no funciona como de...
no funciona como debe el Rotor
EA4FZP
#20306  - 31 mayo, 2012 14:33
hoy he visto que el rotor va muy muy lento y aciona a un lado solo, nose si es por el mando, o que de todas maneras es un Rotos Fukner y quiero ponerle un mando de un Kempro sabriasis alguno las conexiones o sin son las mismas, porque hace tiempo lo pusimos pero las antenas se descontrolaron, gracias un saludo.
#191717  - 31 mayo, 2012 16:13
Tienes los esquemas de los dos,hay que ver si son compatibles.
EA4FZP
#191770  - 31 mayo, 2012 16:16
no no tengo los esquemas ni de uno del otro, porque los compre de segunda mano y no me mandarón esquemas.
#191771  - 31 mayo, 2012 17:16
Pero tienes los modelos.? Con esto buscamos los esquemas.
EA3ABK
#191772  - 31 mayo, 2012 17:20
Te dejo un enlace a ver si te sirve.
http://www.mods.dk/manual.php?brand=_other
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
EA4FZP
#191781  - 31 mayo, 2012 20:34
creo que esta muerto, lo hemos abierto le faltaba gras lo hemos engrasado bien y cuando ponemos el mastil va a golpes, creo que ha muerto el Rotor, o no le llega la suficiente corriente, creo que dentro del mando hay un condensador ha podido ser eso que se haya ido ese condedensador, en fin que puedo hacer, tirarlo y comoprar uno nuevo, un saludo.
EA4TX
#191802  - 31 mayo, 2012 21:06
Ese motor es muy sencillo y puedes ponerlo en marcha de una forma sencilla. Si tienes un mando de un Yaesu G400 o G550 te pueden servir y además puede ser compatible pin a pin (1-6). Pero también puedes hacer las comprobaciones siguientes:
- Medición de resistencia entre los hilos 4-5 y 4-6 y 5-6. Debe ser muy baja, de muy pocos Ohms.
- Debes de poner un Cond de unos 100uF entre los pines 4-5 (Condensador de arranque como suelen llevar los Yaesu) y aplicando uno 24Vca entre pines 4-6 te debe girar en un sentido. Aplicando los 24Vca entre 5-6 en el otro sentido.
- Al aplicar esa tensión p.e. entre 4-6, entre 5-6 debes poder medir lo mismo (Carga del condensador)
Como los hilos 1, 2 y 3 se usan para la medición (posición) me centro primero en los que permiten girar y que son esos 3 que ya he citado.
A partir de 4 cosillas, te puedes hacer tu propio mando, en caso que el original no funcione o tengas piezas estropeadas.
73's Pablo EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA4FZP
#191804  - 4 junio, 2012 15:57
hola de nuevo, he echo todo lo que me habeis dicho pero sigue funcionando a golpes, las tensiones da las correctas, y los ohmios igual, el rotor funciona cuando en vacio, osea cuando no tiene el mastil y las antenas, pero cuando se abrochan el mastin va a golpes y a veces hasta no funciona, pero como os digo en vacio funciona y ademas con fuerza. ok, un saludo.
EA1V
 EA1V
#192206  - 4 junio, 2012 16:30
No se como es ese rotor, pero a mi me paso con HAM-IV
¿ no sera que alguno de los engranajes no esta bien????
En vacio sin problemas en el momento que le ponias algo no giraba o girba a golpes ( cuando engranaba )
Saludos cordiales y suerte
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
