No me funcionan los...
No me funcionan los nuevos microcascos...
EA2DNR
#24271  - 29 abril, 2013 19:24
He adquirido unos micro cascos SENNHEISER PC 360 de segunda mano, gama alta en lo que a vídeo juegos y ordenador se refiere, pensando que irían bien para nuestro mundillo pero me he llevado un buen chasco.
Lo he enchufado pero no envía mi voz al equipo. Los he probado en el ordenador y van mejor que los que estoy usando pero en el equipo no funciona.
Revisando las características técnicas me he dado cuenta de que el micro es de 2Kohm mientras que el equipo usa de unos 500-600ohm, puede estar aquí el problema?
Que puedo hacer en este caso?
Un saludo y gracias
Copio y pego las características técnicas
Headset PC 360 G4ME
EAN No. 40 44155 04780 6
UPC No. 6 15104 17518 1
Art. No. 504122
General Data
Cable length 3m / 9.8ft
Connector sockets 2 x 3.5mm for desktop/laptop
Weight 300g
Headphones
Frequency response 15–28,000Hz
Impedance 50Ω
Sound pressure level 112dB
Microphone
Frequency response 50–16,000Hz
Pick-up pattern Noise canceling
Impedance 2kΩ
Sensitivity -38dBV/PA
Asier / EA2DNR
EA5HVH
#222125  - 29 abril, 2013 19:30
Cómo están conectado a la emisora y a que emisora ?
#222129  - 29 abril, 2013 20:55
Si con el ordinador te fonciona , es un micro electret,tienes que verificar si tu emisora es compatible,sino tendras que montar una alimentacion para el electret,si sale tension del conector del micro lo tendras facil.
un saludo
EA2DNR
#222126  - 29 abril, 2013 21:48
Gracias por contestar.
El equipo que tengo en un YAESU FT 1000MP MK-V y uso un interface para usar microcascos de ordenador.
Cómo alimento el micro? Ya puedes perdonar pero no tengo ni idea...
Asier / EA2DNR
EA5HVH
#222141  - 30 abril, 2013 05:28
A ver si con esto te vale
EC7MA
#222127  - 30 abril, 2013 05:35
Conexión micro electret a FT-1000 MP por DD9ZO
Problema: No se puede conectar el micrófono de la radio debido a la baja impedancia (600 - 1200) de entrada-terminal.
Solución: Esto es una pequeña adición de dispositivos para conectar casi todo tipo de Elektret-condensador-micrófonos a la plataforma. No es necesario abrir el FT1000MP. Todo lo que necesita es una resistencia de 1200 ohmios, un Electrolito-condensador de 33 microfaradios con tensión de 10V y un conector de micro de 8 pines. Si utilizas componentes pequeños puedes ponerlo todo dentro del conector. Es fácil de hacer ya que el FT1000MP tiene una tension + 5 V dentro del conector de micrófono.
Vamos a empezar:
En el pin 2 del conector (+ 5 V) suelda una resistencia de 1K2. En el otro extremo de esta resistencia suelda el terminal positivo de un condensador electrolitico de 33 Microfaradio. El lado negativo de este al pin 8 (Mike-In) del conector. La conexión entre la resistencia de un condensador es ahora su nuevo hot MIKE-EN-Point alimentando la tensión positiva a la entrada de micrófono unidad. Conecte el micrófono electret-a través de un cable blindado con este punto y soldadura de la pantalla al pin 7 del conector una al lado negativo del micrófono-unidad. También conecte el interruptor de PTT al pin 6 y 5 de la clavija.
Para evitar bucles de tierra nunca conectes el pin 5 un 7 juntos!
Ese es todo el trabajo. Puede utilizar todos los tipos de micrófonos electret, incluso un SM2 del ICOM, auriculares baratos de ordenador trabaja también con esta conexión.
Estoy usando un micro SM2 y alternativamente un pequeño micrófono electret de un radio teléfono construido de unos auriculares HEIL. El original HC4 Micrófono de HEIL trabaja en un FT1000MP.
El menú (TX-AUDIO-PESD) 4.4 del FT1000MP se cambia a off.
Con el monitor de funciones del equipo, unos auriculares y una carga ficticia en la salida se puede probar fácilmente todo tipo de micrófonos también utilizando el menú configuración 4.4, 5.9, 7.7, y 8.9 para crear una buena señal de audio para tu transmisión.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA2DNR
#222128  - 30 abril, 2013 06:35
Muchas gracias por la info compañeros.
Ayer por la noche abrí la caja del interface y tiene una pequeña placa con una resistencia variable, para subir o bajar ganancia, además de alguna resistencia y condensador.
Le echaré un ojo a ver si coincide con el esquema que me habéis pasado.
Asier
Asier / EA2DNR
