Nuevo Analizador de...
Nuevo Analizador de Antenas
EA5AWC
#22151  - 8 noviembre, 2012 20:44
http://sp7idx-hexbeam.eu/max6-antenna-analyzers/
EA5AWC José Antonio
Tanta paz tengáis como dejéis .
EA1WH
#206867  - 8 noviembre, 2012 21:51
Waldi todavía no ha informado sobre el precio, conociéndole por sus antenas que están hechas con buena calidad y buen precio(doy fe de ello), espero que con éste analizador haga lo mismo....si es así, aquí ya hay un interesado....
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EC7ZK
#206874  - 10 noviembre, 2012 22:06
Tiene muy buena pinta, a ver si nos sorprende el precio...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA8TL
#207001  - 9 febrero, 2013 22:14
HOLA
Alguien en EA por casualidad ya lo tiene?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4NR
#215103  - 7 marzo, 2013 13:56
Tiene buena pinta ¿Alguien que lo tenga podría aportar sus impresiones?
Luis
ea4nr@ure.es
EA1IIW
#217355  - 8 marzo, 2013 08:21
Special Price : 435 € !
no se si sera este precio...es lo lo que pone en la pagina web.... Yo personalmente lo mirare porque necesito uno urgentemente!
Saludos desde Suiza!
EA7BJ
#206868  - 8 marzo, 2013 10:35
ese es el precio de la antena en promocion... para el medidor te dan el precio por email
MAX6 antena analyser - price e-mail
EA4NR
#217412  - 11 marzo, 2013 09:50
Ya tenemos precios y alguna promoción:
Hello Luis
Thank you for your interest in my webside my ofert
Info analyzers MAX6
PRICE :
Normal price only Info analyzers MAX6
MAX6-180MHz - 350 €
MAX6-500MHz - 450 €
Price promotion
HEXBEAM + MAX6
MAX6-180MHz - 330 €
MAX6-500MHz - 425 €
HEXBEAM MARK II + balun (only set) = 435 € + 30 € = only 465 €
shipment to Spain now - only 20€
Frequency coverage - depend on model (and price)
1-180 MHz or 1-500MHz
measurement resolution
- in PC mode 1Hz
- in LCD mode 1kHz
Build in Li-Ion battery
- MAX6-180 - 4 hour continuous work
- MAX6-500 - 1,5 hour continuous work (will be expanded by firmware upgrade)
AUTO POWER OFF
Can be charged any time wee need from 12...14V DC stabilized supplu ( from Car too)
Small pocket size
LCD 128x64 with regulated backlit ond good visibility in direct sunlight
Remote control via IR remote control
DDS Generator with 10 dBm to 20dBm output
2 Ports allow Transmission Measurements e.g. filters
additional two RF channel for duplexer and triplexer measurement (ACCessory socket)
USB1.1 and USB2 compatibility
RS232 TTL - ACCessory socket Bluetooth - and remote Android or PC application
Very Fast Scan (typical 0.6 sec for 500 points)
High Reflection Dynamic eturn Loss range - 40dB to 35dB (VSWR 1.06:1 up to 1,02:1 )
Wide Dynamic Range in Transmission mode up to 65dB
Filter measurement from both side in this same time SWR Z and Transmission
Measures VSWR, RL, Rs, Z +/-jx, Phase, Cable lenght, R/L/C
Typical impedance 50 ohm
Cable impedance (transmission line) measurement
Very high impedance measurement up to 50000 kohm (for example choke balun impedance)
Finds Minimum VSWR automatically in PC and LCD moce
Save data to SD CARD in three formats ZPLOT S2P TXT
UPGRADE Self Programming for future firmware - using just SD card
Software compatible with Windows and Linux and MAC
If you have any questions, write
Luis
ea4nr@ure.es
