No lo entiendo.
No lo entiendo.
#35584  - 17 febrero, 2018 20:39
Estoy probando una baliza. La alimentación es con transformador típico de 220v a 12v. Pero cuando apago el cuarto de las chispas se apaga también, evidentemente. Para evitar esto he pensado ponerle una batería de coche 13,8v - recién cargada- y no va. Mido voltios que están presentes hasta la entrada de la baliza, pero esta no se enciende. Para comprobar si el problema es de la baliza, he conectado el filtro DSP59+ y lo mismo, hay tensíón en el conector de entrada al DSP59, y para más comprobaciones, otro accesorio con alimentación a 12 voltios y tampoco pirula, es que no lo entiendo.
Ideas?
José Luis
#320058  - 17 febrero, 2018 20:43
voy a decir una tonteria ,has mirado que no estes polarizando en inversa, un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#320059  - 17 febrero, 2018 21:05
¡¡Bingo!!, no es una tontería. Había comprobado los fusibles, conexiones y nada, no se me ocurrió lo más elemental. No cumpláis años que las neuronas emigran.Gracias.
José Luis
#320060  - 18 febrero, 2018 09:52
A cualquiera le puede pasar. Palabrita. Sobre todo si vas con prisas.....
Lo de las neuronas, como que hay que irlas "manteniendo vivas" conforme la edad.... para eso la CW, sudoku, deporte (dentro de un orden), etc.
Ejem ejem....
