Nuevo Icom IC-7300
Nuevo Icom IC-7300
Página 50 / 60
EA2J
 EA2J
#281572  - 30 septiembre, 2016 15:18
Afirmativo
73, Enio
EA7AAF
#281573  - 5 octubre, 2016 16:18
A quien pueda interesar......
Actualización 1.14 disponible para el 7300
Firmware Icom Ic 7300
Según algunos que ya lo han probado parece ser que se vuelve algo más ruidoso en MW y "salta" el chivato "OVF" más de la cuenta.
Fran, EA7AAF
#301561  - 6 octubre, 2016 11:58
Para todos los que tenéis el IC-7300 y queréis completar la gama, y tener mejor sonido... va a salir el nuevo altavoz exterior SP-38 a medida del IC-7300;
EA4AS
#281574  - 6 octubre, 2016 22:49
Gracias Fran por la info,
Yo estuve llamando al depto.tecnico de Icom España, y no se habian enterado que estaba atenuada la recepción el OL 245 kcs.
Ahora lo que yo les pedi, parece que ya se han enterado con este firmware.
Con el ALAN , Kenwood 2000, etz tenian mejor recepcion que este IC7300
Habra que comprobar
Saludos Juan ea4as
Prueba realizada, excelente recuperación , pero aún es mas fino mi TS2000
Gracias Fran nuevamente
EA7AAF
#301657  - 9 octubre, 2016 08:16
Habra que comprobar
Saludos Juan ea4as
De nada, no hay por qué darlas, la info está ahí, y yo solo la posteo.
Un saludo Juan.
Fran, EA7AAF
EA4AS
#281575  - 11 octubre, 2016 19:34
No si si alguno, ha podido apreciar algun cambio, con este firmaware.
Yo he podido aprecias , mejor sensibilidad en Onda Larga
y lo mas curioso, que en el modo FM, el ALC se queda al 70 %..????
saludos Juan
EA2TA
#281576  - 12 octubre, 2016 16:21
Buenas tardes,
Me gustaría preguntar una cosa a aquellos usuarios de la IC-7300 que usan el softaware RS-BA1 de ICOM.
¿ Se puede "navegar" en el waterfall ?, es decir, si veo una señal en la pantalla que no está en mi punto de recepción y la pincho ¿ se sintoniza el equipo en esa frecuencia ?.
Muchas gracias de antemano,
EA2TA / MM0IBO George
__________________________ EA2TA George
EA4LO
#281577  - 12 octubre, 2016 18:07
Buenas tardes
Si, así es, se puede y no sólo, ademas puedes tocar con el botón derecho del ratón otra señal y cuando sueltas vuelve a la que tenias seleccionada y si estas en split te indica las dos frecuencias y donde estarás cuando trasmitas viendo como las trasmisiones como el mismo equipo que se mueve a la vez.
El software en menos potente que los SDR, ya que lo que haces es modificar en el equipo los filtros y demás, y no es el propio software como los FLEX.
También lo uso en remoto y va bastante bien .
73 David
EA2TA
#281578  - 13 octubre, 2016 11:04
Perfecto !..... eso es exactamente lo que necesitaba saber.
Mil gracias !
EA1IJ
#281579  - 14 octubre, 2016 11:50
Hola a todos, querria formular una cuestion a los poseedores de este equipo referente al filtrado de interferencias.
Tengo una interferencia electrica continua en toda la banda, sobre todo en bandas bajas, como un ruido pulsante de rizado, de momento no me he puesto a localizarlo.
¿Alguien con un patron similar puede contarme su experiencia con este equipo y este tipo de ruido? ¿ Es capaz de mitigarlo o eliminarlo? O el filtrado que ofrece el DSP no es util para este tipo de cosas.
Muchas gracias. Carlos
73! Carlos
EA3CV
#281580  - 14 octubre, 2016 18:58
Hola Carlos.
Yo tengo un ruido de 9+10 a 20 en 40 m prácticamente todo día. En el resto de bandas mengua conforme subo en frecuencia pero está siempre presente.
Tengo un FTdx 3000 y el IC-7300, con ninguno de ellos he podido eliminarlo.
Cuando consigo atenuarlo, lo que me hacen los filtros es alterar la señal, con lo que en digitales va peor y en fonía apenas logro mejora.
Sé que la interferencia es por radiación, pero hasta el momento no he podido solucionarlo. Por el tiempo que llevo con este problema, sé que proviene de más de una fuente, por lo que con el tiempo ha ido increscendo.
