Noalox: pros, contr...
Noalox: pros, contras y alternativas factibles
EA1AL
#32665  - 28 abril, 2016 09:45
Hola a todos:
Revisando el manual de montaje de una yagui made in USA veo que recalcan el uso del producto "Noalox", para ser aplicado a la hora de ensamblar los diferentes tramos de cada elemento (todo aluminio). Supongo que lo que se pretende conseguir es asegurar la continuidad eléctrica y, al tiempo, dificultar todo lo posible la entrada de agua y/o humedad en cada una de esas uniones.
Mi consulta se refiere a conocer las experiencias con este tipo de productos para el uso en antenas y las posibles alternativas, por disponibilidad aquí en EA y también por precio.
Vaya mi agradecimiento por delante a quienes dediquen unos minutos a compartir su conocimiento en este asunto.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1N
 EA1N
#294078  - 28 abril, 2016 11:29
Hola Manuel,
La primera antena que monté (FORCE12), venia con un sobre de NOALOX para las uniones de los tubos. A parte de los usos que comentas, también sirve para que a la hora de desmontar la antena, sea más facil y no gripen los elementos unos dentro de otros.
Yo la utilizo en todas las antenas que monto y cuando tuve que desmontar alguna, nunca tuve problemas.
El primer bote de producto lo pedi a USA, pero ya se me habìa terminado (7 años) y he pedido hace un año otro bote con brocha, pero esta vez por ebay a inglaterra, asi no hay problemas de aduanas.
http://www.ebay.fr/itm/Ideal-Noalox-Anti-Oxidant-4Oz-Squeeze-Bottle-/191725707530?hash=item2ca3be210a
Me imagino que funcionarán igual de bien las que suministran otras marcas de antenas. Butternut usa una pasta de cobre llamada butterinox ( o algo parecido), pero al final, cualquiera de ellas sirve.
Un saludo,
EA1EVR - Javi -
#294085  - 28 abril, 2016 13:00
No lo mandan a España, hay en Alemania.
#294089  - 28 abril, 2016 13:13
Lo hay en EA;
http://radioshop.hamradio.es/en/accesorios-butternut/1234-butter-its-not.html
#294090  - 28 abril, 2016 18:37
Son grasas a las que se les añaden virutas metálicas muy finas. El aluminio es muy puñetero para las conexiones porque en cuanto se deja un corte expuesto al aire se oxida formando una capa aislante (cosa que lo hace muy bueno para problemas de corrosión). Por eso, en las uniones, cuando se usa este tipo de grasa, no solo se evita la entrada de aire, sino que las pequeñas virutas metálicas se "clavan" a través del óxido y permiten un buen contacto eléctrico entre las partes.
El Butter-is-not (haciendo un juego de palabras con Butternut y "no es mantequilla") es de color cobrizo, por el metal que contiene. Otros como el Noalox son plateados, por tener virutillas de zinc y son específicos para aluminio.
La grasa, como tal, es aislante; son las virutillas las que permiten mejorar la conductividad.
En algunos montajes eléctricos se usan grasas de este tipo. Yo ví en el RadioClub EA2RCF un bote de una grasa azul que creo que es de este tipo. Intentaré preguntar por el nombre.
EA1T
 EA1T
#294079  - 28 abril, 2016 19:00
Hola también se puede fabricar algo parecido mezclando vaselina y grafito al 50% de cada.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
#294080  - 28 abril, 2016 19:49
Me gusta esta ultima solucion por que lo de las virutas de cobre no se si con el aluminio reaccionara bien. Yo tengo un bote de grasa con cobre de LOCTITE, usado para lubricar armas, es del curro ya descatalogado, tambien otro especifico para evitar la corrosion por par galvanico, que basicamente es grasa con teflon en polvo, no recuerdoel nombre, mañana lo miro.
EC2DX
#294104  - 28 abril, 2016 20:23
Yo utilizo esta desde hace tiempo y me funciona bien.
http://www.krafft.es/es/industria/productos/lubricantes/lubekrafft-/pastas-lubekrafft/lubekrafft--zn-paste--pasta-de-zinc-para-conexiones-roscadas/
Imanol
EC2DX
EB1FOO
#294081  - 28 abril, 2016 21:59
Lubricante a base de cobre (CRC):
http://www.crcind.com/crc/CRCproductdetail.csp?division=automotive&product=COPPER%20PASTE
Lo usamos en los electrodos y partes móviles de las máquinas de soldadura por resistencia donde se necesita una buena conductividad eléctrica y térmica.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA5CEH
#294111  - 29 abril, 2016 09:07
Posible mente esto sea bueno
http://www.vazquezramirez.es/productos/sprayspinturasbarnicespastas/spray-grafito-33
#294082  - 30 abril, 2016 09:08
Hola, me da la impresion de que eso es una pintura con grafito para como dice en su web evitar la generacion de electricidad estatica en los plasticos.
El que tengo yo y que no recordaba el nombre es este:
http://www.tefgel.com/contain.php?param=tefgel_infor#
Es muy bueno, se usa en equipos militares.
Aparte del otro que es grasa con polvo de cobre de loctite.
#294151  - 30 abril, 2016 09:15
Vamos, que hay unas cuantas soluciones sin tener que ir al extranjero.
Ya había un hilo anterior de este mismo tema:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/201924-pasta-antioxidante-para-antenas-y-cables.html
EA4FJD
#294152  - 1 mayo, 2016 09:59
Una equivalencia mucho más fácil de encontrar es la grasa MOLICOTE con cobre en suspensión. Es idéntica al butter-is-not de Butternut, lleva una buena cantidad de cobre, aguanta lluvia y salitre, y se usa en motores náuticos por esa propiedad.
Se encuentra en suministros de talleres mecánicos (coches, motos, marina, etc). Y mucho más barata. También la hay de grafito.
Para más duración, lo que hago es una vez completado el montaje de la grasa en la unión y ya todo apretado, lo recubro con silicona transparente.
Sirve de contenedor para la grasa y protege de rayos UVA e inclemencias del tiempo. Cuando toca desmontar, "pelas" la capa de silicona, y lo de debajo está como nuevo.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#294190  - 1 mayo, 2016 12:30
Otro hilo anterior donde habíamos hablado de los mismo:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/223903-pasta-de-grafito.html
EA1DDO escribió:
No conocía ninguno de éstos;
mis antenas he utilizado Nolalox
Noalox
Pasta antioxidante especial para aluminio. Tiene partículas de zinc.
Hay otra cosa que va muy bien también. es grasa Molycote
Molykote
Pasta o grasa antioxidante. Molykote es una gama amplia, hay diferentes compuestos según el uso.
[img] [/img]
