Nuevo Kit QRSS, WSP...
Nuevo Kit QRSS, WSPR, HELL, CW
Página 2 / 5
EA1CDV
#241338  - 2 enero, 2014 01:40
Está bien discrepar, así se aclaran conceptos que quizá sean erróneos por mi parte. Yo entiendo como ancho de banda, lo que ocupa nuestra señal en el espectro. Fonía USB por ejemplo, 2.500Hz por ejemplo. La voz quedaría "encapsulada" o repartida en esos 2.500hz. Entiendo que si los símbolos wspr en modulación FSK distan 5hz entre el más elevado y el más bajo en hz, ese es el ancho de banda que ocupa una transmisión wspr en el espectro. Matemáticamente ni idea como se expresa.
Yo lo entiendo de esta manera, que quizá se me esté escapando algún concepto y estoy errando, no sé, aunque para no aburrir al personal con estas divagaciones, quizá debiéramos abrir otro hilo al respecto, y debatimos, o quizá nos iluminemos con alguna explicación magistral de algún gurú de la radio...quien sabe! ;-).... le daré unas vueltas al coco a ver, porque pensé que lo tenía claro clarísimo, y ahora me haces dudar.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1AL
#241339  - 3 enero, 2014 15:06
Antonio, ¿pudiste probar en 50 MHz?:
"Voy a probar a ver si llega a 50Mhz, y os lo comento. El DDS en teoría si que llega, otro tema es la estabilidad a esa frecuencia.... Lo pruebo, y os comento."
La consulta enviada al autor aún no ha tenido respuesta.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
#241410  - 3 enero, 2014 16:08
El DDS lleva un oscilador de 125 MHz, por lo que según el criterio de Nyquist se podría llegar a usar hasta 1/3 de dicha frecuencia generando onda sinusoidal relativamente razonable.
Para llegar a 50 MHz habría que usar un circuito con el AD9851, que suele usar un oscilador externo de 30 MHz que se multiplica internamente por 3, equivalente a 180 MHz, generando señales de buena calidad hasta 60 MHz.
El problema fundamental es la estabilidad térmica del oscilador: no ha de olvidarse que se está generando cuatro portadoras separadas entre sí 1,4 Hz.
En 28 MHz hay problemas importantes de deriva cuando se usa la Ultimate-3 "al aire": se debe estabilizar térmicamente el oscilador del módulo DDS y meter todo el conjunto en una caja. Si se quisiera hacer en 50 MHz la complejidad sería aún mayor.
EA7TB
#239366  - 3 enero, 2014 17:28
El kit del GPs, por ahora esta agotado.
Manuel EA7TB
Malaga.
#241412  - 3 enero, 2014 22:12
Asunto: ancho de banda
El ancho de banda de una transmisión depende de cómo se genera la información y su velocidad. No es solamente la frecuencia que ocupamos. Si así fuera, la telegrafía pura no tendría anchura de banda, porque es una única frecuencia.
Pero el hecho es que el ancho de banda en telegrafía depende de la velocidad de transmisión y de la forma de onda de la transmisión. Una conmutación muy "cuadrada" genera "clicks" en audio pero, si lo viéramos en un SDR, ocuparía un ancho de banda muy amplio. Un ejemplo lo puedes ver en este foro:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/218560-clicks-en-cw-y-ajustes-de-equipos.html#230246
Se puede hacer un cálculo de rápido del ancho de banda multiplicando la velocidad de manipulación en baudios por segundo por un factor de forma K, que tiene un valor para telegrafía normal de 4.8.
Para medir la velocidad se suele usar la palabra PARIS, que tiene 50 elementos (o baudios) equivalentes a un punto. Si transmitimos 1 palabra por minuto (PPM) serían 50 elementos en 60 segundos, dando una velocidad de 0,83 baudios/s.
Por tanto, 1 PPM sería 0,83 x 4,8 = 4 Hz, más o menos. 10 PPM ocuparían 40 Hz, y 25 PPM, 100 Hz.
(De ahí se puede calcular que con 100 W en CW a 25 PPM, son 1 W/Hz, mientras que en una transmisión de banda lateral con un ancho de banda de 2000 Hz, el equivalente sería 0,05 W/Hz. La ventaja de CW sobre SSB sería la relación de "densidades de potencia" 10 log (1/0,05) = 13 dB. Por eso se dice que una señal de 5 W en CW es equivalente a una de 100 W en SSB. En un reciente artículo en QST donde se comparaban modos de emisión, la CW descrita como 100H A1A, PSK31 aparecía como 62H5 G1B, porque ocupa una banda equivalente a 62,5 Hz, aunque se llame "PSK-31", mientras que el hermano mayor del WSPR, el JT65 aparecía descrito como 175Hz F7B).
Un saludo a todos
EA7DX
#239367  - 4 enero, 2014 15:50
Hola, soy Antonio EA7DX. No puedo imprimir la información de tu blog.
¿podrías enviarme a mi correo: dadriant@hotmail.com, toda la información que tengas?
Gracias y Feliz 2014.
EA1CDV
#241411  - 7 enero, 2014 11:57
Estos problemas de deriva han sido solventados con el nuevo software y la aplicación de calibración HP Calibracion HP
Aún no he tenido tiempo de comprobar si llega a 50 mhz
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA6FG
#239368  - 7 enero, 2014 16:41
Hola amigos.
Interesante tema, tomo nota. Recuerdo cuando me encontré con el blog de Antonio (EA1CDV) con su baliza autónoma y decidí poner manos a la obra, que gracias a su gentil ayuda pude ponerla “en solfa”.
http://www.ea6fg.es/Wspr.html
Actualmente en el net de Wspr, han incluido las bandas de 432 y 1296 Mhz. por lo que estoy tentado para ésta próxima temporada estival experimentar la de 432 tanto en omnidireccional como en direccional con mi último proyecto de antenas.
http://www.ea6fg.es/EME.html
Animo y que no decaiga.
