Nombre de pieza par...
Nombre de pieza para anclaje de antena
#340788  - 10 diciembre, 2019 16:04
Me han instalado unas varillas M8 en el tejado para arriostrar con cuerda Mastrant de 2 mm una vertical.  En el catálogo de Mastrant veo unas "Eye Nut" que servirían para sujetar adecuadamente los vientos (con sus protecciones, etc. etc) pero que quedan "en la punta" de la varilla.
¿Hay algún otro artilugio, como una arandela gruesa en 8, que permita hacer el anclaje de los vientos justo por encima del punto de entrada en la estructura? Lo digo para evitar el efecto palanca...  ¿Cómo se llama tal invento?  He visto que los escaladores usan algo parecido para los pitones que clavan en las paredes de roca. ¿Alguna recomendación?
Y ya puestos a pedir, ¿dónde se pueden conseguir BBB?
Gracias, Jon, ea2sn
EA3FNM
#340791  - 10 diciembre, 2019 16:40
@ea2sn
Jon, No entiendo muy bien lo que indicas pero no te refierirás con lo de la escalada a un mosquetón??
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AQH
#340793  - 10 diciembre, 2019 17:00
Lo que estás buscando se llaman "cáncamos"
https://diaterm.com/comprar/cancamo-roscado-m-6/
Los hay de muchos grosores diferentes. Según la tensión máxima que tendrán que soportar, se puede calcular el diámetro mínimo de varilla que necesitas. No es complicado pero hace falta tener todas las medidas y datos de la instalación.
En cuanto a "reducir la palanca", la manera es que el cáncamo quede insertado en el hormigón lo máximo posible, de manera que solamente asome "la argolla".
Espero haberte ayudado.
73 de Eduardo - EA2AQH
#340796  - 10 diciembre, 2019 17:48
Gracias, Eduardo. Como tú bien dices, esos anclajes se llaman cáncamos. He seguido buscando en páginas profesionales y, como ya tengo la varilla anclada a la estructura, para reducir la palanca tengo que hacer la sujeción a ras. Para ello creo que lo más adecuado es lo que llaman "Placas de suspensión para  punto de anclaje permanente" que usan los que hacen trabajos verticales para sujetarse a las paredes. Ya he encontrado algunos vendedores, ahora toca buscar el BBB.
P.D. Pedro: en algunas paredes (ya cada vez menos) usan taladros y pitones de expansión con placa similar a la de la foto para poder colgarse.
 cancamo 1
EA5TV
#340799  - 10 diciembre, 2019 19:48
Jon, en Bricomart hay esto. Es solo la argolla del camcamo, y se rosca sobre la varilla.  https://www.bricomart.es/catalogsearch/result/?q=cancamos
EA5TV
Captura
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#340800  - 10 diciembre, 2019 20:55
@ea5tv
Gracias, Rafa. El hecho es que si pongo uno de esos me queda un poco separado de tejado y me hace efecto palanca. Para evitar el problema debería recortar la varilla pero la otra solución es más sencilla.
EA3SE
#340801  - 10 diciembre, 2019 21:17
@ea2sn
Hola, Jon,
A ver si te interesa algo de aqui:
https://www.mastrant.com/es/on-line-shop/category/39-sujetadores
Saludos cordiales
JuanJo
#340804  - 10 diciembre, 2019 22:03
@ea3se
Juanjo:
el que me puede servir sería este: https://www.mastrant.com/on-line-shop/product/5481-anchoring-set-condor   pero no necesito el pitón de expansión ya que tengo las varillas puestas. He encontrado piezas parecidas en Amazon y en Ebay, pero intentaré localizarlas aquí.
EA3KY
#340806  - 10 diciembre, 2019 22:34
Yo usaría grilletes https://www.accesorionautico.com/grillete-galvanizado-recto-5-mm?gclid=CjwKCAiAob3vBRAUEiwAIbs5TsJORYG5tr1zz0AGwlY8GBr7rFLbYU9DJpaY_e_7sdbL1RkusiJQUxoCoNEQAvD_BwE
de la medida de la Varilla  enroscados y fijados con tuercas arriba y abajo y encarados a los vientos y lo más cerca posible del tejado
Manuel EA3KY
#340807  - 10 diciembre, 2019 22:43
@ea3ky
Es también otra posibilidad. Gracias, Manuel, por la sugerencia.
EA5QG
#340808  - 10 diciembre, 2019 23:27
@ea2sn
Buenas noches Jon, efectivamente como tu bien dices eso son chapas de escalada normal y corriente. También se utilizan en los anclajes para trabajos verticales, rescate vertical, espeleología...
Tienes de muchos tipos, formas, con un agujero, con 2, para tornillos de 8, 10 y 12mm normalmente. También al tratarse de una instalación fija debes fijarte en que sean del mismo material que la varilla que tienes. Es decir, si tienes varilla de acero normal o acero zincado, que la chapa sea por lo menos de acero zincado. Si la varilla es de acero inoxidable, la chapa debe ser de acero inoxidable.
