NOISE.EXE FOR MMANA
NOISE.EXE FOR MMANA
#328453  - 5 noviembre, 2018 18:50
estoy probando este programa de calculo del ruido de las antenas,y tengo el problema que al cargar el archivo de una antena en noise .exe siempre da un error,el mmana carga correctamente el archivo .csv o .txt pero al introducirlo da error, no calcula, alguien lo usa y puede darme alguna solución ,gracias
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#328481  - 6 noviembre, 2018 13:33
bueno problema resuelto,hay que ir a configuración de windows y poner punto en separación decimal,ahora viene otra pregunta es mejor antena cuanto mas temperatura tiene o cuanto menos????? un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#328485  - 6 noviembre, 2018 17:24
Temperatura -> ruido
#328486  - 6 noviembre, 2018 17:46
Angel no entiendo,segun pones temperatura de antena,igual ruido?,o cuanto mas grados kelvin de ruido de antena peor es?,por otro lado no veo claro cuantos grados hay que poner en temperatura de sky,y la de earth,,es jugar con antenas y si se puede hacer una mejor que otra mejor,pero hay que saber bien esto ya que en su manual no especifica nada
EB3DYO.
FRANCISCO.
#328497  - 7 noviembre, 2018 11:55
resuelto ,a mayor temperatura mejor es la antena,pasando los archivos de UA9TC es espectacular el resultado,eso si son antenas buenas,buf,un diagrama de radiación perfecto con solo dos muescas de lobulos laterales,lo felicito,bueno ahora a seguir jugando,a pesar de los años que llevo con el nunca me cansa el mmana
EB3DYO.
FRANCISCO.
#328499  - 7 noviembre, 2018 12:43
Bueno, me dejas un poco descolocado.
No conozco ese programa y no se lo que hace, pero cualquier cuerpo que contenga electrones genera ruido, y la temperatura facilita la movilidad de ellos aumentándolo, por eso se utiliza refrigeración en las antenas y amplificadores para señales débiles (radioastronomía).
Puede que a lo que se refiera el programa es a la temperatura del ruido captado de algún astro, y entonces evidentemente cuanto más mejor (siempre que la antena este dirigida hacia ese astro), pero eso sería simplemente otra forma de expresar la ganancia de la antena (siempre que se especifique claramente la referencia).
#328500  - 7 noviembre, 2018 13:17
Angel ,ok,el programa mmana si que lo conoceras es para el diseño de antenas,y su optimización ,y el noise .exe es un programa que a traves de un archivo excel obtenido con el guardar de los graficos del mmana te da lo que llaman el Ta de las antenas ,es un programa de UR5FCC,alli puedes tener información,aunque yo llegue a el a traves de la pagina de DK7ZB estudiando sus antenas y los sistemas de adaptación de otros colegas allí mencionados que usan dipolo doblado (no cerrado),reflector tipo moxon etc ,todo ello para hacer antenas sin lobulos laterales y con mayor relación frente espalda,que todo esto es lo que introduce ruido ageno a la dirección de antena y es lo que calcula este anexo de programa para el mmana ,también hay el mismo archivo para los que usen Eznec,yo me divierto mucho con el programa de antenas ,he diseñado muchas y montadas varias  funcionando a la primera eso si,respetando escrupulosamente las medidas y grosores de los elementos y su espaciado,
EB3DYO.
FRANCISCO.
#328568  - 9 noviembre, 2018 19:42
Brevemente, por que llevo prisa.
Es justo al reves, las buenas antenas son las de temperatura mas baja, aunque ahi el termino temperatura no se refiera a lo que normalmente conocemos como temperatura asociada al calor, si no a lo que te comenta Angel.
Es una manera de hablar  o medir lo ruidosa que es la antena y generalmente se usa ese termino en direccionales y para antenas de V y superiores.
Disculpad que no me exprese mejor pero llevo mucha prisa.
Otro termino es el G/T o relacion ganancia / temperatura.
Conozco el mmana y aunque no es malo para ciertos calculos hay programas mejores.
#328570  - 9 noviembre, 2018 20:18
si correcto,este programa mide la temperatura de todos los lobulos  traseros, delanteros y diagrama principal,este ultimo veo que tiene que ser el máximo posible y los laterales y traseros la minima temperatura ,el total da cuanto mas alto mejor,lo compruebo viendo los resultados del UA9TC,antenas sin apenas lobulos laterales y relación f/b buenísima,luego como dices la relación G/T,da el resultado en negativo y eso si que es un poco ambiguo que no acabo de ver,pero bueno tampoco le hago mucho caso que las antenas que hago con el programa me fio mas del diagrama de radiación que sea sin lobulos laterales o que sean minimos ,y un f/b de 25dbs para arriba,con poca propagación me divierto probando configuraciones diferentes en yaguis etc,seguiremos
EB3DYO.
FRANCISCO.
