Nuevo Icom IC-7300
Nuevo Icom IC-7300
Página 47 / 60
EA5BZ
#281533  - 20 junio, 2016 16:11
¿Cómo tienes el data mod?
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2CCG
#296686  - 20 junio, 2016 20:32
Hola, parece que tengo un conflicto de puertos mas que de configuracion.Ayer consegui hacer un qso con el mixwin en psk pero cuando conecto n1mm me dice que el puerto esta ocupado y no consigo hacer funcionar el cat y el digu
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA2J
 EA2J
#281534  - 20 junio, 2016 21:16
Esta es la configuración del N1MM para trabajar con CW a través del puerto.
En el MENU0>SET=>Connectors
USB SEND = OFF
USB KEYING (CW) = DTR
No la he probado pero la configuración para DIGI según me indica Dani EA3NN, para DIGI hay que poner:
USB SEND = DTR
Entonces USB KEYING (CW) pasa automáticamente a OFF
Como la foto no se ve muy clara he subido la configuración con la foto a mi web. Pulsando sobre la foto se puede ver con más detalle.
73, Enio
EA5BZ
#281535  - 20 junio, 2016 21:22
USB SEND = OFF
USB SEND = DTR
No es necesario cambiar nada
Se configura USB SEND como RTS y solo hay que configurar nuestro software de digitales de modo adecuado.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ
#281536  - 20 junio, 2016 21:23
Sin un splitter de puertos serie no puedes tener dos aplicaciones a la vez.
Usa VSPE
Lee el hilo que hay información sobre ello.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2J
 EA2J
#281537  - 20 junio, 2016 21:47
Veamos Ruben, te aseguro que he configurado las dos vías de comunicación del IC-7300 y puedo trabajar con el HRD por la salida [REMOTE] usando un emulador de puerto COM Prolific y a la vez el RS-BA1 a 115200 baud con el visor de espectro a través del puerto USB. El splitter no es necesario para trabajar con dos aplicaciones a la vez. (Como indican además varios compañeros)
He estado probando la configuración que indicas poniendo USB SEN = DTR y a pesar que he jugado con varias configuraciones del puerto del N1MM no consigo que funcione la transmisión de CW. Solo funciona el PTT con el delay de ajuste, pero no consigo que transmita CW.
73, Enio
EA5BZ
#281538  - 22 junio, 2016 07:39
No he usado N1MM
Si saco un rato lo pruebo y te comento
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BRE
#281539  - 22 junio, 2016 08:24
Hi Ruben:
El placer de leerte, que tal es el nuevo juguete de Icom..Estoy barajado la posibilidád
de cambiarlo por mi viejo 775DSP...Ganaría con el cambio..!! Escucharia algo + que con el viejo..!! Todos los comentarios leidos son de gente que trabaja en CW-DIGITALES ..Etc..Pero ya sabes que lo mio es Phone.. Por eso necesito tu opinión dada tu dilatada exp.en este tipo de pruevas..
73..AMIGO
Luis..5BR€
EA2J
 EA2J
#281540  - 22 junio, 2016 08:58
Bueno Luis, mi experiencia no es tan amplia como la de Rubén ya que solo he estado en activo unos 23 años, pero hace ya un par de meses que trabajo a diario con el IC-7300 aproximadamente 1000 QSOs la mayoría en CW. Ahora también en SSB por ampliar un poco la lista de países del DXCC en fonía que voy muy atrás.
No conozco el 775DSP. Mi anterior equipo con el que he trabajo era el TS590S, un buen equipo en recepción con DSP. En mi opinión, con probabilidad, con el IC-7300 no vas a poder escuchar muchas más estaciones que con tu equipo actual, por lo menos esta es mi experiencia. Notarías alguna mejoría en el tratamiento del ruido y los filtros. Esto en cuanto a la calidad en RX.
En cuanto características o prestaciones debes tener en cuenta que el IC-7300 es un equipo definido por Icomo como "entry level" y el 775DSP por su precio de salida pertenece a una gama media-alta. Probablemente tendrá dos entradas para antenas y doble dial además de los 200 vatios, de las que el IC-7300 carece a cambio ganarías las bandas de 6 y 4 metros si te interesan, además de la de 60m si consigues que el distribuidor lo abra en emisión.
La diferencia real la encontrarías en la forma de operar en especial por la pantalla táctil con visor de espectro. Esto es a grandes rasgos un posible planteamiento del cambio.
Mi decisión se basó en la búsqueda de un visor de espectro que me ayudara en la radio deportiva (DX y concursos), algo fuera de mi alcance económico por el costo de un equipo SDR como el Flex de la serie 6000 o híbridos de gama alta. Al final y en base a este planteamiento el cambio ha merecido la pena.
73, Enio
EA2CCG
#296800  - 22 junio, 2016 09:36
EA5BRE escribió:
Hi Ruben:
73..AMIGO
Luis..5BR€
Hola Luis:
No,yo no cambiaria mi 775 por un 7300 como te dice Enio es un complemento.En mi caso por los 70 y las posibilidades que ofrece de remoto con el RS-BA1 o de digitales por el puerto USB son algo muy interesante.
Pero no...no lo cambies.
