no me acopla en 15M
no me acopla en 15M
EA3GNR
#9197  - 2 abril, 2010 00:23
Buenas a todos
estoy teniendo un problema bastante feo y que cada vez va a mas
al principio el dipolo de hilo me saltaba la banda de 15M el acoplador, estaba acoplado y de golpe se disparaba a tope y no podia acoplar, con la de CB no pasaba esto, acoplaba y iba de vicio, pero ahora ya no acopla en 15M ni la W8010 ni la de CB, la de CB baja la aguja baja a 1 pero vuelve a tope en nada, cosa que me mosquea ya que solo falla en esa banda, las demas las acopla 100%
Puede ser un fallo del acoplador interno? sabe alguien si el 775DSP tenia algun fallo de este tipo?
no es precisamente la mejor epoca para que se me joda el equipo .... pero antes de llevarlo a felipe carcereny quiero saber si es grave o no...
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA3GNR
#103190  - 2 abril, 2010 05:44
buenos dias!
ahora me acabo de levantar y el susodicho acoplador vuelve a funcionar bien... estoy en PSK transmitiendo y acopla perfectamente
y solo me pasa en 15M! sigo con la mosca tras la oreja.. :(
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA6XD
#103196  - 2 abril, 2010 07:21
Hola Javi.
Encantado de saludarte.
Escepcional el 775DSP, yo tengo uno y es una maravilla de verdad.
Muy posiblemente sea el acoplador que tiene algún componente "tocado", resistencia o condensador posiblemente, pero no creo que sea grave, yo más le llamaría una reparación tonta en donde el equipo funciona pero da algún "problemilla"
¿As probado ponerle una carga ficticia de 50 Ohm para ver si te hace lo mismo en 15m?, pruébalo y dinos cosas.
De todas formas tu lo tienes fácil para llevárselo a Felipe y que le heche un vistazo, yo cuendo le mandé el mío tuve que pagar solo de transporte más de 100 € para ir y otros tantos para volver, eso si, asegurado.
Tu ese dinero te lo puedes ahorrar, ojalá tuviera yo a felipe en la Isla, pero no lo tengo y cuando hay una avería pues nos cuestra casi el doble a los Isleros baleáricos el mandárselo y que nos repare los equipos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3GNR
#103191  - 3 abril, 2010 13:59
no habia pensado en lo de la carga artificial, lo malo es yo no tengo ninguna, pero pedire una y lo probare, si es una averia sencilla espero que no me salga muy carala averia, aunque aprovechando que pasa por taller que le pegue una revision rapida para evitar problemas. COmo dices es un muy buen equipo, muy muy buenos filtros, en PSK señales de 9+20 me las atenua una barbaridad y me permite poder hacer un dx a pesar de los compañeros de barna que salen en PSK :)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA6R
 EA6R
#103192  - 4 abril, 2010 06:45
Hola a todos:
Santas y reales palabras, SEUR se pone las botas y tu "rezando" para que la avería se solicione y no se cree otra durante el porte. Ni asegurándolo te quedas tranquilo. He visto trasformadores arrancados de sus soportes.... Que hostia hay que darle a un paquete para hacer ese daño.
De verdad Guillermo que me has retratado. Quien pudiera ir en coche dando in paseo a llevar y recoger un equipo a Felipe.........
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA3GNR
#103360  - 4 abril, 2010 17:33
los transportistas aunque ponga FRAGIL y cualquier aviso pasan de todo.. a ellos les interesa ir rapido y entregar todo a la hora...
menudos bestias son algunos... como para confiarles una caja llena de copas de cristal de bohemia jejeje
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#103193  - 15 abril, 2010 00:28
bueno acoplador cascado... felipe ya lo tiene en el taller... es una gozada ver lo que tiene alla... equipos drake que dan envidia, totalmente restaurados y que parecen recien sacados de fabrica, la verdad es que este tio es un crack y bien que lo cobra...
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
