principal pero no consume más de 200mA (sin transmitir) en modo calibración y le tengo colocados condensadores de 1uF en la entrada y a la salida de 10uF en ambos reguladores. ¿Podéis medir lo que os consume a vosotros?
El caso es que le tengo puesto un conector de 3 pines al GPS y si enchufo y desenchufo rapidamente, me aparece el icono corazon pero si lo dejo fijo no hace nada. He comprodado todas las conexiones y parecen correctas. El modo de GPS he probado en mode 1, 2 y 3 y no veo ningún cambio. Lo estoy probando en modo WSPR. Tambien he probado a colocar en paralelo una resistencia de 10K entre RXD de la PCB principal y el positivo de 3,3V según indican pero no veo diferencias tampoco.
Pienso que el GPS está roto pero antes quería agotar todas las posibilidades y ver si he hecho algo mal.
Se agracede cualquier ayuda.
Javi.
Javier - EA4AON
EA1EF
#252797  - 22 mayo, 2014 15:38
el problema del gps (3.3v) relativo a interferencias esta advertido claramente que hay que separarlo y apantallar ambas partes, da varios consejos de como evitarlo.
yo tengo un problema parecido a ese de los cuadrados pero creo que tengo alguna soldadura mal... a mi me sale la linea de abajo en cuadrados negros..
EA4AON
#239390  - 31 mayo, 2014 17:49
Bueno, despues de cambiar el cable del gps por apantallado la cosa parece que se ha resuelto y ya empiezo a ver los reportes en 30m. Sigo preocupado por la alimentación del 7805 que se calienta una barbaridad (no le he puesto disipador) consumiendo solo unos 200mA.
Alguien que tenga el Ultimate3 de Hanssummer puede aportar algún dato?
Gracias,
Javier - EA4AON
#253576  - 31 mayo, 2014 21:00
No hace falta tener el U3 para sacar "lacuentalavieja..."
Alimentando con, digamos, 14 V.
Regulador con salida a 5 V.
Consumo, aproximado, 200 mA.
Potencia a disipar: 9 V x 0,2 A = 1.8 W
Si no le has puesto ningún disipador es normal que se ponga como una moto...
En caso de que no puedas ponerle un radiador, prueba a alimentarlo a 8 o 9 V y
seguro que tu regulador te lo agradecerá...
EA4AON
#253578  - 3 junio, 2014 21:56
Gracias Jon,
Voy a hacerle algunos cambios y entre ellos he pensado en el disipador. La verdad que está muy bien el juguetetito.
73 Javi.
Javier - EA4AON
EA1DIW
#239391  - 4 junio, 2014 07:44
Hola es posible usar un gps Bluetoth en el ultimate?.
Que necesitaria?.
EA5DOM
#239392  - 1 octubre, 2014 19:16
Se está probando una nueva versión de firmware para el Ultimate 3 que ya contempla también trabajar en modo Opera. Las pruebas las están haciendo en Opera08 en 477KHz
Próximamente disponible para actualizar el PIC
Thanks to Hans
The Opera system is now available , as part of the embodied data modes in the U3 Ultimate 3 Transmitter Kit
The beta test version , ran by G0MJI on 477 KHz produced reliable decodes with G4WGT and G6AVK 306 Kmt ,
This will be of interest to fixed beacon keepers , the U3 provides direct RF drive on the defined QRG , a later version will extend the coverage to VHF
Upload of the latest version expected in the next 1 or 2 weeks
73-Graham
G0NBD
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1CDV
#261481  - 2 octubre, 2014 02:00
Y por cierto, en la web de hans también explica como hacerlo funcionar en 6m con una modificación sencilla para darle estabilidad en frecuencia.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#261529  - 2 octubre, 2014 06:50
Hans está ultimando también un sintetizador similar en formato al DDS chino con muy buenas prestaciones, que va a permitir trabajar en VHF y, además, con un cambio de programa servir como generador de RF de uso general... Y un receptor para poder completar el ciclo Tx-Rx-envío a WSPRnet.
