Nueva instalación d...
Nueva instalación de antenas.......
EA1ZR
#9710  - 3 mayo, 2010 15:57
Hola a Todos/as,
Pues en próxima fechas me tengo que decidir,en que antena instalare en mi nuevo sistema radiante, la verdad es que mi intención es crear una estación medianamente decente para empezar a participar en algún que otro concurso, y como no tener una buena estación para dx, comentar que las antena estara instaladas en un torre a unos 15m de altura, en un principio las antenas que pueden estar dentro del punto de mira serian las siguientes:
SteppIR 3ele + 40m +30m + 6m , se agradecerá alguna respuesta del funcionamiento en 40m de la steppir, ya que tengo algunas dudas, con respecto a una mono banda de 40m.
Otra de las opciones, es una Optibeam OB9-5 Y una Mono banda 2 elementos para 40m.
En principio, mi idea es la Steppir ya que como tengo la vertical de 6 a 40m y estoy encantado con su rendimiento, supongo que la horizontal de steppir funcionara muy bien.
Espero vuestras respuestas y consejos.
Saludos y Gracias 73,s
Saludos de César, EA1ZR..
EA7HLB
#106987  - 3 mayo, 2010 22:19
HOLA BUENAS
la steppir no la conozco personalmente, pero la ob9-5 va como un tiro :silly: y ya me ha aguantado un temporal sin problemas ......
la combinacion segunda me gusta mas pero para gustos .......
puedes mirar en qrz.com mi indicativo
saludos y que hagas una buena eleccion
EA5BZ
#107067  - 3 mayo, 2010 22:33
Mi voto es para steppir.
Yo tengo la vertical y la direccional de 6 a 20 con el pasivo de 6 metros.
No te puedo hablar en ese caso de los 40m de la direccional steppir, pero desde luego estoy muy contento en las bandas que cubre.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1ZR
#106988  - 3 mayo, 2010 23:03
Gracias a los dos por la respuesta, en un principio a mi me tira mas el tema de mono-banda y optibeam lo que no me gusta son las dimensiones, peso del conjunto etc....
Con la Steppir reduzco peso y meto todo en la misma antena, pero el rendimiento con el trombón con diferencia a una Yagi 2 elementos??
la Steppir que es 1 elemento para 40m o como es el sistema???
No tendré problemas, en subir y bajar antenas, ya que utilizo un sistema de subida y bajada de antena mediante un ascensor, con lo cual no tengo el problema de que si la Steppir rompe???
EA4TW
#106989  - 3 mayo, 2010 23:53
Buenas Noches
De la steppir no te puedo decir pero no tiene que ir mal(cuando el rio suena....)
De las Optibeam que te puedo decir....
Para mi es espectacular .Tengo en mi torre una 11-3 y una OB2-40M y la verdad
una pasada te cuelas en los pile up sin enterarte y en concursos con solo 100w
puedes pasarte unos ratos muy buenos .
En mi corta experiencia no la puedo comparar con otras pero lo que si te puedo asegurar
es que el rendimiento es expectacular.
Además si andas corto de sitio como yo, las dos con un radio de giro de 6m.
73´de Ismael
EA4ETW.
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
EA1ZR
#106990  - 4 mayo, 2010 00:38
Pues mirando he visto que muy posiblemente la steppir no me entre en el ancho de la torre, a la hora de subir y bajar la antena con el ascensor.
Alguien sabe la separación que tiene entre elementos la Optibeam, en la zona donde se amarra la antena al mástil.
EA8UK
#107091  - 4 mayo, 2010 01:48
Saludos Cesar.
yo tengo la ob9-5, va muy bien....pero si tienes posiblidad...ve a por la ob11-5,
con respecto a la steppir, solo te puedo decir que tengo la vertical bigir.....va muy bien, eso si, yo le noto ruido al motor...... me gustaria saber si a los demas le pasa lo mismo y si las yagis tambien tienen ese ruido (se nota en el primer momento de arranque...cuando cambias de banda).
________________
EA8TL
#107092  - 4 mayo, 2010 02:33
HOLA
Buena eleccion ambas opciones!
Te lio un poco mas o quizas te ayude algo hee hee:
Mirate la nueva ULTRABEAM UB50, es lo mismo que la steppir pero en vez de usar trombon los 40m los hace en forma de "U",asi evitas el problema del carro y torre:
http://www.ultrabeam.it/eng.new-ub-50.html
Aunque puestos a elegir steppir y manteniendo "casi" (y digo casi por que la diferencia es minima) las mismas dimensiones y hablando tambien de 3 elementos, por qué no te miras la DB-18?:
http://www.steppir.com/files/DB18%20FACT%20Sheet.pdf
No hace falta que te vayas a por la version "E",pues solo ganas un elemento mas en 30m, pero con la DB18 "a secas" o sea 2 trombones, tienes los 2 elementos en 40m que solicitas!!!!!!!!!!
Por cierto, te vale para tu sistema de torre por que los trombones van en los extremos del boom.
Ah,respondiendo a tu pregunta, la steppir de toda la vida, la 3 elementos con kit de 40m/30m, se comporta como un simple dipolo, solo el trombon es el que funciona en 40m, el resto de elementos no actuan, y si pillas el pasivo de 6m, tienes 4 elementos en la banda de 50mhz.
