No hay manera
No hay manera
EA2AFV
#26061  - 6 noviembre, 2013 11:45
Desconectados todos los cables y revisados,sustituidos todos los amphenoles,masa equipo ,masa lineal,desconectados microfonos ,latiguillos cat,altavoz.telegrafica,bajada de antena directa al equipo y sigue entrando la dichosa emisora COMERCIAL RADIO POPULAR en la zona de santutxu
solo nos queda cambiar los balun de las dipolos pero por la vertical tambien se escucha,las bajadas son individuales para cada antena
Alguien nos puede ayudar o dar sugerencias
#236886  - 6 noviembre, 2013 11:57
Has puesto una buena tierra para todo.?
#236887  - 6 noviembre, 2013 12:29
Supongo que lo primero es ver por donde entra y porqué entra.
Conecta una radio pequeña con una batería a 12v y conecta la antena. Con eso descartas la red.
Entonces si entra por la antena, habría que mirar a ver en que frecuencia entra y si entra por mala selectividad tuya o si es que ellos transmiten mal, con armónicos, espúreas o algo parecido. Para eso lo ideal sería un analizador de espectro pero también se podría hacer con un SDR.
Si ellos transmiten mal, hay que denunciarlo en Teleco.
Como solución... lo que hacen las estaciones de concursos multi-multi, poner filtros pasa-banda, o puede que con uno solo pasa-altos sea suficiente.
O poner un filtro justo a la frecuencia de esa emisora, para que corte solo esa frecuencia, pero podrían quedar armónicos.
Es cosa de estudiarlo, mirar donde está el origen del problema y probar soluciones.
#236897  - 6 noviembre, 2013 18:52
Es muy probable que tengas un diodo en la antena o inmediaciones.
Como???.
Pues en cualquier unión metálica que no haga buen contacto, antena, coaxiales, torreta, vientos..., y no tiene por que ser en tu propia antena.
Puedes buscar el origen con un receptor portátil sintonizado en la frecuencia interferida.
EA6RF
#236888  - 6 noviembre, 2013 19:48
Maximo creo que antes que denunciar si se demuestra que son ellos lo suyo es ponerse en contacto con ellos, a mi me paso no hace mucho en mallorca con una cadena de radio , llame y se responsabilizaron e incluso hicimos pruebas de interferencias , cambiaron practicamente todo el equipo menos la torre.
La interferencia desaparecio gracias a sus tecnicos y mucho que agradecer el trato recibido.
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#236914  - 6 noviembre, 2013 20:00
Efectivamente, tienes razón.
Primero contactar con ellos.
Gracias por la puntualización.
EA4KY
#236915  - 6 noviembre, 2013 20:13
¿Con todos los equipos te pasa has probado con otros equipos?
Si te entra con cualquier equipo,planteate enviar a la emisora un informe de señal,con ironia,igual se dan cuenta que en estas bandas,no han pagado el canon.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA1AL
#236889  - 7 noviembre, 2013 07:12
En que frecuencia transmite la emisora en cuestión ? Interfiere en todas las bandas por igual ?
Otros colegas de la misma zona que tu tienen parecidos problemas ?. No es el mismo tema que un PLC, donde cada caso es muy localizado. Si el problema es de esa emisora de radiodifusión, deberían padecerlo otros como tu.
Adicionalmente, me consta que Teleco en Vizcaya ha sido muy sensible a los radioaficionados, lo que es una situación de partida excelente para la resolución de este asunto.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA2AGV
#236930  - 7 noviembre, 2013 11:39
Esa emisora, Radio Popular de Bilbao, transmite en 900 Khz. OM y en el 4º armónico, 3600, pone en mi equipo 9+60. ,si seguimos subiendo, en el 8º armónico 7200 también se dejan oir aunque más débil.
La instalación de Alfonso y la mía son parecidas, dipolo en V invertida para 40-80 y verticales, pero los equipos, no. Yo oigo la interferencia en un Kenwood 940 y en un 950 y Alfonso en un Kenwood 480.
