Nuevo Icom IC-7300
Nuevo Icom IC-7300
Página 5 / 60
EA2EKH
#288735  - 14 enero, 2016 12:21
EC4AA escribió:
Muestreo directo (frontal, entra RF) no implica que llamen FI (final, sale banda base, ejm. audio) a lo que entra en el último DSP. Supongo que lo denominan FI porque es "alta" y todavía no es banda base.
Ahh pero lo que va a parar a ese bloque etiquetado como "DSP" será señal de audio ya demodulada, a la que se podrá aplicar algún filtro de audio más.
Tampoco descartaría que hagan algo similar a la heterodinación pero en el dominio digital. Lo malo de estas radios es que lo que ocurre dentro de la circuitería digital queda dentro de la circuitería digital, no hay dónde meter un osciloscopio para echar un vistazo a las etapas. Son cajas negras ;)
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#288738  - 14 enero, 2016 14:08
Al final todos serían de muestreo directo en alguna etapa, la tarjeta de sonido del PC también. En mi opinión, la inclusión de ese término en la hoja de características es simplemente una cuestión de marketing.
Recordad que lo que llamamos RF o audio es de la misma naturaleza, corrientes eléctricas de polaridad cambiante.
#288742  - 14 enero, 2016 15:03
Yo lo vi ayer en el PDF ese nuevo y me llamó la atención.
Primero dicen:
Receiver system: Direct Sampling Superheterodyne
Y luego, más abajo en el mismo PDF, dicen:
The IC-7300 employs an RF direct sampling system. RF signals are di-
rectly converted to digital data and processed in the FPGA
A todo esto, no se si os habéis fijado en la gráfica de RMDR;
A 2 KHz pasa de los 100 dB (línea azul). Esa cifra es algo mejor que la del TS-590SG y algo por debajo del K3S o Flex 6700 (comparando cifras de QST contra la del PDF de Icom).
EA7FGJ
#288745  - 14 enero, 2016 15:28
Tambien tiene un bajo ruido de fase del OL.... Se ve que hay tecnologia actual, se abarato mucho, estos numeros hace unos años eran dignos de los "flagships" de cada fabricante.
EA7FGJ
#288746  - 17 enero, 2016 13:36
Ya están comenzando a entregar los primeros en JALand.
EA4AS
#281165  - 17 enero, 2016 14:13
S.suelen mantener su política comercial, de la.s primeras unidades en el mercado local, y según como vaya, habren exportaciones, una practica muy agradecida
Hay otros que venden el pan caliente..991
EA7FGJ
#288903  - 17 enero, 2016 16:47
No entiendo mucho lo que dices, pero simplemente están cumpliendo "la hoja de ruta" que anunciaron el 7 de diciembre, que para mediados de enero iban a comenzar la entrega de los primeros en el mercado japonés.
EA7FGJ
#288905  - 17 enero, 2016 17:58
Disponible el manual de operador en japonés
http://www.icom.co.jp/.../pdf/IC-7300_JPN_IM_Web_0.pdf
Ya llegan las primeras impresiones de los operadores y no de los vendedores. Esto es lo que dice Mac (JA3USA), hay que decir que es amigo del presidente de Icom, y le mandan siempre el número de serie 001.... : A couple days ago, I received IC-7300 direct sampling transceiver and have been trying it to learn how the first direct sampling transceiver
of Icom works. When it received a signal from my local station, only 150
meters away, with his full power with Acom 2000A and Ultrabeam UB50
while his and my antennas are face to face, IC7300 shows "OVF"
(over-flow) and stopped functioning properly. When his antenna was
turned around 180-degree, about 20dB lower, it worked fine again. It
works very well and most of the features IC7850 has are in IC7300. The
scope is as fast as IC7850 although it is a little hard to see than
IC7850 because of the smaller size of the display in IC7300.
When I compared it with IC7850 while listening a very weak SSB on 40m.
IC7300 sounded better to me, maybe because IC7300 has no conversion
noise.
Anyway, it is amazing that IC7300 works very well although the price is
less than IC7850.
P.S. The serial number of my IC7300 is "001" as well as IC7850. HI..
EA1WM
#281166  - 20 enero, 2016 19:00
IC-7300
Ya tenemos en la Web de Icom con fecha de hoy 20/01/2016 el lanzamiento para Europa y otros continentes, distintos del mercado japonés.
Esperamos los nuevos equipos con cierto entusiasmo.
P.D. - Adjunto fichero web en formato JPG.
http://www.icom.co.jp/world/
Descarga PDF IC-7300 : http://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-7300EU.pdf
EA1WM
#281167  - 22 enero, 2016 02:32
Los envíos son limitados por ahora...
Japan sending IC-7300 (100W) has begun! But the number of units delivered from factory is still small, and one is being sent to buyers who made the first reservation. IC-7300 tax selling price ¥ 128,000!
