No obedece el ameri...
No obedece el ameritron rcs-10x. ¿?¿?¿?
EA5ZJ
#11532  - 22 septiembre, 2010 20:43
hola a todos.
esta tarde, me estaba peleando con un ameritron, conmutador de 7 antenas.
segun el manual dice;
que se pueden controlar las 8 antenas con 3 cables.
1, 2 y 3, del mando, a 1, 2 y 3 del remoto.
lo hago asi y no pasa nada.
incluso, quito los cables, quito alimentacion, me quedo con el remoto en la mano, sin ninguna conexion, y mido continuidad entre la bajada y la antena 1, y resulta que pita el tester, o sea, hay continuidad.
esto como se come?
conecto a b y c, con a b y c del remoto, conmuto, y nada, sigue habiendo continuidad entre el la salida de la antena 1 y la bajada.
Esto es de locos no?
estoy empezando a creer que el rele de la antena 1, se ha quedado pegado.
pero si es nuevo el conmutador.
¿Alguien sabe algo mas que yo?
gracias anticipadas, como nó.
EA2BS
#120786  - 22 septiembre, 2010 20:54
Realmente son 3 cables + masa. Si no conectas la masa no te va a funcionar.
Por defecto siempre queda activado el rele nº1, por eso el manual te sugiere que si es posible derives el conector hembra nº 1 a tierra en lugar de conectarlo a una antena
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA5ZJ
#120788  - 22 septiembre, 2010 20:59
La masa la he puesto, por el cable coaxial que sube desde el equipo.
lo que no he hecho, es poner a masa el mando.
Ese es el problema?
gracias de nuevo.
EA2BS
#120790  - 22 septiembre, 2010 21:23
Ese es el problema?
gracias de nuevo.
Pues yo creo que sí, este conmutador tiene su alimentador propio, si lo alimentases con la fuente del equipo quizás entonces te funcionaría.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA5ZJ
#120791  - 22 septiembre, 2010 21:27
Gracias Jose Antonio, mañana por la tarde lo pruebo, y tanto si es ok, como si no lo es, lo expongo por aqui.
De nuevo, gracias.
EA5ZJ
#120793  - 23 septiembre, 2010 18:48
Hola de nuevo.
Todo el problema solucionado al CONECTAR EL MANDO A TIERRA.
Gracias Jose Antonio, muy amable.
PD. Ese error tiene facil solucion, si ameritron lo indicara en el manual, cosa que no hace.
De nuevo, gracias.
EA2BS
#120787  - 23 septiembre, 2010 19:51
Me alegro que lo hayas solucionado.
Yo tengo este conmutador y estoy haciéndole una ñapa bastante sencilla para poder cambiar de antena automáticamente cuando se cambia de frecuencia usando el band decoder de Unified Microsystems ( http://www.unifiedmicro.com/decoder.html). Ya te contaré……
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
