NO LOGRO CONECTAR F...
NO LOGRO CONECTAR FT857 Y HAMRADIODELUXE
Página 2 / 3
EA7PU
#232508  - 5 septiembre, 2013 20:12
UBICACIÓN Este dispositivo no puede iniciar. (Código 10)
ESTADO Port_#0001.Hub_#0004
Ahora veo esto cuando entro en "dispositivos" ¿No me reconoce el cable?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#232509  - 5 septiembre, 2013 20:13
Pon una imagen, ¿te aparece con un triangulito o circulo amarillo y dentro una barra vertical negra?
Algo asi
Por lo que he podido ver en internet "el código 10" parece que los drives no son los adecuados.
Si tienes el CD de los drives del cat que compraste si te viene algo sobre win8 o sino en el mismo dispositivo clicas dos veces y le das a actualizar controlador y que te lo busque el en internet.
Saludos, Juan EA1BDX
EA7PU
#232515  - 5 septiembre, 2013 20:27
no me dje copiar la imagen, pero si, sale un triangulo con signo de interrogación dentro y pone:
Se ha especificado un dispositivo inexistente.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#232517  - 5 septiembre, 2013 20:30
Ok, para copiar esa imagen le das a un botón que hay en el teclado que se llama "Impr pant" luego vas al paint y le das copiar y ya tienes lo que vulgarmente se llama dar un pantallazo.
Me da a mi que el dispositivo lo reconoce pero esos drives no son los correctos para Windows 8
¿Y que nombre le da el Windows 8 a ese dispositivo?
Pd. Enga....... Vamos que lo estas solucionando, ;)
EA7PU
#232518  - 5 septiembre, 2013 20:40
No puedo agregar la imagen, pero te comento: cuando retiro el cable desaparece el triángulo con la exclamación.
He instalado los drivers que vienen en el cd que acompaña al cable..
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#232519  - 5 septiembre, 2013 20:43
Esos drives no creo que sean para Windows 8
Lo que puedes hacer es con el cable puesto
Desinstalas el controlador de ese dispositivo
Sacas el cable y lo vuelves a conectar y que te busque el los drivers en internet
Y no la puedes añadir como archivo adjunto?
Fijate en la imagen que he puesto y dime lo que te pone ahí en la flecha
EA7PU
#232520  - 5 septiembre, 2013 20:46
voy a intentarlo.
De todas maneras MUCHAS GRACIAS POR TU PACIENCIA...
Si no sale ahora, definitivamente: quemo los dos cables y a lo mejor el pc.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#232522  - 5 septiembre, 2013 20:48
En mi post anterior te he puesto una imagen adjunta
Dime lo que pone donde esta marcado con una flecha
Y de nada, para eso estamos, para ayudarnos.
Y de quemar............ nada, aun no estamos en San Juan ;)
Pd enga enga.... que ya falta poco para que lo soluciones ;)
EA1BDX
#232523  - 5 septiembre, 2013 20:58
Si no puedes poner la imagen mándamela a mi correo ea1bdx@ure.es luego la cuelgo yo y te digo lo que hay
EA7PU
#232524  - 5 septiembre, 2013 21:02
GENERAL Puertos (COM y LPT)
FABRICANTE Prolific
UBICACION Port_#0001.Hub_#0002
ESTADO DEL DISPOSITIVO:
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#232527  - 5 septiembre, 2013 21:03
NO ME DEJA COPIARLA.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#232528  - 5 septiembre, 2013 21:04
Es un prolific.......... mal asunto.
Eso da tensiones de +15v y -15v, si no recuerdo mal, yo tengo uno y con un polímetro en las patillas me daba esa tensión
Bueno vamos a probar ese prolific
Lo conectas al ordenador y que te busque el driver en internet, voy a buscarte la info sobre los prolific
EA1BDX
#232529  - 5 septiembre, 2013 21:08
Mandame la imagen a mi correo ea1bdx@ure.es
Para saber si es un PL2303, coje el cd de instalación, ábrelo y mira que carpetas hay, a ver si hay alguna que ponga eso "PL2303
EA7PU
#232531  - 5 septiembre, 2013 21:12
Juan, no puedo copiarla.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#232533  - 5 septiembre, 2013 21:13
Tienes la imagen guardada en el ordenador?
Mándamela en un correo a ea1bdx@ure.es
EA7PU
#232534  - 5 septiembre, 2013 21:15
no, si la cosa es que para copiar una imagen pulso el botón derecho del raton y me sale el cuadro de dialogo con la opcion copiar. Con estas imagenes no me sale este cuadro
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#232535  - 5 septiembre, 2013 21:20
Nooo, asi no
Cuando tengas abierto las propiedades de ese dispositivo, en el teclado hay una tecla que pone "Impr pant", la pulsas, luego te vas al paint de Windows y en el paint le das copiar, seguramente no te deje hacerlo con el ratón, tendras que ir por las pestañas superiores del paint y busca una que ponga pegar, luego le das a guardar y le pones un nombre, después contestas en el post y en la parte inferior hay una opción que es agregar archivo y ahí al pulsar ese botón te va a tu ordenador y buscas la imagen que acabas de guardar.
EA7PU
#232536  - 5 septiembre, 2013 21:22
Vaya, he reiniciado el pc con el cable puesto y ahora no sale el triangulito, pero me sale en el COM 7-
"PROLIFIC-USB-TOS SERIAL COMM PORT (COM 7)"
Esto es lo que pone ahora y sin el triangulito.
Parece ser que se ha solucionado, lo malo es que he desinstalado el HRD.
Mañana lo instalo y lo pruebo. Tengo tu direccion de mail y te enviaré un mensaje en cuanto lo pruebe.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#232537  - 5 septiembre, 2013 21:23
Aquí tienes algo sobre los prolific
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf
En la página 8 del archivo que te he puesto en el enlace tienes para descargar los drivers para Windows 8
EA1BDX
#232538  - 5 septiembre, 2013 21:24
Ok, me alegro que te funcione.
Te cuento mi experiencia con los prolific
Me daban pantallazos azules en Windows 7 y se me bloqueaba el ordenador.
Ahora lo que tienes que hacer es el COM 7 ponerlo en 4800 y el resto de los valores los dejas como están, en el HRD no le des que lo autodetecte dale el com 7 y 4800, no marques ninguna casilla (DTR ni RTS)
Pd tienes un mensaje privado
Página 2 / 3
