Nudos prácticos par...
Nudos prácticos para radiopitas
EA5Y
 EA5Y
#10404  - 21 junio, 2010 19:36
Hola a todos
Para los aficionados a las expediciones y las activaciones, aquí van unos cuantos nudos prácticos por si son de ayuda en los montajes en portable.
Son sencillitos de hacer y sobre todo de deshacer. Si teneis alguno otro favorito más se agradece vuestra opinión.
73 salva EA5DY
1º AS DE GUIA
Es la manera mas universal de hacer una gaza no corrediza. Sirve para casi todo. fácil de hacer y de deshacer aunque haya estado bajo tensión:
[img] [/img]
EA5Y
 EA5Y
#111765  - 21 junio, 2010 19:41
Otro más...
Este otro es útil para amarrar dos cuerdas entre sí y también muy práctico para los extremos del dipolo mientras haces los ajustes.
2- VUELTA DE ESCOTA
Para ajustar el extremo del dipolo se dobla sobre sí mismo el cable y se amarra mediante la vuelta de escota (preferiblemente doble). Si el tramo doblado está pegado al cable, la longitud del dipolo queda acortada hasta el puno de unión con la cuerda.
[img] [/img]
EA5Y
 EA5Y
#111766  - 21 junio, 2010 19:44
Y otro...
BOCA DE SACO O CONSTRICTOR
Sirve para unir dos tablillas o mástiles como si fuera una abrazadera. Util para sujetar una vertical de manera temporal, hacer hatillos con los elementos de una yagi, unir dos tablas, etc. Es sólido y amarra de manera bastante firme.
[img] [/img]
EA5Y
 EA5Y
#111767  - 21 junio, 2010 19:46
Y otro...
VUELTA DE CARRETERO
Sirve para hacer tensores de los vientos de manera artesanal. Se logra una desmultiplicación de 2 a 1 y permite ajustar los vientos de manera sencilla y aguantando tensión mientras se hace el ajuste.
[img] [/img]
EA3VN
#111768  - 21 junio, 2010 22:54
Sí señor, muy instructivo y útil. Yo siempre ando con el as de guía, que no falló nunca y que recuerdo de mi época de aprendiz de navegante, pero a la vista de tu excelente reportaje voy a poner en práctica los otros.
Gracias Salva
Enric, EC3CCX
73 de Enric, EA3VN
EA5Y
 EA5Y
#111769  - 22 junio, 2010 08:59
Aquí va otro...
Este nudo es muy práctico para sujetar los vientos de cuerda sobre la torreta o al arnés de seguridad. Es muy sólido y apenas reduce la carga de rotura del cabo en un 20%.
NUDO DEL OCHO CORREDIZO
[img] [/img]
EA5Y
 EA5Y
#111770  - 22 junio, 2010 19:43
Aquí va uno más. Con esto ya cubrimos el 99% de las necesidades radiopiticas.
No, el de colgar por los cataplines al operador díscolo que no cumple no lo voy a poner, no demos ideas...
VUELTA DE PESCADOR
Es tambien útil para amarrar una cuerda a cualquier objeto firme, sea una abrazadera, un mástil, argolla, etc. Tiene la ventaja frente al anterior de ser más fácil de deshacer aunque haya estado sometido a mucha tensión. Aguanta muy bien porque la carga se distribuye entre dos vueltas de la cuerda alrededor del objeto al que se amarra.
[img] [/img]
#111771  - 12 septiembre, 2011 08:24
Felicitar a Salvador, EA5BY, por el magnifico articulo divulgativo publicado en la
Revista URE-RADIOAFICIONADO, en Agosto/Septiembre-2010, paguina 15 con el titulo de
NUDOS PRÁCTICOS PARA RADIOAFICIONADO
Os paso una web interesante de ¿Como hacerlos nudos ...?
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1YT
#162101  - 13 septiembre, 2011 00:19
Ya puestos.....otra web muy interesante sobre nudos y como hacerlos mediante animaciones. :cheer:
http://www.animatedknots.com/index.php
73´s
Iván
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