Salud.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
#239369  - 7 enero, 2014 20:28
Hola, hombre Pepe, veo que tambien andas metido en esto, me alegro de leerte.
Bueno yo tambien montare uno, he pensado en la banda de 30 mts. Mi idea es dejarlo fijo y usar una antena vertical de 1/4 de onda.
EA2CQ
#239370  - 7 enero, 2014 21:08
Buenas...
Me acaba de escribir Hans que se le han acabado los circuitos impresos de los lpf y hasta el 24 de Enero al menos, no los recibirá...
Osea que paciencia y a esperar toca... (2 meses desde que hice el pedido)
73 de Iñigo EA2CQ
EA6FG
#239371  - 7 enero, 2014 23:09
Hola Pedro.
Pues ya ves, también estamos por éstos lares. Prácticamente pongo el "cacharrín" de 30 mts. a diario, como antena uso una de las riostras de la torreta de apenas tres mts. de longitud a modo de Slooper y por poco que la propa esté bien, es una gozada ver desde donde te reportan.
Búscame en el Net de Wspr en la banda de 30 mts.
Hasta pronto y buenos reporters.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA1CDV
#241767  - 8 enero, 2014 08:12
EA6FG escribió:
Hola amigos.
Salud.
Fantástico proyecto!!, lástima la poca actividad de la banda. Sería muy interesante probar WSPR vía EME, aunque creo que no sería factible, dados los retardos de señal en rebote lunar. Pero en JT65, pensé que habría más gente.
Respecto al Kit en cuestión. El amigo Hans, se ha quedado sin existencias, dada la gran acogida y prestaciones del U3. Pero es un hombre que cumple, y los kits llegarán, si o sí. Es lo que tiene que se monten en China, que es complicado asegurar la continuidad y las fechas de entrega.
En fín!, paciencia, porque además en breve saldrá un añadido al U3, que conmutará los filtros pasabajos para 6 bandas, y hará QSY automático entre ellas. Configurable 100% por el usuario.... estaremos atentos... :woohoo:
El que tenga más prisas, también se puede montar la baliza de esta manera:
http://ea1cdv.blogspot.com.es/2011/10/baliza-wspr-autonoma-2-parte.html
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA5DOM
#239372  - 9 enero, 2014 22:47
Wspr en 432Mhz probado y conseguido con Pepe, EA6FG :laugh:
Mas detalles en este hilo
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/219999-reports-wspr-en-432mhz-ea6fglgea5dom.html#244049
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1DIW
#239373  - 21 enero, 2014 14:28
Hola estoy pensando en usar para unas pruebas en VHF y UHF en inyectar la señal que sale del pin 11 (salida de señal) del Atmel a la entrada de microfono de un equipo para probar en modo baliza.
Pero probando no tengo audio, imagino que en principio quizas hay que atenuarla pero .......
Ayuda.
EA1AL
#243689  - 1 marzo, 2014 19:48
Hola a todos:
Mi envío llegó esta semana.
Poco a poco iré sacando ratos para montar el LPF de 30 m, el resto del ultimate3 y el módulo GPS (que requiere una tensión específica, 3,3v, distinta a los 5v "nominales").
Montaré un 7805 para sacar los 5v desde la fuente principal de la estación y un LD33CV para hacer lo propio con los 3,3v.
Me preocupa la estabilidad del módulo DDS. El autor del kit habla de meterlo en caja -para evitar corrientes de aire- o bien pegar alguna pieza metálica al cristal que lleva este módulo (o ambas medidas).
Seguiremos informando,
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1CDV
#246871  - 2 marzo, 2014 13:31
La estabilidad se logra conn el menu HP en un valor de 240 seg.... yo lo tengo sin caja, y estable 100%...
Es muy importante configurarlo bien.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA1EF
#246928  - 2 marzo, 2014 15:45
en mi saco sigo esperando pero buena noticia, imagino que ya me falta menos, que ganas ... aunque me va a costar porque estoy muy oxidado.
yo creo que usaré una caja mas bien grande para que me sobre espacio
el autor dice que con el gps que vende ahora es tan estable que incluso puede desactivarse el modo "huf puf" la verdad es que seríamuy interresante poder subir alguna banda mas 50 - 70 - 144mhz
EA7TB
#239374  - 3 marzo, 2014 22:46
Ya lo tengo montado para la banda de 40m.
Al probarlo en todos los modos no me da error, pero en WSPR da un error, pero no lo especifica. (imagen en el archivo adjunto)
La configuracion que tiene es:
[0] 0 07,040,180
WSPR 23 0
Speed
006
Message:
73 de EA7TB MALAGA
Callsign:
EA7TB
Locator:
IM76
FSK {Fine Hz}
0 004
{frame Start}
06 00
GPS {Module Board}
0 009,600
Cal {HP Time}
00 000
Park {Mode Freq}
0 00,000,000
SysTrg
20,000,000
Ref Freq
125.000.000
Que hay que modificar para quitar el error.
Saludos?
Manuel EA7TB
Malaga.
EA1AL
#239375  - 4 marzo, 2014 07:21
Has dejado un espacio después de la segunda letra del sufijo de tu indicativo ?.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7TB
#239376  - 4 marzo, 2014 09:03
Gracias por la respuesta.
el indicativo debe tener 6 caracteres, cuando le he puesto un espacio al final de mi indicativo, ha funcionado correctamente.
Manuel EA7TB
Malaga.
Página 2 / 5
