Nuevo 5w QRP CW tra...
Nuevo 5w QRP CW transceptor en Kit QCX de QRP-LABS
Página 2 / 3
EA2J
 EA2J
#320776  - 15 marzo, 2018 15:54
No es necesario desoldarlos Luis Alfonso, bastaría con colocarlos en la caja y llevar cables a los agujeros del CI puesto que es un kiy DIY. Esto es necesario cuando el tipo de caja tiene un frente en el que colocas los mandos y, sobre todo, el display, pero el montaje del kit se presta mucho más a colocar los mandos en la parte superior.
Por otra parte, los hilos complicarían la colocación de la tapa y nunca es bueno prolongar los cables en el interior de un montaje. Aunque sea más complicado desde un punto de vista de brico, creo que es más ortodoxo desde un punto de vista eléctrico.
73, Enio
EA2AJO
#321038  - 15 marzo, 2018 19:00
Enio si que es mejor que vayan los mandos directamente, pero si los prolongas con conexiones cortas y cables blindados tiene que funcionar bien, los equipos comerciales llevan cables para alargar conexiones.
Yo veo peor lo de la caja en impresora 3D que no es metálica, a mí los circuitos de RF me gusta que estén bien blindados para evitar todo tipo de problemas.
Saludos .......73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2J
 EA2J
#320777  - 15 marzo, 2018 19:54
OK Juankar. Es correcto lo que apuntas, pero este tipo de montajes, como los KX2 de Elecraft llevan este tipo de montaje y puestos a trabajar...
http://www.elecraft.com/KX2/kx2.htm
La caja 3D no es un problema, yo he encargado un par de cajas para otros montajes y las hacen en Donostia, en Bilbao y seguramente también en Segovia. Pero en cualquier caso se envía el diseño a una de las decenas de empresas que se anuncian y se puede tener una caja muy apañada. Incluso haciendo un rebaje en la tapa para no tener que suplementar los mandos. Ya le he echado el ojo a unos rotuladores del tamaño gutxi gora behera.
Ah...! la caja de plástico se puede completar con una lámina de cobre o papel de aluminio.
73, Enio
EA1TA
#321048  - 16 marzo, 2018 10:29
si alguien sabe donde se hace la caja en 3d de qrp yo quiero hacerme una , el cacharrito en 20m me encanta
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#321061  - 16 marzo, 2018 11:52
Jó, volvemos a casi la prehistoria...
Cuando en la década de los 80 la BBC inundó los colegios del Reino Unido con un microcomputador con el BBC-Basic, un Basic estructucturado, al intentar usarlo en radio la radiación de los circuitos lo hacía imposible.
Una empresa especializada del Reino Unido hizo su agosto metalizando el interior de las cajas. El procedimiento era simple: desmontar la caja, enviarla y ellos se encargaban de darle una capa interior de cobre o zinc y colocarle contactos atornillados para poder poner a masa la placa madre y el resto de la caja.
Me da que algo parecido va a haber que hacer con las cajas 3D o con las cajas de plástico. Ahora mucha gente lo resuelve usando cinta de cobre adhesiva, soldando después entre bandas. El esprái conductor es otra, siempre que se hagan después contactos entre las piezas de la carcasa.
Vamos, déjà vu!
EA4KG
#321065  - 16 marzo, 2018 15:25
https://qrp-labs.com/box.html
EA2J
 EA2J
#320778  - 17 marzo, 2018 07:36
En Donostia hay una empresa que entregas el diseño y te hacen la caja o bien envías un diseño con acotaciones y te hacen todo.
Por eso he hecho una propuesta, si somos varios y, además tenemos un colega que sabe manejar el software de diseño podríamos ahorrarnos gastos o dividirlos entre varios (Ham spirit). Si no, nos buscaremos la vida adaptando el diseño a las posibilidades y luego los compartiremos.
Para las cajas 3D hay soluciones como apunta Jon, entre ellas:
https://es.aliexpress.com/item/Useful-Copper-Foil-Tape-Shielding-Sheet-200-x-1000mm-Double-sided-Conductive-Roll/32732711368.html?src=google&albslr=228469183&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=652736826&albag=32471627666&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=es32732711368&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=CjwKCAjw-bLVBRBMEiwAmKSB83nIPNGf7nSnQCFtwPLfNXX9fseobVGmfGm0PQarSJ_3-m2v85hEtRoC5hsQAvD_BwE
Hacer una caja como la del vídeo, es posible, pero se pierde el concepto de los diseñadores del proyecto, con los mandos en la tapa superior.
73, Enio
EA1CDV
#321077  - 19 marzo, 2018 08:48
Creo que existe un material para impresión 3D, que es conductor.
Aunque supongo que por esa característica, se dispare el precio y no compense.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1CDV
#321157  - 22 marzo, 2018 00:12
Ya me ha llegado el kit!!!! ha tardado 12 días nada más desde que lo pedí. Parece un tiempo más que razonable.
¡¡Al turrón!!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA1CMP
#320779  - 22 marzo, 2018 08:14
Buenos días.
