NOISE BLANKER-FT736...
NOISE BLANKER-FT736R
#329120  - 29 noviembre, 2018 17:56
hola a todos ,el noise blanquer no actua,quisiera saber si alguien tambien le pasa,he mirado el circuito,las dos bobinas se ajustan bien ,hay tension en la salida de los diodos, pero lo pones y es como sino conectaras nada,no reduce qrm,el circuito ya es el bueno que coge la señal de drenador,¿alguien a dado con la solución? o le funciona correctamente?,gracias ,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#329186  - 2 diciembre, 2018 15:08
nadie usa ya este equipo???? 😢
EB3DYO.
FRANCISCO.
#329192  - 2 diciembre, 2018 18:45
Tranqui. No te pongas de los nervios nervioso.... que solo han pasado tres días.... 🤔
Veamos. Se lo preguntaré a mi colegui Joseba, que tiene un 726  y aquí, en SG, nos sobra ruido para parar un tren; él más, que está al lado de la estación.
Pero mira una cosa.... ¿Por qué sabes que no funciona? Quiero decir si has provocado algún tipo de ruido cerca y el equipo no lo suprime.
No estarás pensando, que no, digo, en suprimir el ruido ambiental de LED y su p*** madre, ¿verdad?
Hombre, te lo digo porque a mí tampoco me "funciona" ni en mi equipo FT-890AT ni en el FT-897D en SG o en el pueblo que, cuando "dan" las farolas, se caga uno en san Farolo.....
Yo tuve uno de esos, pero hace muchos años y no te consuela.
No sé como ayudarte, leñe.
¿Quizás con un relé de 12 voltios, un generador de onda cuadrada y un algo para producir el pedorreo?
EB5AGV
#329196  - 2 diciembre, 2018 19:18
Respondido por: EB3DYO
Como bien apunta Diego, el problema es confundir un NOISE BLANKER (NB) con un NOISE REDUCER (NR). El NB es simplemente un sistema para eliminar señales de pulsos repetitivos de baja frecuencia, tipo pájaro carpintero (el famoso radar trans-horizonte de la URSS, cuando era la URSS). También sirve para pulsos del tipo encendido de motor mal desparasitado. Pero, para ruido genérico, no hace nada que se aprecie y, como mucho, te distorsionará un poco la señal.
Por tanto, tranquilo. El NB posiblemente funciona  como debe, el problema es que no tienes un ruido susceptible de ser eliminado.
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#329199  - 2 diciembre, 2018 20:24
gracias por contestar,no me confundo,este no hace nada,y el de un icom lo reduce 3unidades s,,asi que o es muy malo o no funciona,mirando el esquema no se ve bien como actua,este no lleva diodos como la mayoría en un circuito sintonizado de f.i,es muy raro,por eso pregunto si alguien con este equipo le funciona,y si, el qrm es de pulsos rapidos,y no actua precisamente como dices con señales 9+40 no hay distorsion ni nada ,no actua,la luz de la tecla se enciende y nada mas,y como dige el circuito del NB lleva dos bobinas en el circuito amplificador de ruido y se sintonizan bien y ajustan como el manual de servicio dice ,pero lo conectas y como si nada,a ver que dice tu amigo,gracias ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4L
 EA4L
#329204  - 2 diciembre, 2018 22:50
Hola Francisco,
Yo tengo un FT-736 como el tuyo y te puedo confirmar que el NB solo es efectivo con determinados ruidos de tipo repetitivo como ya ha explicado José EB5AGV,  por lo demás el NB de este aparato,  no hace nada bajo otras condiciones de ruido no pulsante.
Mariano
ea4zr
Mariano EA4L
EA1BYA
#329207  - 3 diciembre, 2018 00:10
Yo no tengo ese equipo, (ojala, ya que llevo años tras uno), pero tengo su hermano pequeño, el Yaesu FT726R, (otra maravilla) y como te apuntan los compañeros, el NB solamente te va a suprimir en gran medida, que no del todo, los ruidos de ignicion, el tipico generado por la batidora de la vecina o la moto que se queda arrancada a la puerta de casa o pasa cerca de esta, el taladro del vecino de al lado que se antoja de colgar un cuadro cuando estamos en pleno DX, etc. Te puedo decir que con ese tipo de ruidos si que actua, pero con el resto no hace nada; como bien dices es como si no funcionase. De hecho en mi QTH tengo, desgraciadamente, muchisimo ruido, generado por diversas fuentes, (PGC, RENFE, lineas de AT, telefonia, maquinaria diversa con variadores de frecuencia, etc.) y con todo eso, al menos con el NB no hay nada que hacer. Por mi parte he probado con  infinidad de filtros, stubs, etc y no he encontrado la forma de suprimir ese QRM, tanto es asi que llevo ya mucho tiempo sin hacer nada de HF desde casa, a veces para hacer algo en HF, espeialmente algun concurso, me tengo que ir al campo, alejado de los ruidos.