Joaquín
EA2J
 EA2J
#281541  - 22 junio, 2016 12:28
Bueno... me gustaría matizar lo que dice Joaquín. Yo no me he atrevido a aconsejarte ni a que lo cambies o dejes de cambiar, tampoco he dicho que sea un complemento, quizá a la frase le faltan una coma detrás de "...un 7300" o detrás de "...como te dice Enio" para que tenga sentido u otro.
En cualquier caso la decisión del cambio es una opción que depende exclusivamente de tu criterio y necesidades. De todos modos, en mi opinión, el IC-7300 no es ningún complemento para quienes toman la decisión de cambiar y su presupuesto no les llega para un K3, un TS990, un Flex Radio de la serie 6000 o un Icom de gama alta con pantalla táctil. El IC-7300 cubre con creces las necesidades de la estación de base de cualquier radioaficionado exigente si bien, como es lógico, no llega a las prestaciones de equipos cuyo costo es tres veces superior al menos.
Insisto en que la calidad del RX no van ser notablemente superiores al equipo que tienes, pero el concepto sí que abre las nuevas posibilidades de los equipos integrados SDR o híbridos que disponen de un visor de espectro incluido en el mismo equipo. (Además de los avances lógicos que ha habido desde 2002 en que se descatalogó el 775 después de 7 años de fabricación, sobre todo en los filtros SDR y la comunicación con el PC vía USB)
73, Enio
EA5BZ
#281542  - 22 junio, 2016 12:49
Buenas tardes Luis.
Encantado de leerte.
La respuesta a tu pregunta puede crear mucha controversia pero si has de cambiar uno por otro yo permanecería con el 775DSP.
El manejo del 7300 es mucho más actual, haces todo con un solo USB (incluido CW) sin necesidad de nada mas, el analizador de espectro funciona realmente bien y el receptor, sin llegar al nivel de radios más altas de precio, cumple con creces las expectativas del 99% de nosotros.
Por otra parte con el 7300 tienes 6 y 4 metros.
Pero... No vas a hacer ni un solo QSO más que con el 775. Otra cosa sería que valorases todo el resto de virtudes que el resto de compañeros y yo hemos comentado.
Mi casa es tu casa para cuando quieras venir a salsearla.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2DQY
#281543  - 22 junio, 2016 14:42
Pues yo estoy un poco decepcionado, sobre todo con el acoplador automático, decir que cuando se acerca a 2:9 de SWR ya no acopla, bueno ni lo intenta ( ya se que mejor tener las antenas a 1:1, ya lo se ) pero cuando no se puede, no se puede, decir que ya es que no logre acoplar pero es que ni lo intenta y estoy seguro que podría, mis otros equipos Kenwood ts 450AT y Yaesu 897 acoplan la pata de la cama aun que sea de madera o por lo menos lo intentan, este en mas señorito y fino y no hace ni mención.
Se que en el manual lo dice muy claro pero podría intentarlo por lo menos. 👿 :S :sick:
** Conocéis alguna manera de "Trucar o modificar" la orden de que con 3 o mas SWR intente acoplar, (la garantía NO me importa) ;)
Saludos cordiales 73+DX
EA5BRE
#281544  - 22 junio, 2016 14:48
Tnx..Rubén y demás compañeros..Por vuestros sabios consejos..
La verdad es que, acostumbrado a los 200W-- a la doble escucha.. a la fuente interna
y el audio tan dulce que tiene..Que lo echaría de menos....
Me habeis convencido..!!! Le haremos un Lifting Facial y mientras tanto esperaremos
hasta que veamos en escena el 7500 ....Gracias Chicos...!!!
73..Luis
5BR€
EA2CCG
#296813  - 22 junio, 2016 14:55
EA5BZ escribió:
Buenas tardes Luis.
http://somehams.org
Totalmente de acuerdo.
Joaquín
EA2J
 EA2J
#281545  - 22 junio, 2016 15:46
El manual indica que el ajuste de la antena se realiza hasta que alcance 1.5:1 después de 2 o 3 segundos con el ajuste manual. También que el ATU del IC-7300 se pone el mono de trabajo con estacionarias de 10:1.
Para ello debes presionar durante un par de segundos el botón "TUNER".
Para ajustar el acoplador tienes varias posibilidades sin operar el equipo: El primero sería vaciar todas las memorias por si apuntan mal para ello:
MENU=>SET=>Function=>Tuner=> Preset Memory Clear
Para hacer la prueba con el proceso manual, puede desactivar momentáneamente la grabación en memoria del ajuste:
MENU=>SET=>Function=>Tuner=>[TUNER]Switch seleccionando Manual
Y probar el ajuste manual. Si no funciona descartaría la posibilidad de que el acoplador esté averiado.
73, Enio
EA2DQY
#296817  - 22 junio, 2016 16:22
Muchas gracias amigo , si funciona te debo una caña con tapa, lo dicho Gracias. ;)
EA2J
 EA2J
#281546  - 22 junio, 2016 16:27
Bueno... la tapa de migas al todo en la Rinconada de Lorenzo, si no es abusar.
73, Enio
EA4CUO
#296821  - 22 junio, 2016 18:17
si funciona avisa por favor , estoy interesado en ello
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA7FGJ
#296824  - 30 junio, 2016 14:59
El IC-7300 Tx en 630 m.
Aquí los detalles:
http://funkperlen.blogspot.com.es/2016/06/using-icom-ic-7300-for-mf-472-khz.html
Página 47 / 60