No sé cómo lo hace para parir nuevos inventos, llevar la logística de los kits (son ya muchos centenares de ellos), atender las consultas y mejorar prácticamente cada día sus productos. Y además tener un trabajo "de 8 a 5"... Es un artista.
EA5DOM
#239393  - 23 diciembre, 2014 11:29
Ya hay novedades respecto al nuevo sintetizador para el Ultimate-3
Esta basado en un Si5351A. Se trata de un PLL similar al Si570 pero con oscilador de referencia externo y tres salidas con las que cubre desde 8KHz a 160MHz. La salida es muy limpia y podría hacer posible que el Ultimate-3 llegue a trabajar hasta en 144MHz
En este enlace encontrareis todas las pruebas y comentarios de Hans
http://www.hanssummers.com/ocxosynth
También esta disponible una caja metálica totalmente mecanizada para el Ultimate-3
que le da una apariencia casi como la de un Icom B)
http://www.qrp-labs.com/index.php?route=product/product&product_id=77
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1AL
#266158  - 24 diciembre, 2014 13:30
Ahora mismo, la pregunta del millón de dólares es cuando va a estar disponible el nuevo sintetizador en su tienda online. El primero que lo vea, ¡que lo cuente a los demás!.
Sin duda, la disponibilidad de este elemento será otro hito en la ya larga lista de logros de Hans.
A partir de aquí, podrían acometerse, por ejemplo, proyectos de balizas en 50, 70 o 144 MHz con señales mixtas CW/PI4/WSPR/Opera, controladas por GPS (en frecuencia y tiempo), a coste y complejidad inferiores a las posibilidades actuales.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA5DOM
#239394  - 24 diciembre, 2014 14:09
Por lo que comenta Hans en el grupo de Yahoo los circuitos están a punto de llegar a la tienda. Pero para poder funcionar con el Si5351A se necesita actualizar el U3 a una nueva versión de firmware V3.07 que aun no ha hecho pública
Parece que el OCXO de 27MHz para el Si3531A tampoco esta ahora mismo disponible
En todo caso el salto al Si5351A es definitivo y todos los U3 nuevos van a venir con este módulo de serie en lugar del DDS Chino. El OCXO de 27MHz será opcional
Este es un enlace a mas info sobre el módulo Si5351A de Hans
http://www.hanssummers.com/ultimate3/323-synth.html
Y este es el mensaje en Inglés, donde explica mas cosas
There will be two kinds of Si5351A module. The first one is the non-OCXO version (will cost $7.50) though my impression is that even without OCXO it is much more stable than the AD9850 DDS module. These kits are due to arrive with the shipper in the next day or two so are going to be first in the shop. I have already built one, written the assembly documentation first draft, and prepared a web page for it. You can view the temporary page here (it is not in my website menu yet, until it is actually ready for shipping).
The OCXO version took longer to prepare but yesterday I received a photo from the packing team showing all the parts. Not a very good photo, but I attached it to this email anyway. It will take me a week or two to get the documentation done and for the kits to reach the shippers, and a couple of them to reach me for documentation purposes.
Note that both the Si5351A modules require firmware v3.07 which is still in development. Some minor changes are required to existing U3's to make them work with the Si5351A modules. I had hoped this would not be necessary but in the end, it was unavoidable.
The OCXO version has been tested on 6m, 4m, and 2m WSPR and is plenty stable enough even on 2m. After the PA mods for the Si5351, I get more power output than with the AD9850 DDS U3. I measure 108mW on 6m, 54mW on 4m and 17mW on 2m. Clearly the PA isn't great at VHF but it does produce something; these measurements are with 5V and 1 BS170, I shall try raising the voltage etc later.
73 Hans G0UPL
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#239395  - 28 diciembre, 2014 13:16
El sintetizador con el Si5351A ya está disponible. La versión con OCXO aun no
http://www.qrp-labs.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=80
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1AL
#239396  - 2 enero, 2015 03:12
Gracias !
73, Manuel
73 & DX, Manuel
Página 4 / 5
