¿No cabe yaesu g-20...
¿No cabe yaesu g-2000 en torre televes 360?
EA5ZJ
#11574  - 25 septiembre, 2010 20:49
ESta tarde, queriamos proceder a la sustitucion de un yaesu g-1000 en una torre grauta de 360mm.
Mi gran sorpresa, que quito el g1000 y me dispongo a poner el g-2000.
Mi primera sorpresa, es que no pasaba, incluso sin soportes que se utilizan para sujetar el mastil.
Los quito, y sorpresa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ tampoco¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Nos hemos puesto a medir, y creo, que si no cortamos los tres tramos transversales, o sea, la celosia, no va a caber.
Alguien tiene un g-2000 en televes 360?
Cual es la solucion?
Cortar celosia?
GRacias por la ayuda anticipada.
EA3FAX
#121062  - 25 septiembre, 2010 21:05
Hola, yo tengo un T2X en una torre Televes de 360, y tuve que cortar las tres varillas inclinadas que formaban la celosía, entra perfectamente.
73 ea3fax
EA5XU
#121066  - 25 septiembre, 2010 23:40
Pregunta, cual es el ancho máximo de un TX2?, yo puedo comentar que el de un Yaesu 2000 el ancho máximo es de 23 cm, en la parte mas ancha sobre unos 12 cm de abajo hacia arriba.
Rafa.
EA5ZJ
#121084  - 26 septiembre, 2010 11:21
Alguien puede aportar algo mas?
EA3FAX
#121085  - 26 septiembre, 2010 11:25
Hola, ya que tengo dificil acceso a la torre por el enorme viento que sopla el fin de semana, lo he mirado en los manuales, diametro maximo del t2x 23.7 cm, altura maxima 35.7 cm. Si cortas las varillas inclinadas del hueco donde tienes la placa del rotor, segun manuales de Televes te queda un ancho maximo de 30 cm y una altura de 40 cm, yo la puntera que tengo es Televes de 360 la de 3 metros, me la mecanize para colocarle el rotor, ya que no fabrican puntera para rotor, lleva asi 5 años, estoy en zona de vientos fuertes y la torre esta como el primer dia.
73 EA3FAX Jaume
EA5ZJ
#121063  - 26 septiembre, 2010 11:52
Gracias Jaume, gracias, por la info
EA1KE
#121064  - 27 septiembre, 2010 12:28
Un G1000C , perfectamente.
Con la puntera de 3m.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA5ZJ
#121199  - 27 septiembre, 2010 13:20
El 1000 ya lo teniamos puesto, pero el g2000 es mucho mas grande.
Ya buscaremos la solucion, estamos buscando una puntera con alojamiento de rotor.
Gracias a todos por vuestra ayuda, muy amables.
EA5XU
#121065  - 27 septiembre, 2010 13:39
La puntera ya la tenemos, lo que hey que hacer es acoplarla al sistema de ensamblage de la torre Grauta, ya que la puntera es la de televes de 1,5 metros especial para el rotor y por supuesto es la base que llevaba el G-2000.
Rafa.
