NO FUNCIONA EL CAT ...
NO FUNCIONA EL CAT TRASERO DE MI YAESU 897D
EA5GB
#22356  - 27 noviembre, 2012 08:21
Hola a todos,no funciona el CAT de mi 897d,el de la parte trasera,por el conector de micro si funciona,alguien me puede dar alguna idea de como repararlo? gracias y 73,s
EA5GB FRANS
EA1VT
#208282  - 27 noviembre, 2012 10:07
Hola, no si miraste la configuracion del equipo, pero
puedes ponerlo para que te funcione por un lado o el otro.
ea1vt 73´
EA7IP
#208283  - 27 noviembre, 2012 12:21
Hola, mira en la configuracion, y busca el menu del acoplador/cat/amplificador, creo que es el menu 20 y seleccionas CAT, si sigue sin funcionar, asegurate de que estas usando los mismos baudios en el programa y en el equipo, lo puedes ver en el menu 19, estan por defecto en 4800bps, si tiene alguna duda mas me lo puedes comentar a mi coreo, saludos
EA5GB
#208284  - 27 noviembre, 2012 13:49
Gracias por contestar EA1VT y EA7IPP,todo lo comentado por vosotros ya lo he probado de hecho ya comentaba que por el conector del micro si funciona osea tengo encuenta l aconfiguracion el bit rate,pero no va creo haber hecho todas la xpruebas posibles,quizas el problema sea de hardware y no software,noobstante si teneis alguna otra idea os lo agradezco. EA3GDP
EA5GB FRANS
EA5GB
#208306  - 27 noviembre, 2012 13:55
GRACIAS POR CONTESTAR,TODO LO QUE ME COMENTAS YA LO HE PROBADO ,DE HECHO YA DECIA EN EL ANUNCIO QUE SI ME FUNCIONA EL CAT ATRAVES DEL CONECTOR DEL MICRO,TENGO EN CUENTA EL BIT RATE Y LA CONFIGURACION DEL MENU 20 PARA CAT,PODRIA SER ALGUN OTRO PROBLEMA QUE NO FUERA DE CONFIGURACION, POR EJEMPLO HARDWARE,HE COMPROBADO lLAS PATILLAS DEL CONECTOR POR SI ESTABA DEFORMADO AL PONER Y QUITAR EL CONECTOR,PERO ESTA BIEN,ANTERIORMENTE FUNCIONABA EL CAT POR LA PARTE TRASERA,BUENO SI TIENES ALGUNA OTRA IDEA COMENTAMELA PORFAVOR,73.S FRANS EA3GDP
EA5GB FRANS
EA5GB
#208295  - 27 noviembre, 2012 15:10
Gracias por contestar,ya he hecho todas las pruebas (creo),el cat esta seleccionado en el menu 20,el bit rate del menu 19 esta bien,de hecho, por el conector del micro me funciona correctamente,noobstante si tienes alguna otra idea te lo agradezco,73,s
EA5GB FRANS
EA1VT
#208285  - 27 noviembre, 2012 15:34
Bueno puede ser alguna soldadura interna del conector minidin en
el equipo, te lo digo porque tuve que repasarlas, de sacar y meter
el minidin, me paso en el de digitales y no me funcionaba, otra cosa
no se me ocurre, pero bueno a lo mejor tu equipo es nuevo y no nunca
probaras el CAT.
UN SALUDO EA1VT 73´
EA1S
 EA1S
#208286  - 27 noviembre, 2012 15:36
Hola, no tengo ese equipo, si que tengo un 817 que para esto creo que es similar, no entiendo a que te refieres con que el CAT por el conector de micro si funciona, el CAt para tu equipo creo que solo funciona a traves del conector CAT/TUNER, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA5GB
#208330  - 27 noviembre, 2012 16:48
Hola saludos,en el FT897D el CAT puede funcionar por el conector donde va el microfono y por el conector que hay detras del equipo,en el menu 59 se puede configurar para CAT,NOR O REM y en el menu 20 CAT ,TUNER Y algo más que ahora no me acuerdo,73,s
EA5GB FRANS
EA4KY
#208287  - 27 noviembre, 2012 17:25
Has mirado la alimentacion en el conector cat,ya que tiene un fusible smd que se funde muy facil,y si el moden que colocas se alimenta con el cat,sin alimentacion no anda.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
#208288  - 27 noviembre, 2012 17:25
Aunque parezca un poco perogrullada, te cuento mi caso con mi 897: lo conectaba por el mini din y nada de nada ... hasta que me di cuenta de que la carcasa plástica del conector del cable tenia un "engrosamiento" que topaba con la carcasa del 897 y no entraba del todo, pero sí lo suficiente para hacerme creer que estaba bien conectado. Lo limé un poco, entró bien y perfecto desde entonces.
EA5GB
#208334  - 27 noviembre, 2012 17:30
Gracias por contestar,ya cambie el fusible por otro(mas grande claro) y nada.
EA5GB FRANS
EA5GB
#208335  - 27 noviembre, 2012 17:31
Gracias por contestar,he probado de poner el conector sin la funda de plastico y nada.
EA5GB FRANS
#208289  - 27 noviembre, 2012 17:36
Pues ya sólo se me ocurre lo que te comenta EA1VT de las conexiones del minidin del equipo.