¿El por qué de esto? si pones una chapa de material diferente, el que tenga la valencia mas alta (el mas "fuerte" para entendernos), podrá atacar al mas "debil". Lo que normalmente se llama corrosión galvánica...
Son varios los anclajes que he visto que se ha dado este problema con el paso del tiempo (no pasa de un dia para otro, por suerte).
Espero haberte sido de ayuda y si necesitas más consejo, estoy a tu disposición.
Cordiales 73
EA5QG (ex EA5HJA) Javier IM99SL Manises (Valencia) Spain D.M.E. 46159 ea5qg@ure.es
EA2AQH y EC1T reaccionaron
#340809  - 10 diciembre, 2019 23:37
He visto algunos mosquetones como éste
Puedes pasar la varilla por el agujero pequeño y poner tuerca y contratuerca para que se quede en donde lo pongas (pegado a la pared) y atar el cordino al cuerpo principal del mosquetón.
Yo tengo mi caña de pescar con dyneema de 2mm atado a mosquetones con el nudo de pesca clinch mejorado.
mosqueton cerrado kong
Las piezas que van en el mástil son éstas (2 diámetros y compradas en proyecto 4)
 anilla vientos para mastil telescopico mab 34
EA1TA
#340814  - 11 diciembre, 2019 11:15
9 leuros cada uno
https://www.decathlon.es/es/p/aseguramiento-escalada-kong-placa-gigi/_/R-p-X4309776?mc=4309776
2 leuros cada una
https://blackisard.com/escalada-en-roca/anclajes_escalada/plaquetas/3522-plaqueta-bicromatada-d10mm-fixe-1-8436020410017.html?gclid=CjwKCAiAxMLvBRBNEiwAKhr-nPbbq3z1pgug9uqrDdjbVBS_fPF5BEVACUp3lkgR7qPQ_7owg7xzIxoC-hYQAvD_BwE
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA1TA
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#340822  - 11 diciembre, 2019 15:28
@ea1ta
los de 2 leuros en inox encajan en mis planes, si no encuentro algo más cerca. Y los gastos de envío son muy razonables...
EA2AF
#340823  - 11 diciembre, 2019 17:29
@ea2sn
Mira esto, en FORUM
te vale?
https://www.forumsport.com/es-es/fixe-plaqueta-escalada-plaque-bricom10-013-d10-1000111160-p?gclid=EAIaIQobChMIlcfHvfSt5gIVCFXTCh01SQSdEAQYAyABEgJp4fD_BwE
EA2AF
Roberto Sánchez
#340826  - 11 diciembre, 2019 19:50
@ea2af
Gracias, Roberto. Y hay una tienda cerca  😉 😉
#340835  - 11 diciembre, 2019 23:48
Supongo que a esa pieza le pondrás un mosquetón,  grillete, etc, y ahí ya atarás el dyneema, pues si te fijas en las placas, los cantos son vivos, no redondeados y te terminarán deteriorando el cordino.
#340840  - 12 diciembre, 2019 09:44
@ea4ni
Gracias, Antonio, eso ya estaba previsto y dispongo de guardacabos y sujetacables para el cordino, junto con los tensores plásticos resistentes al UV. En cuanto tenga las placas estas en la mano veré si necesito intercalar mosquetones o eslabones. Y también tengo las dos abrazaderas de mástil, que en el pueblo donde está la antena dicen que ellos inventaron el viento.... y luego repartieron algo para los demás. 🙂 🙂
EA2AW
#341145  - 21 diciembre, 2019 17:48
@ea2sn
Qué  vas a poner de antenas ?
Si quieres enrredar tengo una vertical eco 7 de las de "sin radiales"  que cubre de 10 a 40. Hay que revisar el transformador porque  tiene roe, pero como no la uso me da pereza mirarla.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#341151  - 21 diciembre, 2019 22:11
Gracias, Iñigo, por el mensaje y la oferta.
Antenas no me faltan... pero la intención es cambiar el palo de escoba por una BigIr. He recibido las placas (de inox, compradas en Blackisard, con un servicio excelente) y estoy esperando los "eslabones" que llama Mastrant (o maillón que dicen los catálogos de escalada de por aquí). En la parte superior voy a poner guardacabos, prensacables, etc y abajo únicamente las placas y los "eslabones" ya que la cuerda va con tensores de plástico, tal como recomienda Mastrant en su catálogo. Se supone que están pulidos como para no "cortar" la cuerda. Luego, entre las placas voy a poner una cuerda adicional (formando un cuadrado) para sujetar en posición los radiales sintonizados. Tengo para unos cuantos días de diversión...
P.D. Felices Fiestas a todos.
