Nuevo Kit QRSS, WSP...
Nuevo Kit QRSS, WSPR, HELL, CW
Página 3 / 5
EA1AL
#247109  - 2 abril, 2014 06:21
Hola a todos:
Por fin pude terminar mi Ultimate3 y ya está instalado y funcionando (en la banda de 30 metros). Incluye el módulo GPS que recomiendan en la web y eso facilita bastante su puesta en marcha (se usan las señales del GPS para sincronizar hora y frecuencia, variandose automáticamente los valores de calibración).
Monitorizando en WSPRnet he podido comprobar que su funcionamiento es bastante aceptable, dadas las condiciones de antena que tengo. Obviamente hay variaciones horarias y resulta muy gratificante observar dónde pueden llegar a recibirse estas señales (pensadas para monitorizar las condiciones de propagación), con sólo unos 200 mW de potencia.
En definitiva: todo un acierto haber apostado por este kit y un verdadero disfrute las horas empleadas en hacerlo funcionar.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1EF
#249368  - 2 abril, 2014 15:32
a qui llegó este lunes y voy poco a poco porque tengo trabajo extra con dos kits completos con el conmutador y los 12 filtros...
es la primera vez en mi vida que monto un kit tan grande, hace décadas monté alguna placa mas sencilla y peor diseñada
a ver que dia termino, de momento llevo solo 5 horas repartidas furtivamente en 3 días
EA1CDV
#249401  - 3 abril, 2014 20:05
Yo estoy a la espera aún de que me llegue el filtro pasabajos conmutado por micro relés.... que ganas!! :woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1EF
#249517  - 3 abril, 2014 20:36
acabo de recibir noticias directas de que se está trabajando en que Ultimate3 pueda emitir en ópera,
va a ser algo importante aunque ya existan otros proyectos para emitir Opera sin Pc no cabe duda de que Ultimate3 de hanssummers es probablemente el mas desarrollado en este momento
EA1AL
#239377  - 4 abril, 2014 04:56
Solo cambios soft o también hard (para frecuencias por encima de los 28 MHz) ???
En algún sitio he leído que el autor esta trabajando para asociar un receptor al transmisor ya existente.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1FAQ
#239378  - 6 abril, 2014 19:57
He tenido la suerte de recibir este viernes un ultimate 3 de regalo de cumpleaños :woohoo: :woohoo:
Este fin de semana he estado montandolo, de momento en 30m solo.
Aunque tengo todos los filtros de 2200m a 10m. Prometo dar guerra de nuevo en QRSS.
El montaje es extremadamente sencillo para las enormes posibilidades del equipo.
Esta semana santa lo metere en una caja y le pondre el GPS.
EA3WX
#239379  - 6 abril, 2014 21:02
Todavía no he recibido el Ultimate3 que pedí ni sé muy bien su estructura.
Sabeis si podré acoplarlo a un transmisor de 472 KHz de 40 W para emitir en WSPR.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#249758  - 7 abril, 2014 06:38
Lluis,
si es de banda lateral sí, porque genera tono de modulación.
La versión anterior tenía un oscilador a cristal en el que la modulación se hacía con un varicap en paralelo con el cristal oscilador.
EA5DOM
#239380  - 7 abril, 2014 08:38
Luis, el Juma 500 no esta preparado para trabajar con modos que utilizan desplazamiento de frecuencia de portadora, como WSPR o JT. Si que soporta los modos compatibles con portadora a frecuencia fija, como QRSS y Opera
En la página del Juma hay un foro http://board.jumaradio.com/
Mori, JH1GVY tiene un hilo abierto con unas modificaciones que ha realizado sobre el Juma 500 para poder transmitir en modos FSK. Además ha incorporado un OCXO para conseguir una mayor estabilidad en frecuencia en QRSS muy lento
http://board.jumaradio.com/viewtopic.php?f=11&t=206
Una pena que un equipo de esta categoría no incluya de serie una entrada para trabajar modos FSK. Asi que .... toca meterle mano .... :dry:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1EF
#249783  - 7 abril, 2014 18:04
ayer terminé de montar los dos ultimate3 completos a falta del gps
cuesta mas montar los filtros que el propio equipo, me ha costado dos horas cada uno sin darme prisa, en total llevo unas 11 horas
sigue habiendo novedades esta vez ya publicadas en el grupo de yahoo... parece que ya hay algo experimental de opera con ultimate 3 pero aun no está el firmware, va a haber que encargar los Atmega programados o si alguien sabe reprogramarlos y nos dejaran el firmware para meterlo....
