Nueva instalación p...
Nueva instalación para HF, azotea, dudas
EA4GQY
#28944  - 21 octubre, 2014 19:23
me permito escribir por aquí y pediros consejo, recién aprobado el examen, a la espera de mi indicativo, llevo meses dandole vueltas a que antena(s) poner arriba en la azotea.
Vivo en el ultimo piso de un edificio de 3 plantas, con un acceso fácil y exclusivo a la azotea justo encima.
Como todos, buscando la antena ideal, pequeña, discreta y cubriendo la mayoría de frecuencias (una utopía)…
Tras mucha lectura, foros y demás, me quedo al dia de hoy con:
- Hustler 6-BTV
- Gap Titan
- CobWebb
Descartando de momento antenas tipo hilo, mas que todo por mi desconocimiento y quizá falta de espacio.
Entiendo que con el tiempo y mas experiencia ya las ire construyendo yo…
De todas formas aquí os dejo un plano de la azotea por si se os ocurre algo.
Otra duda mas, los enchufes eléctricos del piso tienen conexión a tierra, sin embargo la conexión a tierra de la antena, ¿como hacer cuando alrededor de la casa, viviendo en ciudad, solo hay hormigón?
Muchas gracias por leerme.
Nicolas, EA4GQY
EA7DYY
#262912  - 22 octubre, 2014 05:23
ufffff...la pregunta del millón.... yo llevo meses... dándole vueltas a la Cobwebb y una d Halo Magnética de la casa Inac.... y seguramente en Diciembre me inclinaré por la Cobwebb sobre todo por las referencias q dan de lo poco ruidosa q suele comportarse en ambientes urbanos....
Suerte...
EA6XD
#262929  - 22 octubre, 2014 08:56
Yo en tu caso pondría una caña de pescar de "x" metros, cuanto más larga mejor, en el centro de la terraza, acoplador automático en la base, TODOS los radiales que puedas, mínimo 32 y a disfrutar, sencillo, económico, multibanda y muy efectivo para DX.
Tambien podrías poner un bucle por todo el perímetro de la terraza, bálun 4:1 o acoplador remoto y a funcionar, tambien funciona muy bien pero ya no es tan bueno para DX, ahora, si pones las dos cosas y puedes elegir que antena usar para nacional/europeo o para DX pues tendrías la instalación ideal.
Solo son ideas.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EC4T
 EC4T
#262913  - 22 octubre, 2014 09:03
Hola, como tienes espacio para montar una torreta.
Yo colocaria una antena direccional tipo: cushcraft ma5b , 10-12-15-17-20mts van muy bien y son pequeñas si no quieres montar algo mas grande
para 40 puedes poner un dipolo rigido, o una butternut hf2v y tienes 40 y 80 Mts
con la posibilidad de colocarle la bobina para 160 Mts que aunque no sea una maravilla te puedes entretener. Lo que si tendrias que estudiar es el plano de tierra
que lo puedes conseguir con malla metalica.
el tema de la cobweb te comentare muy pronto , tengo una construida pero la tengo que subir al tejado y probarla, la voy a "comparar" con mi pequeña directiva MQ26 que es la que tengo en casa.
Saludos y nos escuchamos con tu nuevo indicativo
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EA1CDV
#262946  - 22 octubre, 2014 10:34
Yo he tenido una butternut HF9V en ciudad antaño y era una máquina de recoger ruido. En el campo es otro cantar.
Ahora todo mi tejado en Madrid es de chapa metálica, y sin embargo contra todo pronóstico, he puesto un mástil de 6m y la cobweb en la punta.
Me funciona excelentemente. No he probado aún a comparar con una caña + acoplador remoto en el tejado, pero lo haré en cuanto disponga de tiempo.
Dudo que la vertical supere a la cobweb en DX. Porque estoy trabajando entidades que antes ni las olía. Y lo escucho todo!, cosa que antes....Pero habrá que probar más a conciencia para despejar esas dudas.
Entiendo que lo que quieres colocar es algo Bueno, Bonito y Barato....si no es así, ya sabes....torreta de 20m y steppir monster en la punta.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4GQY
#262958  - 22 octubre, 2014 11:07
Justamente, estoy en Madrid, barrio Lucero, parece que usar una vertical al final no sea una buena idea...
Nicolas, EA4GQY
EA4AMD
#262914  - 22 octubre, 2014 17:38
Hola, buenas tardes.
