Nuevo 5w QRP CW tra...
Nuevo 5w QRP CW transceptor en Kit QCX de QRP-LABS
Página 3 / 3
EA2J
 EA2J
#320785  - 8 mayo, 2018 17:57
Es complicado Luis Alfonso. Todos los mandos y el display están situados en la parte superior de la caja. Esto permite utilizar una caja pequeña. Si colocas el encoder, el potenciómetro, los dos botones de control más el manipulador vertical, al tener que separar la parte superior, el batiburrillo de cables sería un pequeño desastre.
Por otra parte habría utilizar un caja mayor y colocar los mandos y el display en el frontal junto a los jack del manipulador y auriculares y los conectores de antena y alimentacíón en la parte trasera. La superficie necesaria del panel frontal sería demasiado grande y la caja perdería la "portabilidad". Aunque naturalmente es una opción para quien le guste así.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#320786  - 15 mayo, 2018 12:12
El kit me llegó hace una semana. He empleado tres tardes para montarlo. La prueba de humo ha sido positiva, ha salido funcionando... a la segunda. La primera prueba no funcionaba el decoder. Se me había olvidado el soldarlo, una vez soldado el equipo funciona aparentemente.
He interrumpido el ajuste al notar un cierto olor a chamuscado, los tres transistores finales estaban calientes, pensaba que estaba ajustando el equipo sin transmitir, pero veo que hay que poner una carga artificial.
Los elementos de ajuste funcionan, seguiré por la tarde. ¿Alguna otra experiencia?
73, Enio
EA4KG
#322934  - 21 mayo, 2018 08:46
Hola , ya hace dos semanas que terminé mi QCX 40m .
La sorpresa fue que tan solo da 4w a 13.8v y eso si los 5w a 16v. Tras ajustarlo y ponerlo en orden pude compararlo con mi IC7300 y que sorpresa !! son casi identicos en cuanto a sensibilidad. Otro momento interesante fue ponerlo a recibir el fin de semana con el jaleo que hay de concursos y la verdad es que se comporto perfectamente . La gran prueba de fuego ha sido este ultimo fin de semana en el con curso del Rey CW . Lo conecte a mi lineal y consegui 100w de salida . Me decidi a participar en la categoria monobanda 40m y el resultado sorprendente 175 QSOs .
He de decir que le he puesto un radiador al regulador de tensión de 5v y otro a los transistores mosfet finales .
Ya os seguire contando .
Saludos de Juan Carlos EA4KG
EA4KG
#323146  - 23 mayo, 2018 15:07
Aquí tenéis una imagen del detalle del radiador para los finales y otra del MosFet que activa el lineal.
EA4KG
#323223  - 26 mayo, 2018 09:20
Hola me gustaría comentar algunos aspectos poco buenos de este equipo .
Uno es el ruido que se mete en el audio procedente de las señales de la pantalla. Para poder operar sin ruido hay que desactivar el Smiter y el decoder .
Otro problema y este creo que es grave es la falta de un circuito AGC . Desde que vi los primeros vídeos en youtube ya me di cuenta de este problema . La diferencia entre las señales débiles y las fuertes es muy grande . Ya en Marzo antes de que llegara el Kit me puse a recopilar información de circuitos AGC de audio sencillos y monte uno .
El resultado es muy bueno , lo pude comprobar durante el concurso del Rey .
Aquí os dejo el esquema , aunque sigo ajustando valores para mejorarlo .
Aquí esta el montaje , se conecta a la salida del QCX y claro se pone un altavoz.
EA1CDV
#323319  - 28 mayo, 2018 09:39
Buen aporte Juan Carlos.
Gracias por compartirlo.
Había oído comparativas de sensibilidad con el K3, y el Icom 7300, quedando el QCX en muy digna posición respecto a ellos. Ya veo que es cierto. A ver si saco un hueco, y me pongo con el soldador, que ya va tocando montarlo.
:whistle:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#323358  - 28 mayo, 2018 18:32
La sensibilidad es un parámetro que tiene escaso valor en un RX para HF de hoy en día.
EA1CDV
#323370  - 29 mayo, 2018 07:43
Me refería sensibilidad y selectividad.
Cuando lo monte, lo podré comprobar por mi mismo. Los que ya lo han montado y comparado, lo valoran muy bien. Por el precio que tiene, merece mucho la pena.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#323376  - 30 mayo, 2018 07:57
Para aquellos que queréis un acabado "pofesional" de vuestros cacharros, BaMaTech en Alemania ha hecho unas cajas estupendas.
Más detalles en http://qrp-labs.com/qcxcase
Y se puede adquirir en la web de Hans: http://shop.qrp-labs.com/qcxcase .
La caja no vale si se le han hecho "mejoras" al kit :-)
La "groma" se pone en 45 "dolores" puesto en casa
BaMaTech tiene un distribuidor en España https://mastil-boom.es pero no sé
si distribuirá también estas cajas o se hará todo a través de la tienda de Hans.
EA1CDV
#323422  - 1 junio, 2018 10:35
Joer!! vale más el perro que el collar.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA4FJD
#323483  - 3 junio, 2018 10:25
No te creas, Antonio, al precio que tienen las cajitas en EA, esta sale hasta barata, y encima no tienes ni que mecanizarla, solo meter dentro y listo.
Estoy montando un uBitxs, he mirado precios de cajas y de ses tamaño no bajaban de 50-60€!
Si llego a saber lo de la caja que venden ya hecha para el bitxs , lo pido todo a la vez y listo. No veas el berenjenal que me he montado para hacer el frontal, la trasera, etc.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1CDV
#323522  - 5 junio, 2018 10:43
Hombre, la pinta de la caja es muy buena, aunque 45 pavos me parece un poco excesivo. Viene a costar lo que cuesta la electrónica de dentro.
En fín, es una opción más a valorar.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA4FJD
#323584  - 6 junio, 2018 09:15
Eso es cierto. Cuesta mas el collar que el perro, Pero te ahorras trabajo y la oportunidad de joder la caja y los 40 euros por manazas!
(hablo de mi, jejeje)
73,
Jose.
EA4KG
#323602  - 27 junio, 2018 13:28
Hola de nuevo , quiero compartir con vosotros mi mal estar al recibir la famosa caja del qcx y ver como no han tenido nada de delicadeza a la hora de su fabricación.
Como podéis ver no solo se nota el apoyo de la plegadora para hacer las dobleces
si no que también hay ralladuras sobre las que han puesto el plástico protector.
En mi opinión hubiera sido mejor pulirla y pintarla .
Que decepción !
EA2AJO
#324273  - 27 junio, 2018 17:16
Pues sí... menuda chapuza.
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7HAE
#324274  - 27 junio, 2018 18:47
Hola Juan Carlos.
Yo que tú, les pondría una reclamación directamente, adjuntando las fotos.
A mi me parece inaceptable lo que vemos de la caja en tus fotos.
Seguro que la habrá hecho el aprendiz. Pero desde luego, que el control de calidad, no les funciona muy bien.
Y creo que viene de Alemania, nada más y nada menos.
Seguro que si se lo comunicas, te harán llegar otra unidad en condiciones, sin gasto adicional alguno.
Suerte
EA7HAE
EA2EKF
#320787  - 27 junio, 2018 18:53
Caja de 6 euros. Pero lleva mucho trabajo.
Pedro EA2EKF
Página 3 / 3
