¿¿Nuevo "invento" p...
¿¿Nuevo "invento" para el shack??
#7289  - 29 noviembre, 2009 22:01
Un saludo a to'er mundo (menos a la JD)
Acabo de tener noticia de estos altavaces plegables tipo Acordeon.
http://www.kikkerlandshop.com/poacsp.html
Sería interesante saber si se puede alterar la resonancia abriendo más o menos el "fuelle", para tener una resonancia en CW, consiguiendo así un "altavoz resonante"...
#86539  - 30 noviembre, 2009 11:48
Jon, como siempre a la última...
No los conocía, supongo que tendrán su utilidad, como todo.
Como dicen en la publicidad, para viajar...podría ser para los que van al monte. Son ligeros y plegables, luego los abres, los conectas y tienes un bafles para los concursos...
Y hablando de cosas de estas.
Ahí atrás descubrí que los altavoces también los enfasan, como si fueran antenas.
[url=] http://en.wikipedia.org/wiki/Directional_Sound [/url]
Fijarse si hay similitudes que, al igual que en las antenas, en estos altavoces actuan las leyes de Fresnel.
Curiosidades de la fisica.
EA3GZK
#86569  - 30 noviembre, 2009 12:16
Hola buenos dias, eso que decis que se enfasan los antavoces el nombre real es ARRAY SYSTEM.
Como todo el mundo habra comprobado cuando se va a un concierto no es escucha igual el sonido a 2 m del altavoz que a 12 m, o a 20, 30m... El espectro cambia debido a la resonancia de la caja en si y la atenuacion que tienen las altas frecuencias a viajar, con lo que cuando mas lejos se esta menos volumen de agudos tenemos.
El sistema array lo que hace es enfocar cada caja acustica a diferentes distancias, osea la de mas abajo es para que la oiga el que esta mas adelantado de todos y la caja de mas arriba es para los que estan mas lejos. Como he dicho antes el sonido varia respecto a las distancia que se oye ese altavoz. Entonces ahi entra el procesador de señal del array que lo que hace es darle una configuracion de ecualizacion y volumen individual para cada caja y asi corregir esas variaciones.
Con ese sistema se escucha practimante igual tanto si se esta cerca o lejos.
Para hacer la regulacion del mismo se genera el "ruido rosa" que se dice y con un sensor analizador de espectro envia la señal al procesador y el mismo va corrigiendo las frecuencias que faltan o sobran.
De lo que se esa es mi explicacion breve del tema, saludos! [file name=line_array_theory.pdf size=229645] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/line_array_theory.pdf [/file]
#86572  - 30 noviembre, 2009 18:24
Y, para rizar el rizo, no sólo se pueden enfasar altavoces, también se pueden poner en contrafase, con lo que se consigue anular totalmente el sonido, lo que sirve para realizar sistemas activos de control de ruido.
Hay una demo muy curiosa en esta página web de Virginia Tech:
http://www.val.me.vt.edu/research/activenoisecontrol
Se ponen los altavoces enfrentados y, según se van acercando, voilá, ¡sonido fuera!
¡Que os divirtáis!
#86599  - 30 noviembre, 2009 20:09
Muy interesante todo. Esto de la fisica es la leche...
Carlos, un detalle;
Hombre, eso de "nombre real"... eso mas bien es su nombre en inglés.
Eso traducido a nuestro idioma sería algo así como "Sistema apilado" o incluso podríamos decir "sistema enfasado" haciendo un equivalente a un "vertical array" o "yagi array".
Jon, aqui no tengo altavoces exteriores, a ver si lo puedo hacer en otro momento.
Ya os contaré.
Gracias por las aportaciones.