Comprueba ese mando con la batidora de tu casa, es decir, pon la batidora en marcha y veras que genera un molesto ruido en la radio, activa entonces el NB y veras que ese ruido se reduce drasticamente.
El manual del equipo, pagina 23, punto 4.6.2, lo especifica claramente, solo para ruido de tipo pulsante. Y tambien dice que no actua en FM.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 4 veces por EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
#329217  - 3 diciembre, 2018 10:21
ok gracias a todos por las respuestas,tengo mala suerte mi batidora no hace qrm  😡  😡 😡 tendre que buscar algo  😜 ,pero de todos modos veo que es muy malo comparado con otros,en fin, aguantarse toca,y si, es un buen equipo,aunque tiene sus cosas como que hasta unos 10minutos no se pone bien en frecuencia a pesar de tener el tcox,demasiados osciladores ,gracias a todos y seguiremos afinándolo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD
#329236  - 3 diciembre, 2018 18:10
Yo tengo un 736R, pero nunca me he puesto a comprobar si el NB funciona o no porque no me ha hecho falta, no tengo nada que suprimir, pero cuando llegue a casa lo miro.
Una pregunta.... En que banda o modo no suprime ruidos? 50, 144, 432, 1296? Fm, Cw, Ssb?
Guillem - EA6-xD
#329238  - 3 diciembre, 2018 19:08
el NB solo actua en ssb y cw,y no actua en ninguna banda ya que no depende de la banda,el NB, es un circuito atado a la f.i,
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA8TJ
#329240  - 3 diciembre, 2018 20:25
Buenas, yo tengo 2 FT-736R , por ahora sin grandes problemas, creo que el amigo Joseba a contestado a tu pregunta, respecto al desplazamiento al que te refieres en 144 y en 432 no suelo notarlo, en 1.2 un poco.
Piensa que estos equipos tienen sus 30 años, a mi opinión son muy buenos, creo que ahora mismo no hay muchos equipos que nos den sus prestaciones.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
#351164  - 4 agosto, 2020 17:59
después de mucho tiempo he vuelto sobre el problema consiguiendo mucha mejora en el recorte del qrm pulsatorio o de picos,para ello hay que cambiar dos valores de dos condensadores o ponerlos en paralelo por encima de la placa de rx son: C48 cambiarlo a 1000pf y C49 cambiarlo a 100kpf en el circuito de Q17 y D10-D11,estos cambios son aplicables también al ft726 al ser el mismo circuito,espero sea de ayuda la mejora ya que son dos grandes equipos,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN reaccionó
EA5TI
#351185  - 4 agosto, 2020 20:36
@eb3dyo
Hola, Francisco.
Yo tengo un 726, y el comportamiento del NB, es como te dicen. Hasta tal punto, que tengo "inutilizada" la banda de 6 metros debido a una interferencia , que creo que proviene de una subestación eléctrica a unos dos kilómetros de mis antenas.
Ahora bien, con el 7300, he descubierto que los NB "funcionan". Ayudado de él, y en dias muy ruidosos del NR, la banda es perfectamente utilizable para mi. Muy contento con la gestión del tratamiento al ruido que tiene este equipo.
Curiosamente la banda de 4 metros la tengo limpia y transparente como el cristal. 🙂
EA5TI, Emilio Iranzo
EB3DYO y EA1CN reaccionaron
#351198  - 5 agosto, 2020 08:52
si Emilio los NB de Icom siempre han funcionado muy bien en cualquier modelo,bueno, con la modificacion se ha ganado mucho y no provoca distorsion,por si alguien sigue usando este equipo que ya van quedando pocos,yo lo compre cuando salio y nunca se ha estropeado,ultimamente  reajuste la parte de 432 y quedo mejor que nuevo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