EA3WX el modulador que publique en el hilo de Ondas largas en modo OPERA (el de OZ2M) creo que es plenamente compatible con tu emisora de 40W ademas genera una señal modulada combinando 1º portadora 2º identificación CW y 3º OPERA en ciclos programados...
yo he rellenado el formulario para generar el firmware y Bo me lo ha mandado en escasos minutos (aunque no he montado el kit de OZ2M)
EA3WX
#239381  - 7 abril, 2014 19:58
Gracias a todos por vuestros comentarios. Se me están acumulando los proyectos y montajes. En Septiembre me "jubilan" en el trabajo y, entonces, tendré tiempo para todo.
Uf, que cansado será ser jubilado!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA6FG
#239382  - 7 abril, 2014 20:04
Yo espero recibirlo ésta semana, ya veremos si consigo hacerlo funcionar.
Alguno que tenga la versión multibanda, podría decirme la potencia que saca en 28 Mhz. ??. Me refiero con un sólo BS170.
Salud.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA1EF
#249842  - 8 abril, 2014 07:21
En 28 por lo que dice el diseñador da menos potencia y puede haber problemas de estabilidad, según explica puede requerir un ajuste muy fino del DDS (para hacer simétricos los pulsos).
- vienen de serie dos transistores y espacio en la placa para 4
- se puede aumentar la potencia cambiando la alimentación de 5 (eliminar puente que comparte la alimentacion) a 12 o mas voltios.
Dependiendo como lo useis yo he pensado en lo siguiente para alimentarlo:
220v: tengo un montón de cargadores miniatura de móvil con salida a 5V y entre 500 y 800ma que sobra para llegar a usar los 4 transistores y sacar 0,5W, para alimentar el GPS había pensado en dos opciones, poner diodos o un regulador de 3,3 desde 5v creo que no haya problema.
12v: igual idea, tengo cargadores de coche (para conector mechero) a 5v y he encontrado otro para 4v al que puedo poner un diodo para bajar a 3,3v...
todos éstos son alimentadores conmutados desconozco si en caso de estropearse pueden dejar pasar mas voltaje o no...
EA6FG
#239383  - 12 abril, 2014 10:26
Ayer tarde monte el Ultimate3, el micro viene con el filmware V3.03b.
Hice varias pruebas en “local” y en principio su funcionamiento es satisfactorio. Me queda hacer la prueba como modulador por lo que entiendo que hay que fijar una frecuencia de salida en el DDS de entre 1400 y 1600 Hz. Lo que dudo es de donde sacar la señal para activar el PTT (puede que de el drenaje de Q1 ??).
Necesito saber si alguno ha hecho tal prueba.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA1AL
#250150  - 12 abril, 2014 11:05
No lo he probado, pero parece lógico lo que propones.
No obstante, puede consultarse directamente al propio Hans ...
73 & DX, Manuel
EA1EF
#250151  - 12 abril, 2014 14:29
vaya uno de los dos que he montado no aparece nada en el LCD, sale una linea de cuadros... he revisado un poco soldaduras y demas y he intercambiado los LCD y algo tengo mal en este... por si alguien le pasa lo mismo y sabe que puede ser...
EA1FAQ
#250158  - 12 abril, 2014 15:14
¿Has probado intercambiar el display? Por saber si el problema esta en la placa del display o del microcontrolador. ¿No hace nada pulsando los botones? ¿El ajuste de contraste funciona?
He puesto una ft817 en la estacion remota a modo de grabber.
Esta es la direccion, esta escuchando en 30m.
EA1EF
#250159  - 12 abril, 2014 16:50
los lcd si los he intercambiado y funcionan los dos bien en uno y los dos mal en el otro... lo de botones probado y nada, le he consultado al autor vendedor por si acaso
EA6FG
#250152  - 13 abril, 2014 16:27
Ok.
Le comentaré a Hans.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#239384  - 14 abril, 2014 06:46
Hans me ha confirmado de que la puerta de Q1 es apropiada para tomar la señal de control del PTT.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
Página 3 / 5