Yo tengo una TITAN desde hace casi un año y estoy muy contento con ella, no necesita ni tierra ni plano de tierra (radiales), tiene 7.60 metros y al ser un dipolo rigido puesto en vertical se me han quitado todos los ruidos que tenia con otras antenas. Vivo en el centro de Madrid. esta ajustada en todas las bandas de HF con ROE minima en TODAS, menos en la banda de 24 Mh. que tiene una ROE de 2.5 y en 6 metros que tiene casi 3 de ROE. En la banda de 80 metros tiene un ancho de banda de 100 Kc sin ROE el resto hay que acoplar.
Va bastante bien con contactos cercanos y mejor con los lejanos. COnviene AMPLIFICADOR. Un saludo, Gonzalo.
GONZALO GONZALEZ
EA2DNR
#262915  - 23 octubre, 2014 09:02
Yo no me aburro de recomendar la HEXBEAM
http://www.hexbeam.es/
Ahora se queda muy bien de precio y gracias a su tamaño y peso no es indispensable montar sobre torre. Existen muchas instaladas sobre mastiles.
Estoy ENCANTADO con la mía y no me planteo cambiar por ninguna otra directiva hasta que me vaya a vivir a una casa individual ( cosa que veo improbable :( ).
Para 40m y 80m tengo un dipolo bazooka ULTIMAX 40&80 que todavía tengo que exprimir este invierno para poder hacer una valoración. Hasta el momento se comporta muy bien.
Asier / EA2DNR
#262916  - 23 octubre, 2014 11:12
Pues como en todo, la solución depende de presupuesto aparte del espacio.
Indudablemente, teniendo en cuenta que vives dentro de la ciudad (yo cerca de 4 vientos), una directiva te va a quitar mucho ruido y te va a dar mejor rendimiento al concentrar su esquema de radiación hacia donde te interesa. Eso sí, ya tienes que estar con torreta y rotor y darle cierta altura, además del precio de una directiva convencional para diversas bandas.
Dentro de las directivas pero con menor peso y por tanto rotor más pequeño, etc., consideraría una hexbeam, como te recomienda EA2DNR y que además salen bastante contenidas de precio. Tendrás que poner algún dipolo de hilo para las bandas bajas y tienes que darle cierta altura.
Y luego está la solución sencilla de una vertical, que yo colocaría justo en el centro de la terraza (o algo desplazada, pero no en un extremo, para poder colocar radiales todo alrededor)y pondría un número generoso de radiales. Un pequeño bloque de cemento y unos cáncamos para arriostrar son suficientes (te aconsejo arriostrar con cuerda de dyneema). Para adaptarla, un acoplador remoto en la base (como el CG-3000 si vas a salir con 100W). Te irá en todas las bandas, con un ángulo bajo y por un precio muy muy contenido (lo más caro con diferencia es el acoplador).
Una vertical como la Titan tienen la ventaja de ser dipolos puestos en vertical, por lo que apenas ocupan espacio, son más silenciosas que una GP y no necesitan radiales.
Eso sí, con buen presupuesto, yo me iría a por una torre, rotor y direccional.
EA4GQY
#262917  - 27 octubre, 2014 22:17
Muchas gracias a todos por vuestras sugerencias!
Quizá lo mas razonable sea empezar con un hilo vertical en medio de la terraza, un acoplador y unos cuantos radiales, así no me gasto toda la paga... Seguiré estudiando el tema...
Ahora me falta esperar a que me confirmen mi indicativo y a ver que tal se porta la comunidad de vecinos....
Gracias de nuevo,
73´s, Nicolas.
Nicolas, EA4GQY
EA1CDV
#263175  - 28 octubre, 2014 08:14
Buena elección para empezar, aunque un poco ruidosa en rx, pero siempre hay tiempo de mejorar. Ya sabes, cuantos más radiales mejor, y el acoplador, remoto en la base de la antena. Procura que el hilo no sea resonante en ninguna banda en concreto, acoplará mejor.
Harás buenos dx.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#262918  - 28 octubre, 2014 12:11
Eso es lo que tengo yo: un mástil de fibra sujetando 16'5m de hilo en L invertida y unos cuantos radiales (le tengo que ir poniendo más), acoplador automático CG-3000 en la base y ya está. Puedes ir poniendo radiales y para que queden estirados pones un alambra más o menos rígido uniendo las puntas para que no se muevan los radiales con el viento, ya que como tu tejado no es transitable, no hay problemas con que se tropiece la gente. La inversión es casi la des acoplador remoto.
El acoplador lo alimento por el coaxial para no tener que subir otro cable.
Además tengo mi bibanda pequeñita que puedo colocar en cualquier sitio, pues ni abulta ni pesa.