Al tratarse de una(s) señal(es) que no presentan un patrón repetitivo, dudo que consiga eliminarlo algún día.
Esto es lo que te puedo aportar.
Saludos de Kin.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA1IJ
#302058  - 14 octubre, 2016 23:03
Muchas gracias por contestar Joaquin.
Albergaba una pequeña esperanza que con un equipo SDR pudiese hacer algo de radio, espero poder probar uno y salir de dudas. Sino me va a tocar ponerme a buscar de que es la interferencia, ardua labor.
Un saludo!
EA3CV escribió:
Hola Carlos.
Saludos de Kin.
73! Carlos
EA5EV
#301937  - 16 octubre, 2016 15:13
Hola David, EA4LO.
¿Me podrías decir si te fue difícil configurar el remote? Hasta el momento he conseguido hacer funcionar el rs-ba1, concretamente el remote utility, en el ordenador Base, pero el pc remote no logra conectar. He puesto la ip pública de mi router, pues la privada (192.168.1.x) en cuanto salga de casa ya no me vale.
Me dice "CONNECT NG". He abierto los puertos 50001 a 50003 del router, así que ya no se me ocurre nada que motive el problema.
73,
Pepe
EA4LO
#281581  - 16 octubre, 2016 16:32
Hola a todos
Tienes que tener una IP fija para la conexión remota, el resto o puertos es probar, pero la IP dinámica no vale, cosa que ya nos dejo claro en la presentación del equipo en Madrid ICOM para el RS-BA1. Desde casa no tienes problema alguno para conectar a través de la IP local.
Con DNS fija para redirigir no he probado, y tampoco lo he necesitado.
Respecto al ruido y rizados, me pasó de repente un día, que empecé a ver una señala rizada, sobre todo este verano, y al final dí con el problema que era una televisión que cada que se encendida producía distorsión en la red eléctrica. Como la televisión era nueva, tampoco era cuestión de pegarle una patada, así que lo que hice es poner unos condensadores (en el ebay te los venden para pagar menos como energía reactiva, cosa que no da lugar en las casas domesticas). Lo enchufe con un repartidor al mismo enchufe de la tele, y casi me desapareció el ruido. Ojo las cámaras domesticas IP, sus fuentes meten mucho ruido a la red y los LED muy chinos sin marca esos son una bomba para nosotros.
Otra forma de atenuar bastante el ruido que entra por red, es utilizar transformadores y no auto trasformadores para los equipos y si le pones un transformador 1;1 220:220, mano de santo pero son caros para los amperajes utilizamos rostros. Se utilizan en electromedicina para estabilizar y filtrar.
Y el ruido rizado, con los equipos que no “son” SDR no lo ves pero los sufres igualmente, pero ahora aparte de ruido le han puesto cara y los ves :( , con los nuevos equipos tipo o SDR.
Ojo, todo lo dicho es para ruido por red ELÉCTRICA, si alguno tiene la lavadora del vecino que se excita y pone a tope a nuestros equipos por radiofrecuencia es otra historia.
David EA4LO
#302144  - 16 octubre, 2016 16:49
Una IP es una IP. da igual si es fija, dinámica o pseudo-dinámica.
Si sabes la IP sirve.
El problema de las dinámicas es cuando apagas el router y al encender otra vez (o si se resetea), seguramente, va a tener otar diferente.
Pero si el router está encendido y sabes la IP, aunque sea dinámica, sirve para eso.
EA4LO
#281582  - 16 octubre, 2016 17:20
Sigo aconsejando IP fija ya que creo que es lo mejor, y así la uso y va bien sin riesgos de corte según me aconsejaron en la la presentación, "IP fija". Después cada uno que haga las pruebas que quiera.
David
#302146  - 16 octubre, 2016 18:37
Como se consigue una IP fija?, que coste adicional puede tener?
#302157  - 16 octubre, 2016 19:17
David, por favor, entiende lo que quiero decir.
Siempre es mejor una IP fija, eso nadie lo discute.
Lo único que he dicho, es que para hacer una prueba, si sabes la IP en ese momento, el que sea fija o no, da igual. Solo eso.
¿Como se consigue?
Pues solicitándola a la empresa que te provee internet, llamadas ISP.
Y pagando, claro.
No lo se fijo, pero al parecer, algunos de esos servicios basados en fibra (TV, etc.) puede que ya incluyan IP fija.
Lo mejor es preguntar en tu empresa proveedora de internet.
EA4LO
#281583  - 17 octubre, 2016 19:49
Así es, Máximo, como indicas.