Pues sí han sido rápidos!! yo esperaba más demora, yo el mío lo pedí el día 18 para la banda de 20m. Ya veremos cuando me llega, prisa no tengo...
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
#321279  - 22 marzo, 2018 12:16
:whistle: :whistle: :whistle: Y es que las ciencias avanzan una barbaridad... :whistle: :whistle: :whistle:
Ya se ha inventado una impresora 3D con cuatro tecnologías disponibles que permite hacer el circuito impreso y la caja...
https://www.nature.com/articles/d41586-018-03446-4
EA2J
 EA2J
#320780  - 28 marzo, 2018 16:55
Mientras llegan los componentes del kit estoy leyendo el manual para "visualizar" el montaje. Realmente el manual es excelente y tiene unas imágenes que hacen que parezca fácil el montaje y ajuste.
Lo más complicado, según los autores, es el transformador T1, al que el manual le dedica nada menos que siete páginas con una frase que le deja a uno preocupado: "con un poco de suerte se parecerá la de la imagen".
La realización del transformador y su instalación están descritos en 18 pasos. Lo cierto es que los esquemas y gráficos son muy ilustrativos que hacen innecesario leer el texto. Por si acaso, lo he leído y lo he traducido al castellano para, cuando llegue el momento intentar hacerlo mejor :S
En cualquier caso, si a alguien le interesa puedo enviarle uno a su correo privado, en el bien entendido de que no me hago responsable de cualquier error de traducción.
PD: Estoy fabricando una caja con una placa de circuito impreso de dos caras que tenía en los cajones. No es difícil, pero si muy laborioso, hay que dejar las uñas y la vista con tanta lima y con tanta lija y luego viene ajustar las ventanas cuandoi lleguen los componentes. Por si acaso en la recámara tengo una caja de aluminio pedida a China.
73, Enio
EA1AFQ
#321570  - 28 marzo, 2018 19:36
Soy EA1AFQ, Jesus
Me mandarias dicha traduccion?
Te estaria agradecido, los bobinados en toroide, siempre han sido
el coco para mi
ea1afq@ure.es
Jesus
EA1AFQ
#321582  - 29 marzo, 2018 08:26
Recibido archivo, gracias ea2hw, Arsenio
Jesus
EA2J
 EA2J
#320781  - 11 abril, 2018 16:05
Bueno, hice el pedido el día 13 del mes pasado y aún no lo he recibido ni el número de serie. Como me aburro, he traducido el manual al castellano. Ha sido un ejercicio muy interesante pues, además de las instrucciones para montar el equipo (no es necesario entender el inglés para hacer el montaje ya que el manual es muy gráfico y está realmente bien hecho)
Lo más interesante el la descripción del diseño, su funcionamiento y las características. Es realmente impresionante las posibilidades que tiene este pequeño equipo gracias al software incorporado. Será más interesante comprobar cómo funciona en RX. También me ha interesado la tecnología WSPR que incorpora en el modo baliza y, además ajustable con un RX GPS externo opcional.
Como el trabajo de traducir el manual ha sido el mismo, lo he incorporado en un documento PDF (algo más de 160 páginas) y he incorporado las imágenes.
He solicitado permiso de QRP Labs para colgar el manual de mi página web, con la intención de que el trabajo sea útil para cualquier otro montador que está más cómodo con el castellano.
Para que no haya malos entendidos, mi inglés es bastante pobre aunque lo suficiente como para entender el contenido del texto con la ayuda de Google traslator, sin embargo mi castellano entiendo que es apto para corregir algunos términos técnicos que no entiende el robot así como la sintaxis.
Mientras llega el permiso, si alguien necesita la traducción se la puedo enviar por email.
73, Enio
EA1AFQ
#321989  - 11 abril, 2018 17:06
Yo tambien estoy esperando el kit, si fueras tan amable de pasarme el manual entero podria ir estudiandolo, no soy muy ducho con el ingles. Gracias Arsenio nuevamente.
Jesus
EA2J
 EA2J
#320782  - 25 abril, 2018 14:12
Acabo de recibir la información de que mi kit acaba de salir de Dalyan (Turquía), así que ahora toca entretenerse con el tracker.
Voy a poner a calentar el soldador 😆
73, Enio
EA1CMP
#322283  - 25 abril, 2018 16:05
A mí me llegó el correo ayer. Veremos lo que tarda en llegar. Enio, si me pudieras mandar el manual que has traducido te estaría agradecido. Mi correo es mi indicativo @gmail.com
Aunque yo tardaré en montarlo ya que con el soldador soy bastante torpe por mi mal pulso y me desespero y lo tengo que hacer a ratos...
Muchas gracias.
EA1CMP
#320783  - 8 mayo, 2018 14:16
Bueno pues hoy he recibido el kit. Ahora a ver cuándo me atrevo a agarrar el soldador, pero seguro que tardó meses web tenerlo terminado, porque con lo malo que soy soldando... https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3818/IMG_20180508_151855.jp g" target="_blank">https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3818/IMG_20180508_151855.jp g"/>
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
EA2EKF
#320784  - 8 mayo, 2018 15:14
Yo he usado una caja de Retex estándar:
Pedro EA2EKF
Página 2 / 3
