Nuevo Icom IC-7300
Nuevo Icom IC-7300
Página 6 / 60
EA7FGJ
#289214  - 22 enero, 2016 10:52
Creo que para los que piden la salida ethernet, el monitor, etc, etc, etc, tienen el Flex 6700 con el Maestro. ¡Aprovechen que se agota! :P ;)
El Icom IC-7300 es lo que es, y si funciona bien, bueno lo que da.
Al lado del IC-910H tiene que quedar que ni pintado... Tienen las mismas dimensiones, aunque pensándolo bien, son de diferentes tonalidades de gris... :blush:
EA1NT
#289216  - 22 enero, 2016 16:16
Vas a tener que comprarte un 9100 que si "le pega". :)
Luis, EA1NT
EA7FGJ
#289220  - 22 enero, 2016 16:18
Si lo piensas bien, el 9100 hace todo lo que hace el 910... no me vale..
El 7300 se complementa bien con el 910....
#289215  - 22 enero, 2016 16:26
¿Qué ventaja le ves a Ethernet en ese caso? ¿Los 100 m de cable?
La verdad, el USB nunca me gustó mucho.
Para cosas como memorias, discos duros, ratones, teclados y ese tipo de cosas, perfecto.
Pero para otro tipo de accesorios... no me gusta nada.
Por ejemplo para las impresoras no lo soporto.
Si mal no recuerdo, creo que yo he pasado de impresora Centronics a Ethernet directamente. :woohoo:
Con Ethernet, puedes dejar el aparato en cualquier sitio, y acceder a él sin problemas.
Normalmente, no necesitas controladores, simplemente introduces la IP (si no la auto-detecta) y listo, incluso para remoto.
Para los SDR es idóneo, dejas "la caja" conectada a cualquier toma de red (o incluso WiFi) en cualquier sitio, y desde cualquier PC accedes al SDR, sin tener que tener "la caja" delante de las narices.
Se que hay cables USB largos, pero lo dicho, hoy por hoy prefiero el "internet de las cosas".
Nada de "USB de las cosas" :ohmy:
EA1WM
#281173  - 22 enero, 2016 19:14
Para los técnicos, adjunto fichero en formato PDF con algunos datos del IC-7300...
Y una vista de la parte trasera del equipo, en formato JPG.
Adjunto en formato JPG en "japonés" ACC - MIC, ACC_MIC_OPC, ACC.
Un saludo cordial Ángel EA1WM.
P. D. - Manual en japonés donde descargar:
http://www.icom.co.jp/support/download/manual/pdf/IC-7300_JPN_IM_Web_0.pdf
Especificaciones en inglés descarga web:
http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/hf/ic-7300eu/spec.html
EA8JR
#281174  - 27 enero, 2016 11:57
Mirando vídeos sobre este equipo en Youtube, he encontrado uno en el que sale un compañero de ea8 llegando a JA.
73 de EA8JR
Alvaro
Puerto Naos
IL18BO
EA2EKH
#289221  - 27 enero, 2016 14:39
USB es una castaña, su competidor Firewire siempre ha estado a años luz en muchos aspectos, pero el uso de un dispositivo de perfil estándar de audio y un puerto serie sobre USB facilita bastante las cosas en muchos casos.
Pues hombre, comparado con un Centronics... USB está a años luz. Otra cosa que quizás te despiste un poco es que en general las impresoras con Ethernet suelen ser mucho más potentes que las que solamente tienen USB.
Controlador, depende. Siempre vas a necesitar algo que escriba los archivos en el formato de la impresora, especialmente si no soporta PostScript ;)
Ahí sí estoy de acuerdo, pero en ese caso el transmisor SDR ideal sería una caja para colocar en el tejado, en la base de la antena, con lo que te evitarías un buen número de problemas.
Sobre el uso de WiFi, eso puede ser un poco relativo. Como no la tengas bien montada...
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7AAF
#281175  - 28 enero, 2016 16:18
Fran, EA7AAF
EA7FGJ
#289534  - 28 enero, 2016 18:28
Manual básico en inglés Icom IC-7300.
http://www.hamshop.nl/media/downloads/Diverse/IC-7300_ENG_Basic_0.pdf
#289544  - 29 enero, 2016 08:05
Le eché un vistazo al manual ese en inglés.
En general está todo bien, pero esperaba encontrar algo referente al USB y quizás algún programa para el control desde el PC, pero no hay nada. Supongo que sacarán otro manual aparte para ese tema.