Hoy he adquirido el altavoz de la serie y queda bonita la linea 7300. :woohoo:
La pena es que este equipo no tenga 144 y 432 con está tecnología y presentación, o que lo traiga uno similar al 7610
David
EA7G
 EA7G
#302147  - 17 octubre, 2016 22:55
¿Sin riesgos de corte? ¿Por ser la IP fija? En absoluto. Los cortes en la conexión no tienen nada que ver con nuestra IP.
Una IP estática no es ni mejor ni peor que una dinámica, es decir, no proporciona ninguna ventaja a nuestra conexión. Recalco, ninguna.
Para tener soltura a la hora de manejar equipos remotos lo que sí nos dará mejoras apreciables es la latencia y por supuesto el ancho de banda. La latencia es el tiempo que tarda en llegar una petición entre el cliente y el servidor (y viceversa), lo que se traduce en que el retraso de respuesta del equipo remoto se reduce cuanto menor sea este valor. Es lo que comúnmente se llama ping. El ancho de banda necesario dependerá de la aplicación que haya que manejar y el volumen de datos a transferir, teniendo muy claro que entran dos factores en este parámetro, la velocidad de subida y la velocidad de bajada. Desconozco el ancho de banda que puede requerir la cuestión que nos ocupa, pero hay que tener claro que de nada sirve tener en el extremo del cliente una maravillosa conexión de fibra a 300mb simétricos si en el lado del servidor hay una pobretona conexión ADSL con una subida de 800kb. En este sentido añadir que las conexiones de fibra y las de cable son las que mejores ping ofrecen.
Por lo demás no es estrictamente necesario tener una IP fija. Depende del operador te pueden cobrar 10 euros o más, que son totalmente ahorrables con servicios tipo no-ip.com, que con un ligero software residente enlaza nuestra IP pública con un nombre de host que nunca cambia, aunque lo haga nuestra IP pública.
Habla con tu operador, pero la última vez que pregunté (hace ya tiempo) opté por usar no-ip.
Desconozco otros proveedores, pero por lo menos Movistar no la incluye de serie en sus paquetes de fibra, por lo menos no en el de 300mb simétricos.
El tema de las IP´s fijas es que están están muy cotizadas dada su escasez, cuando contraté ADSL por primera vez, hace más de 15 años, la IP fija era opcional y gratuita (que tiempos). Hoy en día los dispositivos conectados a internet se multiplican por momentos. Pensamos en ordenadores, teléfonos y tabletas, pero vamos a un ritmo en el que hasta los frigoríficos se conectan a la red, y cada dispositivo requiere una IP. Cuando se adapte definitivamente IPv6, en unos cuantos años, no tendría sentido vender IP´s fijas, porque pasamos de las 232 posibilidades que tenemos ahora a 2128 (haced la cuenta :woohoo: )
Edito:
Desconozco el equipo y como se conecta a él de forma remota, si ha de configurarse una IP en estática el propio equipo, si la coge automáticamente por DHCP desde el router, o si necesita del PC para poderlo manejar de forma remota. Pero respecto a los puertos hay que tener en cuenta que éstos se abren a una IP determinada, y si se ha configurado el equipo (ICOM) para que la obtenga de forma automática (repito que no lo conozco), ésta puede cambiar cada vez que lo encendamos, por lo que el puerto que se abrió originalmente a una determinada IP no va a estar abierto para la que se le haya asignado en ese momento. Esto es también válido para nuestro PC. Si abrimos un puerto a una determinada IP, pongamos por ejemplo 192.168.1.100, asumiendo que esa es la IP de nuestro equipo en un determinado momento, hemos de tener configurada esa IP como fija en la configuración para evitar que el router nos asigne otra diferente la siguiente vez que arranquemos. Por otro lado (eso es exclusivo del PC), software adicional como firewalls o antivirus pueden bloquear los puertos aunque estén abiertos en el router, por lo que habrá que configurar las respectivas excepciones.
Una buena forma de saber si una IP de nuestra red tiene un determinado puerto es haciendo un test, desde aquí lo podemos hacer de forma sencilla, pero, ojo, este test solo se puede hacer desde un PC, y comprobará si el puerto está abierto para la IP local desde la cual nos conectemos.
Como veis no os he hablado del equipo, que no conozco, pero espero que estos conceptos elementales os den algo de luz a la hora de encontrar problemas a la hora de conectarse de forma remota.
Saludos ;)
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
Página 50 / 60
