Nuevo Firmware para...
Nuevo Firmware para ICOM IC-7300
EA5GHD
#35792  - 14 diciembre, 2017 18:27
Saludos al foro ,
ha salido una nueva actualización del Firmware del IC-7300 , disponible en :
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7300/1_20/
Quizás sea solo apreciación personal pero parece que recibe algo mejor y cuando conectas el VOICE aunque la salida al aire era correcta , lo que se escuchaba por el altavoz eras distorsionado , alguna función mas , como poder salvar los datos en la versión actual o en la anterior.
según ICOM las mejoras son estas :
A combination of [MIC] and [USB] is now selectable as a modulation signal input in the SET MODE item "DATA OFF MOD" and "DATA MOD".
English, German and French are now selectable for the Full Keyboard in the new SET MODE item "Full Keyboard Layout".
Updated ESP version 70MHz band frequency range to 70.15-70.25MHz.
Other performance improvements and bug fixes.
si observáis alguna mas lo podemos comentar.
Un saludo y Felices fiestas
Fernando EA5GHD
EA1DV
#317715  - 17 diciembre, 2017 14:23
Una pregunta, si actualizo me desconfigura los parámetros que tengo ahora?
EA1DV
Costajan
Aranda de Duero
EA1HG
#317837  - 17 diciembre, 2017 18:35
Si s epierden, pero para ello haces antes una copia de seguridad y despues de la actualizacion se la vuelcas otra vez. Yo asi lo hice, y queda actualizada y con la configuracion de antes
EA7LH
#317716  - 17 diciembre, 2017 19:45
Lo he puesto en el hilo del "nuevo IC-7300 ". He actualizado de la versión 1.14 a la 1.20 y el equipo no me transmite. Tampoco se interconectaba con el HRD 5.24 , para esto he cambiado los valores del menú conecttors y ya si me funciona el HRD, pero me sigue sin transmitir. No he hecho copia de seguridad , tengo el archivo de la versión 1.14 solo. He probado varias opciones en el menú conecttors pero me sigue sin funcionar, ya no se que mas hacer........ ¿ Alguna ayuda por favor?
EA7LH
#317717  - 18 diciembre, 2017 15:06
Hola , buenas tardes , ¿ alguien que me pueda decir algo?
Manuel.EA7lh
EA7JHC
#317718  - 18 diciembre, 2017 22:18
buenas noches, estas son las diferencias que tengo con tu configuracion
Menú connectors 3/4, Data mod- MIC,USB
Menú connectors 4/4, usb send - OFF
Menú CI-V 1/2, CI-V Baud rate- AUTO
Menú CI-V 2/2, CI-V Usb port - LINK TO
Menú CI-V 2/2, CI-V Usb Baud rate- AUTO
Espero que te valga, saludos y felices fiestas para todos
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA7LH
#317719  - 18 diciembre, 2017 22:54
Muchas gracias por la información , he cambiado los valores , pero nada de nada , sigue el equipo sin ponerse en transmisión.
EA7LH
#317720  - 19 diciembre, 2017 00:03
He hecho un reset parcial y tampoco ha dado resultado.
He tenido que volver a variar los valores para que funcionara HRD , pero en CW sigue sin ponerse el equipo en tx , en SSB/LSB se pone en tx pero no saca modulación .
Se me ha ocurrido probar en PSK31 y si se pone en tx y saca potencia.
En JT65 tambien he probado y se pone el equipo en tx y saca potencia tambien ( habiendo hecho un contacto).
En modo AM tambien se pone en tx y saca potencia.
He pensado hacer un reset total y empezar desde el principio , pero a ver si alguien me puede dar alguna idea antes de hacer esto.