Sobre la OB-9, un cañonnnnnn,pero claro, el mismo problema que tengo yo, ya el peso,superficie al viento,impacto visual,inversion, no es lo mismooooo!
Creo que tu antena se llama STEPPIR DB-18!!!!
Te recomiendo un hilo que abrí hace algun tiempo sobre ella:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=4&id=32978
No la conocias?
JORGE
EA8TL
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3PW
#107103  - 4 mayo, 2010 07:36
Hola César.....Jorge.
Si tienes interés, entra en www.ec3acs.es.tl tienes fotografías y comentarios acerca del montaje de la SteppIR db-18.
Sólo puedo decirte que es la mejor antena que he tenido hasta la fecha y que su rendimiento en 40 es sencillamente espectacular: Un dato, el sábado pasado (por la tarde) me puse 1 horita de reloj activando el DME 08003 (Alella) y obtuve un resultado de 104 contactos, creo que el rate es bastante interesante.
Son caras, pero....eso de no tener antena en dias de tormenta con aparato eléctrico....no tiene precio.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA1I
 EA1I
#107105  - 4 mayo, 2010 09:06
Si la torre no tiene carro lateral para poder bajar las antenas fácilmente, yo me decantaría por la Obtibean, pues los elementos mecánicos...., mientras que la Obtibean o se rompe o no te dará problemas.
Pienso que al hacer una instalación hay que pensar también en estas cosas, pues tener que bajar una antena para reparación, es una auténtica puñetada.
Un saludo y sea cual sea tu elección, que la disfrute muchos años.
EC7ZK
#106991  - 4 mayo, 2010 11:16
Mi consejo se resume en ...
S T E P P I R
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1KE
#106992  - 4 mayo, 2010 11:34
Doy Fé!!!!
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1ZR
#107102  - 4 mayo, 2010 13:35
EA8UK escribió:
Saludos Cesar.
Pues te comento que yo también tengo la Steppir Bigir MKIII,y el ruido que comentas en cada arrancada al cambio de banda a mi me sucede lo mismo, también tengo el mismo ruido.
A los demás muchisimas gracias por todos los comentarios.
EA8TL, pues la Steppir db18 esta no la conocía, voy a mirar los enlaces y la información.
Saludos y muchisimas gracias.
EA5DO
#106993  - 4 mayo, 2010 17:15
¡ Que envidia !
La que eligas te la cambio por un dipolo en V invertida para 40 y 80 de 2 mm. de sección con bobinas aisladas para la intemperie y con aisladores de porcelana.
En serio, cualquiera de las que te aconsejan te va a hacer que hagas buenos momentos de radio, enhorabuena.
73s Manolo - EA5DO
EA8UK
#107161  - 5 mayo, 2010 02:16
EC1AJU escribió:
EA8UK escribió:
Saludos Cesar.
Para los que tienen las Yagis.....tambien tienen este ruido en los motores?....o solo pasa con las verticales?..... lo digo por que tres motores moviendose al mismo tiempo con ese ruido tiene que ser espantoso.
cualquier info es bienvenida.
________________
EA1KE
#106994  - 5 mayo, 2010 14:34
la mía hace ruido, pero no influye para nada en la RX...
Es normal que un motor en movimiento haga ruido, el ruido normal de uso, no os parece?
Por cierto, yo he tenido la OB11-5 y ahora la Steppir 3 elemntos +30+40+6,( ver QRZ) y deciros que estoy encantado, es una flecha...y podría decir que hasta mejor que la OB, pero para gustos colores.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA3PW
#107258  - 5 mayo, 2010 20:56
Hombre, ruido, ruido......algo si hace, pero no se nota demasiado.....vamos, yo vivo en zona aislada y el qrm ambiental es muy bajito y por la noche cuando "sintocino" la antena.....pues no es ninguna exageración, es algo tolerable vamos.
A ver si va a empezar a cantar el famoso eje.....
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA1ZR
#106995  - 14 mayo, 2010 18:49
Pues nada ya nos hemos decidido.
La antena sera la SteppIR de 2 elementos y dipolo rígido mono banda para 40m, creo que con esta configuracion ya la cosa tirara bien, aparte de la yagi y el rígido, esta la SteppIR BigIR MK3.
Alguien que tenga la Steppir 2 elementos de 6 a 20m que tal rinde????
EA8TL
#108185  - 14 mayo, 2010 19:13
HOLA CESAR!
Una pregunta, tengo curiosidad.
La elección es buena,pero ya que montas la 2 elementos por que no la pides con el kit de 40m? el boom es el mismo, identica medida,minimamente,por el trombon logicamente, el radio de giro varia pero es insignificante:
http://www.steppir.com/files/2E%20FACT%20Sheet1.pdf
Todo en una sola antena!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1ZR
#106996  - 14 mayo, 2010 19:21
Hola Jorge,
Pues básicamente por que tengo un dipolo rígido de Luis EA5BRE, y si pongo el trombón de 40m de la SteppIR, me pega en el carro ascensor de antenas.
