Nuevo firmware para...
Nuevo firmware para Kenwood TS-480
EA5XA
#22341  - 25 noviembre, 2012 22:25
Hola a tod@s,
Ya está disponible la versión 1.06 (septiembre 2012) para Kenwood TS-480SAT/HX. En principio está todo muy bien detallado en la página de Kenwood, y el proceso dura apenas unos segundos. ¿Alguien lo tiene ya actualizado en su equipo?.
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/firmware/pop_ts480_e.htm
73 EA5XAmadeo
EA2AAJ
#208173  - 26 noviembre, 2012 02:29
Merece la pena?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA5XA
#208174  - 26 noviembre, 2012 10:57
Entiendo que sí, las actualizaciones de firmware, permiten corregir fallos que se van detectando en los equipos, y en algunos casos se añaden funciones nuevas o menús que con antiguas versiones no existían, aunque este no el caso para los 480. De todos modos, yo si que la voy a hacer, tengo la versión 1.04, y en la 1.05 hay una mejora que afecta a las dos versiones SAT/HX, en cambio en la 1.06, solo le veo sentido al equipo que lleva acoplador, que es el SAT.
En fin, en tener un rato la haré, ya os cuento.
73 EA5XAmadeo
EA2AFV
#208201  - 27 noviembre, 2012 02:45
HOLA, YO TENGO EL KENWOOD TS 480 HX ,DONDE PUEDO BAJAR LA ACTUALIZACION PARA GUARDARLA Y CUANDO PUEDA INSTALAR....??.
TNX
EA5XA
#208175  - 27 noviembre, 2012 13:49
Lo puedes bajar del enlace que he dejado más arriba, donde tienes los cambios de cada versión, instrucciones para realizar el proceso y el archivo de la versión 1.06, que viene comprimido en un zip. Te dejo el enlace directo al archivo que solicitas:
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/firmware/TS-480_V106E.zip
73 EA5XAmadeo
EA2AFV
#208317  - 27 noviembre, 2012 16:59
GRACIAS AMADEO.
ENTIENDO QUE ESE ARCHIVO ZIP ES LA ULTIMA FIRMWARE PARA MI EQUIPO TS480HX
AHORA ME QUEDA LO MAS DIFICIL,COMO PUEDO HACERLO ............
EA4FRR
#208333  - 27 noviembre, 2012 17:28
Buenas tardes, la explicación de los pasos a seguir para la actualización también la tienes en la página web de kenwood:
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/firmware/ts480_updating_e.htm
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA5XA
#208176  - 27 noviembre, 2012 18:27
Efectivamente, en ese enlace está todo bien explicado, pero vamos, por si hay algún problema con el inglés, los pasos son sencillos.
Se desconecta todo el cableado del equipo, a continuación se retira la tapa superior y se localiza el interruptor S201, lo ponemos en ON, luego conectamos a través del puerto serie RS-232 el equipo a nuestro ordenador y conectamos los cables de alimentación.
En la parte de software, habremos descargado el archivo zip y descomprimido su contenido en una carpeta. El contenido del mismo es un pequeño programa que permite comunicar equipo y ordenador una vez lo arranquemos, indicándole el puerto y la velocidad, que deberá ser la que tengamos en el menú del 480, una vez comuniquen, se le da a Update y en unos pocos segundos ya está actualizado. Es decir, el programa sirve para comunicar el equipo y cargar el firmware, todo en uno.
Como precaución, durante el proceso no se deberá tocar nada y menos desconectar la alimentación, ya que podría quedar dañada la memoria del equipo al quedar incompleta la carga del nuevo firmware.
Por último se vuelve a dejar en OFF el S201, se cierra el equipo, se conectan los cables de la carátula y se le hace un reset completo. Ya tenemos el equipo con la última versión de firmware.
Suerte.
73 EA5XAmadeo
EA5XA
#208177  - 1 octubre, 2013 13:49
Hola de nuevo,
Retomo el hilo, ya que después de un tiempo, por fin ayer pude actualizar el firmware de mi TS-480HX.
El proceso es extremadamente sencillo, y dura apenas 4-5 minutos, el software de carga que ha preparado Kenwood se encarga de todo, comprobar que el COM tiene comunicación con el equipo, control de la velocidad y nada más, descomprime el firmware, lo escribe en la eeprom del equipo, comprueba que la carga es correcta y no hay errores y ¡listo!.
Creo que merece la pena, de hecho yo tenía una versión bastante antigua, la 1.04, con la 1.05 ya había algunas correcciones y como la última liberada, era la 1.06, pues ya está puesta.
El equipo seguirá siendo el mismo, con el firmware nuevo no hace "café", pero si corrige pequeños problemas que se han ido detectando, y eso dice mucho de una marca, que se preocupa de ir solucionando pequeños errores en sus equipos, sean de alta gama o equipos más modestos.
73 EA5XAmadeo
EB5WC
#208178  - 23 octubre, 2013 13:34
Hola compañeros, voy a actualizar mi TS-480 lo tengo mas de t anos pero el 90% del tiempo guardado en el armario y me pregunta es Que diferencias encontrais ?gracias
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA5XA
#208179  - 25 octubre, 2013 12:32
Pues va a depender si es el modelo SAT o el HX, pero si antes no te daba ningún problema, es casi seguro que no notes nada de nada.
73 EA5XAmadeo
EB5WC
#208180  - 4 noviembre, 2013 20:00
Perdonar el retraso, pero me enviaba el email a la bandeja de spam.
es la version SAT
EA5XA
#208181  - 4 noviembre, 2013 22:34
Yo tengo el HX, y no notaba nada antes ni ahora con la actualización, pero en el SAT, se reportaban algunos problemas con un tono de audio que se generaba después de que entrase en acción el acoplador automático...
De hecho, puedes leer las mejoras y las correcciones que se han ido haciendo con la salida de cada nueva versión de firmware.
Seguramente, será como todo, algunos números de serie presentarán problemas y otros no.
73 EA5XAmadeo
EC1DJ
#236813  - 1 abril, 2017 12:50
ACTUALIZACIÓN.
Kenwood tiene un nuevo firmware para el TS-480.
Antes de nada comprueba qué versión tienes instalada siguiendo esta indicación:
Enciende el equipo pulsando "ON" mientras mantienes pulsadas las teclas "MIC" y "NR" simultáneamente.
Esto te mostrará la versión de firmware ("M-CHKSUM")... la última es la 1.07 ("996F")... si te aparece otra referencia (lo más seguro es que tengas la 1.06 ("0F93"), puedes actualizar como se indica en esta web (está en inglés, pero puedes usar un traductor).
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/firmware/ts480_updating_e.html
La nueva versión corrige un problema de doble puntuación cunado se usa una llave sencilla de CW.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA5XA
#208182  - 9 abril, 2017 09:08
Gracias por la info EC1DJ, habrá que echarle un vistazo y en cualquier momento proceder con la actualización.
73 EA5XAmadeo
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