EA7HAB
#317872  - 19 diciembre, 2017 01:48
Prueba con el USB Send -> RTS
Yo tengo también CI-V Baud Rate en 19200 y CI-V Transceive en ON
73 de Javier
EA7JHC
#317721  - 19 diciembre, 2017 09:40
buenos días, acabo de abrir el hrd de luxe y a mi no me transmite en ningún modo digital (tampoco suelo usarlo), aparte no trae el 7300 en las opciones para el cat, lo tengo puesto como si fuera el 7000
Creo que el problema que tienes es de configuración del HRD, si con otros programas te va bien no creo que sea de la configuración del 7300, mas bien es del HRD.
El HRD dicen que es muy bueno pero cuando veo en el foro mas de 3300 dudas, preguntas y problemas me echa para atras el usarlo.
Utilizo para digitales el JTDX, JT65-HB9HQX, WSJT-X Y EL RG40 y como libros de guardia el RG40, LOG40M, SWISSLOG, todos ellos sin problemas con el cat y sin problemas para transmitir digitales, el unico que me los da el HRD, por eso te comento que tiene que ser problema del HRD
EA7LH
#317874  - 19 diciembre, 2017 19:30
Buenas tardes , lo he hecho pero me sigue igual , no se pone en tx en cw y en fonia se pone en tx pero no sale modulación.
EA7LH
#317885  - 19 diciembre, 2017 19:33
Hola , el HRD entiendo que no es el problema , porque con los parametros que tenia antes de la actualizacion me sigue funcionando , de hecho en psk 31 saca potencia, y lo demas me funciona bien.
Sigo igual , gracias por tus consejos y ayuda
No se para donde tirar ya...
EA2EKH
#317722  - 19 diciembre, 2017 22:34
Mira la configuración de audio. Si estás usando el puerto USB configúralo como mono o, si está en stereo, mira que canal usas. Solamente tiene conctsdo uno de los canales del codec USB (no recuerdo cuál, mira el esquema).
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7JHC
#317723  - 20 diciembre, 2017 09:50
buenos días, por google e encontrado esto http://radioaficion.com/cms/ic-7300-y-ham-radio-deluxe/
espero que te solucione el problema, saludos
EB1GER
#317724  - 20 diciembre, 2017 22:04
Yo lo acabo de actualizar y le he hecho la copia de seguridad previa para volcarla posteriormente a la actualizacion y cual es mi sorpresa que el segmento de 4m se me cierra de nuevo al restaurarla. Le hago un reset total, compruebo que efectivamente transmite de 70.150 a 70.250 y al restaurar de nuevo la copia se vuelve a cerrar la banda, menudo lio...no se que mas cosas hace mal, en cuanto las vaya descubriendo las comento... creo que no me equivoco si digo que este bug puede ser una puerta para la apertura de bandas por software...
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EA7JHC
#317910  - 20 diciembre, 2017 22:11
buenas noches a todos, EA7LH mira el enlace que puse anteriormente he seguido las instrucciones y funciona perfectamente el HRD con el 7300, solo un apunte para transmitir en CW tienes que poner el equipo en USB y el programa en CW, ya me diras
EA7JHC
#317725  - 20 diciembre, 2017 22:20
buenas EB1GER una pregunta en la tarjeta que tienes la copia de seguridad y la actualizacion a la 1.20?
EB1GER
#317726  - 20 diciembre, 2017 22:23
Hola, efectivamente, tengo ambos archivos en la misma SD.
EA7JHC
#317727  - 20 diciembre, 2017 22:31
si pones la versión 1.20 y después metes la copia de seguridad estas poniendo la versión antigua, esa copia de seguridad es para sacarla de la tarjeta y poner nueva versión para actualizar, pon la tarjeta en el 7300 vete a sd card , firmware update y sigue las instrucciones, pero no vuelques la copia de seguridad , si no vuelves a la versión anterior, una vez que actualices la versión configura el 7300 y en sd card le das a save setting, la copia de seguridad es solo por si te falla la actualización
EB1GER
#317728  - 20 diciembre, 2017 22:41
:S Entonces tengo que volver a configurarlo todo otra vez? :pinch: que lio...
Gracias por la info ;)
