Nuevo Icom IC-7300
Nuevo Icom IC-7300
Página 57 / 60
EA2EKH
#313622  - 11 agosto, 2017 08:57
EA2HW escribió:
En cuanto a los manuales, habría que distinguir dos conceptos. La afirmación de que la marca no cumple con la normativa puede ser algo precipitada. La marca entrega el mismo manual en castellano, alemán, portugués e italiano, entre otro idiomas comunitarios (Ahora teniendo en cuenta que el inglés es o va a ser extra comunitario) y otro más extendido con el idioma del imperio. Sin entrar en cuestiones técnicas es muy probable que la marca cumpla la normativa de la UE.
En Irlanda no solamente hablan gaélico :)
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2J
 EA2J
#281639  - 11 agosto, 2017 13:43
Gracias Borja por recordarlo. ¡Pufffff....! Vaya forma de meter la pata. Quizá era el morbo por tener un producto japonés que cumpliera la legalidad de la UE sin traducir su manual al ingles... B)
73, Enio
EA3KS
#281640  - 30 noviembre, 2017 07:48
Ya tenemos la nueva actualización para IC-7300, nueva versión 1.20
Con esta actualización modificamos la banda de 70 Mhz. (70.150/70.250) además de otras mods.
Descargad desde la WEB: ICOM AMERICA
EA2ARU
#281641  - 30 noviembre, 2017 07:57
Gracias por la info.
73,s de Jabi, ea2aru.
EA7JHC
#281642  - 30 noviembre, 2017 08:00
Gracias, 73
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA1YV
#281643  - 30 noviembre, 2017 10:22
Actualizado.
Aquí hay unas instrucciones en español que me han venido muy bien:
http://www.ea4td.es/nuevo-firmware-ic-7300-version-1-14/
EA4KG
#317286  - 30 noviembre, 2017 11:24
Actualizado .
73 de Juan Carlos EA4KG
EC4C
 EC4C
#317289  - 30 noviembre, 2017 13:29
Entiendo que se abre de banda en TX los 100khz en 4m
EA1CDV
#317290  - 1 diciembre, 2017 00:07
Hice una entrada nueva en el blog sobre como actualizar a la nueva versión 1.20
Espero os sea de utilidad:
http://ea1cdv.blogspot.com.es/2017/11/nuevo-firmware-120-para-icom-7300-120.html
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1AYT
#281644  - 1 diciembre, 2017 15:54
Hola, tengo la versión 1.13, he intentado poner la 1.20 y no encuentra el fichero en la SD, si que puedo guardar la configuración y leerla.
Hice un reset total y antes de meterle la configuración mia intenté ponerle la 1.14 o la 1.20 pero dice que no encuentra el fichero en la SD.
Estan los dos en el raiz, el .zip y el .dat ????? alguna idea o tiene que volver a pasar por el servicio tecnico???
EA4KG
#317316  - 1 diciembre, 2017 18:49
Hola pon solo el fichero 7300_120.dat dentro de la carpeta IC-7300 y veras como te reconoce el fichero . Yo ahora mismo tengo en la tarjeta la versión 1.14 y la 1.20 por si esta ultima falla poner la otra.
Suerte saludos de Juan Carlos EA4KG
EA1AYT
#281645  - 1 diciembre, 2017 20:09
Gracias Juan Carlos, ahora lo encontró.
EA7LH
#281646  - 17 diciembre, 2017 17:21
Buenas tardes, después de actualizar a la versión 1.20, he visto que no me abría el HRD versión 5.24, he tenido que variar algunos controles en el menú connectors del equipo y ya si me abre , pero cual es mi sorpresa cuando veo que el equipo no se pone en transmisión ni en CW ni en fonia y la verdad es que después de navegar un rato por los menús no se que hacer. ¿ Alguna ayuda por favor?
EA7LH
#281647  - 17 diciembre, 2017 18:09
Esta es la configuración que tengo en el menú connectors , no se si sera la correcta.
EA7LH
#281648  - 17 diciembre, 2017 18:30
Me he acordado de la configuración que tiene Enio en su blog , he variado los valores a como el los tiene , pero me sigue el equipo sin ponerse en transmisión y con esta configuración no funciona el HRD ( me imagino porque es versión 5.24). He vuelto a poner los valores que tenia y funciona el HRD pero sigue sin ponerse el equipo en transmisión.
EA7LH
#281649  - 17 diciembre, 2017 18:33
Antes de la actualizacion iba perfecto , esta mañana he estado haciendo radio. No se si volver a los valores de la 1.14 ????????? :( :( :( :( :( :( :(
EB1GER
#281650  - 20 diciembre, 2017 23:42
Yo tambien me estoy planteando el volver temporalmente a la version anterior, ya que no me abre la banda de 4m al actualizarlo si no le hago un full reset y al volver a cargarle el backup con mis ajustes la banda se vuelve a cerrar :S .
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EA2J
 EA2J
#281651  - 21 diciembre, 2017 09:25
Yo lo he actualicé cuando se liberó la nueva versión y aparentemente el equipo funciona normalmente, incluso transmite la banda de 4 metros, aunque mi equipo está abierto en TX a todas las bandas.
Si te parece, describe las anomalías que encuentras y trataré de reproducirlas en mi equipo.
En cuanto a la comunicación entre el IC-7300 y el HRD, (o cualquier otro software CAT) debes ir eliminando los problemas por pasos.
En primer lugar comprobar que el equipo se entiende con el programa. Comprobar el puerto en el administrador de dispositivos.
Comprobar que has ajustado correctamente la velocidad comunicación en baudios en el equipo y en el programa. Inhabilitar la TX de cualquier modo (RTTY, CW y PTT) por cualquiera de pines del control de flujo del puerto COM (DTR, RTS) y en el Icom (USD SEND, USB Keying(CW) y USB Keying(RTTY) ), con todo a OFF en HRD debería recoger la frecuencia y el modo, cambiar de banda, etc. (Con una velocidad inferior a 115.200Bd).
Para que el programa manipule el equipo y utilice el PTT, es necesario indicarle que lo debe hacer por el puerto USB y los pines de control de flujo de cada modo DATA y CW y deben estar bien ajustados. Juega con ellos hasta que te funcione.
73, Enio
EA1AHA
#281652  - 29 enero, 2018 11:40
Una duda, hay alguna forma de poder habilitar la banda de 5 Mhz, gracias.
EA1RT
#281653  - 29 enero, 2018 15:27
Hola Juanca
Abriéndolo de bandas, una solución, no
sé si en la última actualización solucionaron
el uso sin la apertura de bandas.
73.... JR
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
Página 57 / 60