Lo bueno, o malo, es que debido a un fallo en el acoplador interno del 940, utilizo un acoplador externo aunque las antenas están bien ajustadas y tienen baja roe, y desde el momento que pongo el acoplador, desaparece la interferencia.
El acoplador es un kenwood 130 y me funciona perfectamente como un filtro contra esa interferencia.
Habrá que volver a hablar con el técnico de esa emisora y comentarle que siguen interfiriendo.
73 de Javier, EA2AGV
EA2AFV
#236931  - 7 noviembre, 2013 11:51
Hola y gracias por vuestros consejos,ya estamos en contacto con el tecnico de la comercial que incluso nos invita a subir al centro transmisor,vamos a probar con una radio portatil a pilas tipo yaesu ,cambiar el receptor kenwood ts 480 por un 940,ellos transmiten en 900 y las señales se hacen más fuertes en 7200 ,3600 .
La pena es que no tenemos un analizador de espectro ,subir al tejado y descartar la comercial.
#236942  - 7 noviembre, 2013 16:40
Ahora recuerdo que este tema ya lo sacaste hace tiempo.
Por lo que explicas, el problema está en los receptores de vuestros equipos, ya que si fuese por el tercer armónico radiado en el emisor no habría filtro que lo eliminase.
La solución ya la has dicho tú mismo, filtros en la entrada del receptor.
EA6WX
#236962  - 7 noviembre, 2013 20:21
¿ A qué distancia os queda la antena de la comercial ?
Rafa Andreu
EA2AFV
#236971  - 9 noviembre, 2013 12:43
Aproximadamente entre 4 kilometros linea recta.
EA2AFV
#237145  - 9 noviembre, 2013 12:48
Hola Angel,que tipo de filtro se puede poner y donde lo comercializan para trabajar con lineal 1,5kw
EA7BJ
#236890  - 9 noviembre, 2013 13:15
Hombre no seas bruto... compralo mas pequeñito y lo pones entre el lineal y el equipo..
tienes varios... el ICE por 40€ puesto en casa... o el de arraysolutions, algo mas caro, sobre los 170€ puesto en casa....
http://www.arraysolutions.com/Products/BCB%20RF%20Filters.htm#top of page
http://www.iceradioproducts.com/filtersrf.html
#237149  - 9 noviembre, 2013 13:48
Filtro.... pero ¿Para una sola frecuencia? ¿Multibanda?
Puedes hacer una prueba. Aunque no lo necesites, pon un acoplador de antena y prueba si en RX la cosa mejora, acoplando la antena claro (el acoplador hace de filtro).
EA2AFV
#237151  - 11 noviembre, 2013 14:15
Primero probar con el 940 de Javi ya que no tenemos equipo multibanda a pilas ,si alguien se presta, zona bilbao le invitamos a merendola
En hamradio tienen un filtro mfj por 40 euros.¿Este sirve para quitar la interferencia?.
#237325  - 11 noviembre, 2013 14:49
Si lo que quieres es quitar de 5 a 42 MHz, si que sirve.
EA2AFV
#237328  - 11 noviembre, 2013 19:22
¿Puede producirse por la linea de alimentaciòn? :ohmy:
#237329  - 11 noviembre, 2013 19:58
http://dlwc.com/
http://www.ok1rr.com/index.php/technical-topics/40-an-efficient-mw-band-stop-filter
http://www.cliftonlaboratories.com/z10020_am_medium_wave_band_reject_filter.htm
http://arraysolutions.com/Products/bcb_filters_top1.htm
http://www.scott-inc.com/html/notch.htm
http://www.universal-radio.com/catalog/filters/4426.html
http://www.kiwa.com/bcb.html
También tienes la opción de colocar un filtro stub de 1/4 onda, 55 metros de coaxial con la punta abierta (rg58) poniendo una T en la salida de antena del equipo, o una caja con un interruptor para desconectarlo.
http://www.hb9amo.net/hfcoaxialfilter.php
