Nueva forma de hace...
Nueva forma de hacer antenas cubicas
#5667  - 26 julio, 2009 12:26
El colega N8PPQ estaba buscando una forma mas economica de hacer una antena cubica y se le ocurrió la siguiente idea.
Las cubicas normales usan cuatro "varas" de fibra en forma de cruz o rombo.
Este colega en vez de eso cogió unos tubos de PVC e hizo un aro con ellos. Un aro de bastante diámetro, pero esos tubos de PVC de los usados en instalaciones eléctricas son muy baratos. Uniendo varios tubos se hace un aro de unos 20m de perimetro. Luego tira varios tensores de cuerda de uno a otro lado, como los radio de una rueda de una bicicleta, pero sin eje central.
Queda como una rueda de bicicleta gigante.
Una vez hecho eso, tiene la base perfecta para sujetar bucles de hilo de cobre sobre esas cuerdas. Queda con la forma de una tela de araña. Esos bucles son los elementos de la cubica. Se pueden poner todas las bandas que uno quiera sin mas que añadir bucles.
Luego un par de esas "ruedas" se cuelgan de un boom y ya tienes una antena cubica de dos elementos.
Resumiendo, se trata de la misma antena cubica "normal" pero el soporte fisico en vez de ser la tipica crus de fibra de vidrio, es una rueda de PVC y cuerda.
El resultado es mas barato y mas ligero.
EA2DLX
#75978  - 26 julio, 2009 15:31
Tiene una pinta bestial,lo unico que le veo,no se movera como cosa mala con el viento?,balanceara como cosa mala paa los lados y alante atras no?.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#75979  - 26 julio, 2009 15:37
Hola Maximo,
Como se comporta esta instalacion con el viento,en la foto no se aprecia las bobinas de los elementos,se podria conseguir unas fotos con mas detalles.
un saludo.
EA1GAR
#75980  - 26 julio, 2009 18:25
Un video............
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GAR
#76007  - 26 julio, 2009 18:30
Este es el sistema que pense en su dia para hacer mi cubica, tambien sin cañas de fibra........ bueno, es una delta, jeje.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#76009  - 26 julio, 2009 19:23
Hombre, tal como se ve en el primer video, con el viento se mueven "un poco". El tiene unas cuerdas que unen un cuadro con el otro. Tambien hay unas cuerdas desde las puntas del boom (que sale un poco por ambos lados) hacia los aros.
Pero aun asi, efectivamente, con viento se mueve un poco.
Sería cuestion de mejorar el sistema...
73, Máximo - EA1DDO.
PD. Yo no tengo más fotos.
EA3GSJ
#76018  - 26 julio, 2009 19:39
La verdad poca vida le veo a la antena en cuestion, los tubos electricos a los que se refiere son bastante fragiles sobre todo en las puntas donde va la rosca, son muy sensibles al los cambios de temperatura, cuando hace calor son autentico chocolate, estos tubos basicamente estan pensados para instalaciones electricas interiores donde no se ha podido hacer una instalacion empotrada, pero lo que digo se rompen a la minima, es plastico del malo en ningun caso fibra.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
#76022  - 26 julio, 2009 20:18
Bueno, yo dije que eran esos tubos de electricidad pero no lo se exactamente. El autor de la antena no lo dice exactamente, ese dato lo dije yo pero no se que tipo de tubo es exactamente.
He cojido la foto de arriba original, la he cortado y modificado un poco para poder ver mejor los hilos y cuerdas.
Este sistema no es el mejor, simplemente es una opción más.
EA1GAR
#76030  - 26 julio, 2009 21:49
Es cierto, esta opción es mejorable como todas......... No se, se me ocurre que si lo que queremos es hacer una cubica para HF , multibanda, con elementos "circulares" se podría hacer un hibrido de esta idea, el aro exterior de tuboo barra de fibra de vidrio, tipo el que se usa en tiendas de campaña........ pero aparte del entramado de hilos, una Y interior hecha con tubo fuerte de fibra de vidrio, para que or hagais idea los cuadros quedarian como el simbolo de "Mercedes" pero a lo bestia,jeje. luego se le ponen mas hilos radiales y de hace el entramado con los elementos de antena tipo tela de araña, es solo una idea, Por cierto, algunos etudiosos de las cúbicas afirman que cuanto mas circulares son los elementos de una cubica , mejor. esto en antenas para V-UHF no es un gran problema mecanico, pero para HF esta es la primera antena que veo que si lo ha conseguido y en multibanda!!!!Por lo cual tiene su interés. Saludos [img size=480] [/img]
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3GUG
#76036  - 27 julio, 2009 11:54
Igual se pueden buscar esponsores para construirlas :laugh:
Y digo yo, ¿esto no podría ser un concepto de "stacked spiderbeams?" en horizontal?
Se podría excitar sólo la del medio, o las 3 con algún tipo de enfasado, sería la leche, ya que sin girar la antena tienes Norte-Sur o Este-Oeste, sólo cambiando la manera de alimentarlas.
Eso sí, no podrían ser idénticas en tamaño, porque una tendría que ser reflector y otra director.
EA3GUG - David - Mataró