En la página 2-2 nombran alguna cosa;
[USB] port
•• Remotely controls the transceiver using
CI-V commands.
•• Sends the received audio to the PC
••Inputs modulation
•• Sends the decoded RTTY outputs to the PC.
• Remote control operation using the optional
RS-BA1.
Parece que será igual que los otros Icom usando el programa RS-BA1. Al no tener Ethernet, necesita un PC (puede ser un RasberryPI).
EA7FGJ
#289563  - 29 enero, 2016 08:13
Para el control remoto usan el programa de siempre el RS-BA1.
Por lo que se ve, abrá más manuales...
Lo que ya se veía en las brochures, nada de D-STAR, ni como opcional.
EA2TZ
#289564  - 29 enero, 2016 09:59
Yo utilizo el RS-BA1 con mi IC-9100 y acaban de sacar la version v1.90 para manejarlo con el IC-7300.
Josemi
EA2TZ
EA2TZ San Sebastián
ea2tz@abantron.com
EA7AAF
#289565  - 29 enero, 2016 12:11
Para hf no le veo la punta, para 50 y 70, bueno. Pero sin V y Uhf, casi que sobra.
Fran, EA7AAF
EA4GLI
#281176  - 29 enero, 2016 12:35
No le deis muchas vueltas a este equipo, es una IC-718 con pantallita y un R820 entre medias, tal vez ni siquiera eso y es el RTL.
Sin salida a PC, sin software.
Superheterodinaje con un pincho SDR en medio. Icom quiere canibalizar sus propios equipos y no quitarle ventas a las 7600, 7700, etc... Y tampoco quiere perder ventas de la 7100. Cuentan la milonga del SDR porque está de moda. Si escuchas el equipo en los video que hay te das cuenta que el nivel de ruido alto es el típico de un equipo que tiene una etapa analógica intermedia.
Fijaros que hace una conversión Analógica a Digital con el IF a 36kHz. Y esto lo hacen para aprovechar los chips DSP que tienen que funcionan con esa frecuencia intermedia. Fijaros también en los ángulos de los filtros, que no son como los de un SDR, tienen "faldas" al ser de -6 a -40dB, curiosamente los valores de los filtros actuales de Icom. En vez de los de -6 a -60dB de un Flex 1500.
Llaman al receptor Direct Sampling Superheterodyne! Superheterodinaje de Muestreo Directo, flipas, cuando los SDR de la anterior generación ya eran Conversión Directa, y por supuesto a años luz de los actuales SDR con DDC.
Sus razones tendrán para hacer el equipo así. Igual intentar vender un pseudo SDR de 100W por unos €1500.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7FGJ
#289573  - 29 enero, 2016 12:39
Sí, pero si no lo tienes, no lo vas a usar ni vas a tener la opción de probarlo, en 10 m en 29.480 MHz hay un punto de encuentro en modo digital D-STAR.
El tema es que como comenté en otros hilos, me gustan los contactos a la antigua.... tanto en 2 m como en 70 cm, estoy esperando un poco de buena propa y probar contactos directos en D-STAR y/o C4FM, con Canarias...
#289574  - 29 enero, 2016 21:07
Parece que para el IC-7300 el programa ofrece algo más;
Y con este mando, para dial, PTT, etc. queda mejor para remoto;
EA5EGQ
#281177  - 29 enero, 2016 23:00
Hay que ver lo poco que cuesta hablar y opinar, compararlo con un RTL.........
73´s
José Payá
EA4GLI
#281178  - 29 enero, 2016 23:10
Estimado José
Ya que tu sabes algo que yo no se... Me podrías decir cual es el FPGA que usa el 7300? Una vez lo sepamos veremos si se puede o no comparar.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA1WM
#281179  - 30 enero, 2016 00:10
Si parece que el IC-7300 con la función Scope lo podemos ver con el RS-BA1 con la nueva versión 1.91...
2016/01/29
Note
Improvements
•The IC-7300 is now supported. (Including spectrum scope screen with waterfall.)
•A “TRANSMIT Button” setting has been added to USB Dial Setting. (“Hold down to transmit” has been added.)
•SWR meter accuracy has been improved.
73 Ángel EA1WM.
EA7FGJ
#289590  - 31 enero, 2016 12:26
Sólo decir que Yaesu para Dayton o la Hamfair de este año presentara algo parecido al 7300.
Estéticamente muy parecido al FT991 pero en SDR.
Veremos si puede atajar el golpe de Icom, que con el 7300 parece que lograra un numero de ventas muy altas.
Página 6 / 60
