No siempre el aceit...
No siempre el aceite es tan bueno ......
EA3610URE
#8656  - 26 febrero, 2010 12:15
Hola a todos y gracias por leer este post , hace algun tiempo compre un acoplador MFJ948 De luxe vamos lo menos que se despacha practicamente en acopladores manuales pues bien este acoplador funcionaba medianamente bien hasta que no hace mucho notaba haciendo digitales que la ROE pegaba saltos pasaba de 1 a 1,5 o de repente dejaba de transmitir y se quedaba a media potencia con la roe por las nubes, pues bien el caso es que ayer por la mañana estoy tranquilamente haciendo digitales cuando empieza a salir humo blanco de dentro del acoplador lo destapo rapidamente y me encuentro la galleta del selector de la bobina ardiendo jajajajaj si si ardiendo tengo que decir que solo salgo con 100w que es lo que da el equipo y bien despues de hacer varias llamadas a ver si conseguia la galleta nada de nada el repuesto tiene que ser Made in USA asi que alguien me recomendo al amigo Andres EA7NO el cual me cito en su taller y rebuscando encontro una galleta para el conmutador quemado "Que manera de manejar el soldador.." el caso es que despues de disponer de todos los elementos preparados en menos de 20 minutos el acoplador estaba funcionando mucho mejor que antes el problema habia sido el aceite lubricante que el anterior dueño del acoplador le habia rociado que hizo que quemara la baquelita "de muy mala calidad por cierto" Ahora el acoplador funciona con una suavidad increible.
Sirva este post para agradecer al amigo Andres EA7NO su buen hacer en cuanto a las reparaciones se refiere y por la maravilla de amplificadores que construye totalmente artesanales que van mas de 100 repartidos por toda España los cuales tienen una calidad increible en cuanto a componentes.
Totalemente recomendable las reparaciones del amigo Andres "no es propaganda,al cesar lo que es del cesar".
Asi que bueno moraleja no se hos ocurra hechar lubricantes en los acopladores jajajajaja.
Un saludo a todos y gracias por leer el post.
David Gonzalez EA7IQQ
Esta es la galleta quemada por el aceite.
Y este es el conmutador reconstruido por el amigo Andres "que paciencia dios mio"
#99403  - 26 febrero, 2010 12:55
Atento con los productos de limpieza de los contactos,deben ser SIN GRASAS y secos,
se venden especiales para eso.Lo mismo para los potenciometros.
EA6XD
#99412  - 26 febrero, 2010 16:34
Corroboro lo de que el limpiador que utilicemos tiene que ser OBLIGATORIAMENTE de residuo cero, cualquier otra cosa que deje cualquier película grasa, obviamente lubricante, con el tiempo nos dará un disgusto.
Yo utilizo uno de residuo cero que al principio perece que lo as rociado de aceite pero luego seca solo y lo deja todo super limpio, obviamente no doy marcas por no hacer propaganda a nadie, pero deciros que es 4 veces mas caro que el que deja residuo de la misma marca. ¿?¿?¿?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA2WJ
#99404  - 27 febrero, 2010 00:06
Yo que tu, en digitales saldria como mucho con 50W, por que lo siguiente que se te puede freir son los finales del equipo.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EC5E
 EC5E
#99461  - 2 marzo, 2010 18:35
Que bueno , al final frió el commutador, ¿era de oliva?
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA3610URE
#99405  - 2 marzo, 2010 18:38
Jajajajaj siiiiiii Joaquin era de oliva lo que pasa es que mi intencion era hacerlo rebozado pero se me fue el pajaro a mi jajajaja y mira que no se le ocurren estas cosas a los de la "cocina de diseño" freir unas galletitas de conmutador con aromas de condensador quemado jajjjajaj.