IC-7300 shipment start
73 Ángel EA1WM
EA1YV
#281168  - 22 enero, 2016 08:33
Nunca se me ocurriría comprar las primeras series de un modelo modelo....
EA7FGJ
#289206  - 22 enero, 2016 08:43
Agustín, en otros países si tu equipo tiene problemas te lo cambian por uno nuevo o te devuelven el dinero.
Así, uno "arriesga" poco, a lo sumo los portes.
Pero fíjate el caso que expuesieron en este foro del 991... así ni loco..
Tocará esperar unos meses para ver lo que la gente dice de como se comporta el equipo.
EA1YV
#281169  - 22 enero, 2016 09:38
Yo pienso que no se trata solo de los posibles problemas iniciales, sino más bien de las MEJORAS o nuevas versiones que vaya implementando el fabricante a la vista de las críticas que vayan apareciendo en los foros de usuarios. Van sacando el Mark II,el Mark III..... con lo cual si te has adelantado a comprar el Mark I quedas chafado.
EA7FGJ
#289209  - 22 enero, 2016 09:50
Agustín, sí, entiendo perfectamente lo que dices si estuviésemos en 1996, pero a menos que los upgrades sean de HW, vas cargando las nuevas versiones e Firmware y resuelves los problemas que pueda tener el equipo.
¿no lo ves así?
EA2EKH
#281170  - 22 enero, 2016 10:11
Muchos equipos tienen cagadas de diseño que se corrigen a posteriori.
Y no siempre son de firmware. Sin ir más lejos, el IC-7200 (que es lo que tengo, y estoy muy contento) en las primeras series tenía un par de problemas, y uno de ellos para matarles: el interfaz digital incorporado era inutilizable porque el nivel de audio que le llegaba era muy bajo.
Por cierto, según la legislación europea el consumidor tiene derecho a exigir un cambio por una unidad nueva en caso de defecto. Aunque como de costumbre todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7AAF
#281171  - 22 enero, 2016 10:30
Es una lástima que un equipo así, no tenga una salida hdmi o mini hdmi para conectar a un monitor externo.
En Europa será Hf+50+70, y con un solo conector trasero........ pues no.
Supongo que será el mk2 o mk3 el que los incluya.
Y si además cambiasen el usb por un ethernet, ya sería la leche.
Fran, EA7AAF
EA1YV
#281172  - 22 enero, 2016 10:57
Hay que reconocer que Icom tiene una excelente visión comercial : adelantarse a las otras dos grandes marcas en un momento en que la "fauna" radioaficionada estamos tan pendientes de los SDR,s y además implementando los 70 Mhz en sus equipos tiene su mérito.
Son buenos pasos por delante de los demás que en estos momentos deben estar con el rostro lívido de rabia. Más bien a rayas.
Sería interesante y divertido un hilo de las "cagadas" que todos más o menos han hecho y siguen haciendo en sus modelos. Por ejemplo los displays que se van cubriendo de rayitas, los finales que cascan, la potencia que no sale en ssb......
EA2EKH
#289210  - 22 enero, 2016 10:57
No se qué decirte. El USB tal y como está implementado en los equipos actuales tiene una ventaja: hay drivers para todos los sistemas operativos, no solamente la basura del Windows.
Y la existencia de dichos drivers no depende del fabricante del equipo, lo que también sería un problema con los sistemas operativos alternativos "soportados a medias".
Como el dispositivo de audio USB que presentan es un perfil de audio USB estándar de los de toda la vida, y el controlador "CAT" es un interfaz serie igual que los que se emplean en multitud de aplicaciones OEM, el soporte está garantizado.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#289212  - 22 enero, 2016 11:12
Lo que pasa es que si nadie compra un equipo nuevo... nunca se sabrá si va bie o no.
Las marcas deberían (supongo que lo hacen) es prestar, o algo similar, los equipos en versión Beta, a sus amigos y colaboradores para que hagan sus pruebas en el mundo real.
Recuerdo que Yaesu tiene algunos colaboradores tipo OH2BH o OH8X que mantienen relaciones cercanas (desconozco hasta que punto) y siempre andan probando las últimas novedades.
Lo mismo los equipos donados a DXpediciones, etc.
Hablando de equipos con problemas, no hace mucho fue el Kenwood con lso clicks esos que mandaba potencia extra al amplificador. Creo que era el TS-590 primero.
Y las peticiones de Fran, las secundo, Ethernet debería ser estándar ya. Lo del monitor igual, sobre todo en un SDR.
Lo que pasa es que Máximo - EA7FGJ ya lo comentó, suponemos que primero Icom quiere tantear el mercado, luego, según como respire... puede que saquen un IC-7310 o lo que sea, equipado con los deseos de los consumidores.
EA2EKH
#289213  - 22 enero, 2016 11:18
¿Qué ventaja le ves a Ethernet en ese caso? ¿Los 100 m de cable?
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
Página 5 / 60
