Nuevo Icom IC-7300
Nuevo Icom IC-7300
Página 59 / 60
EA2EKH
#320297  - 26 febrero, 2018 10:09
EA3NN escribió:
Pues no había mirado nunca el manual de servicio de la 7300, si había leído que consta de LPF y HPF en el modulo PA, pero en el manual normal ni menciona que tenga BPF, me acabas de dar una grata sorpresa, igualmente un preselector como dios manda, como lleva la 7610 en sus 2 receptores no hubiera hecho daño a nadie, aun así es un gran equipo.
Hombre, al final alguna diferencia tiene que haber entre los dos :)
Además de los costes (y estarás de acuerdo en que el IC-7300 es sorprendente por el precio) también hay decisiones de marketing en cuanto a qué características poner en el modelo económico y el "premium".
De todas formas sin condiciones especialmente hostiles (o sea, un colega transmitiendo cerca en la misma banda) dicen los que han probado ambos equipos que básicamente reciben igual. Lo que por otra parte es lógico.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3KS
#281666  - 27 febrero, 2018 17:12
Hola, de nuevo una actualización para nuestro querido 7300.
https://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7300/1_21/
Versión 1.21
Nos dice que los cambios son:
Changes in this version
• Production process improvement.
• No changes in user operations
entiendo que ninguno...???... para el usuario...
un saludo y disfrutemos del 7300. :)
73, Josep
EA4KG
#320449  - 4 marzo, 2018 22:57
Hola , actualizado y de momento todo bien.
Juan Carlos EA4KG
EA1CDV
#320669  - 5 marzo, 2018 12:43
¿Has notado alguna mejora Juan Carlos?
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1IJ
#281667  - 5 marzo, 2018 13:33
Hola, lo actualice hace unos dias y no he notado nada. Saludos
73! Carlos
EA4KG
#320697  - 5 marzo, 2018 16:42
Ningún cambio por ahora Antonio .
EA7AAF
#281668  - 5 marzo, 2018 18:45
Parece que la actualización son mejoras para el servicio técnico. Nada por ahora con respecto a lo que había.
Fran, EA7AAF
EA1T
 EA1T
#281669  - 7 marzo, 2018 20:28
Hola yo tambien lo he actualizado pero tampoco noto nada.
tengo una duda haber si alguien me saca de ella, se puede actualizar directamente de dos versiones anteriores a la ultima directamente ,por ejemplo de 1.14 a 1.21 o hay que ir actualizando las anteriores ,me lo han preguntado y como no tengo la certeza por ese motivo lo pregunto.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EB1AAL
#281670  - 17 marzo, 2018 14:11
Buenas días.
Yo también lo actualice y no encuentro variaciones.
Otra cosa, cuando enciendo el equipo me sale un mensaje de error de dispositivo usb, que no lo reconoce pero al final si lo admite. Esto lo veo con el administrador de dispositivos abierto y al encender da fallo en el dispositivo pero en uno o dos segundos lo reconoce.
El caso es que no tiene mayor importancia salvo que mientras no lo reconoce está conmutando entre RX y TX por lo cual le tengo el USB SEND e OFF el sistema operativo ed Win 10.
Alguna sugerencia ?
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA7LH
#321085  - 17 marzo, 2018 15:54
EB1AAL escribió:
Buenas días.
Alguna sugerencia ?
A mi me pasas lo mismo , y la verdad es que no he podido averiguar a que se debe........
EA7LH
#321086  - 17 marzo, 2018 15:55
A mi me pasa
EB1AAL
#281671  - 17 marzo, 2018 19:09
Seguiremos enredando, si averiguo algo lo pongo por aquí.
Op. Antonio Sánchez
#281672  - 28 marzo, 2018 20:40
EA5ELF escribió:
A ver si a alguien le ha ocurrido que cuando lo pones en fecha y hora y le das a set perfecto, aunque apagues el equipo pero con la fuente encendida mantiene la fecha y hora, pero si apagas la fuente se van a las 00:00 y una fecha de hace varios años.
Vamos lo típico de un equipo que se ha quedado sin pila y no guarda nada, pero el caso es que todo lo demás si lo guarda, memorias, configuraciones, etc, pero la fecha y hora se borran.
EA3NN escribió:
Lo del reloj también me pasa a mi, cuando llevo una semana sin encenderla la hora se pierde, la pongo en hora y la voy encendiendo y ya no pasa.
EA3NN Dany
EA7AAF escribió:
Suele pasar cuando lleva un tiempo el equipo apagado, la pila es de corta duración.
Enciende la fuente de vez en cuando y verás qe no pierde fecha ni hora (la pila se carga)
En la web de http://www.icom.co.jp/iuse/ic-7300/002216.html pone esto:
El reloj se reinicia
Uso una batería recargable para hacer una copia de seguridad del reloj interno.
Si la fuente de alimentación de CC ( 13,8 V ) no está conectada al IC - 7300 durante un tiempo prolongado, la tensión de la batería disminuye y el ajuste del reloj se restablece.
Al conectar periódicamente la fuente de alimentación de CC , la batería se cargará y la configuración del reloj se mantendrá.
Cuando no lo utilice durante un tiempo prolongado, cargue cada mes un estándar.
El tiempo de carga aproximado es de aproximadamente 2 días.
* Se carga independientemente de si el dispositivo inalámbrico está encendido o apagado .
- información relacionada en:
· IC-7300 Japon
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1IJ
#324996  - 20 julio, 2018 13:04
Nueva actualizacion de firmware para nuestro 7300
Version 1.30
  • A SET MODE item is added to expand the transmission passband width for the SSB data mode up to "100 to 2900 Hz".
  • A SET MODE item is added to make the USB SEND/USB Keying function active immediately after USB port connection. The Menu structure is changed accordingly.
  • Other performance improvements and bug fixes
73! Carlos
EB2GEV
#325269  - 27 julio, 2018 14:54
He actualizado al firmware 1.30 sin problemas.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
EA2AHP
#333093  - 3 abril, 2019 00:41
A mí y a otro colega nos pasa lo mismo.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA2AHP
EB3JT
#337196  - 10 agosto, 2019 17:15
Buenas tardes...
Acabo de comprar de segunda mano un 7300 especialmente para la banda de 70Mhz... y la sorpresa ha sido que no transmite en dicha frecuencia... la versión según la caja es para ES por lo que en principio es versión europea y lleva los 4m...
Me ha sido imposible leerme las 59 páginas de este foro y mi pregunta es: he metido la pata o se puede hacer que transmita en 4m de alguna forma ??
Muchas gracias.
73 de Jordi.
EB3JT
EA2J
 EA2J
#337312  - 14 agosto, 2019 09:40
Por si algún compañero desea liarse más con su IC-7300 le recomiendo este libro sobre el equipo en el que se puede encontrar alguna cosilla o por lo menos una recopilación de casi todo lo que anda por ahí. Se puede leer en la nube a través de Amazón en el Kindle Cloud Reader  (probablemente se podrá descargar al Kindle físico.
https://leer.amazon.es/?asin=B07RTZ914Z
73, Enio
#337323  - 14 agosto, 2019 19:20
Has probado la banda de 60?
Si mal no recuerdo, cuando salió el equipo, no llevaba esas bandas, por lo que si luego se autorizan, tendrás que abrirlo.
#337338  - 15 agosto, 2019 07:48
@ea2hw
Anda! No sabía lo de esa nube y eso que uso bastante mi Kindle y tal...
Estaré yo en ella.
TNX Enio.
Suerte al colega del ICOM.
Página 59 / 60
