Nivelar mástil de a...
Nivelar mástil de antena sobre pared inclinada
EA7AFW
#29109  - 13 noviembre, 2014 09:51
Buenos días.
Tengo una antena vertical (Cushcraft R8) montada sobre un mástil de 6 metros, que está anclado a la pared de una terraza con tres anclajes atornillados a la pared.
El caso es que, aunque la pared parece vertical, tiene una pequeña inclinación. A simple vista no se observa, pero cuando he montado la antena, que junto con el mástil llega a sobresalir unos 13 metros sobre la cubierta, la inclinación del conjunto es apreciable.
Cuando se monta la antena sobre una base, si sé cómo nivelar el mástil o la torreta, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo cuando está anclada a la pared.
¿Alguna idea?
Ignacio
EA7AFW
EA3FZY
#264256  - 13 noviembre, 2014 10:20
Buenos dias!
Yo lo haria de esta manera.
Con un nivel en el mastil miras la inclinación justa, despues un un regle en la pared al lado de los soportes apollando el regle en la pared jasto en el soporte inferior sacas los mm de separación de la pared a cada una de las bases de cada soporte superior. Con esas medidas de separacion te preparas dos topes, cada uno con su medida de fondo y con una base similar o meyor a la base de los anclajes.
Los puedes hacer de pasamanos de hierro. Despues haces los agujeros en esos topes para los tornillos a la pared, los colocas entre la base de los anclajes y la pared, pasas los tornillos y apretar.
Un saludo y suerte.
Alfon.
Alfon.
EA7AFW
#264263  - 14 noviembre, 2014 09:09
Muchas gracias, Alfon.
Voy a ver cómo aplico tu idea, porque la antenna está ya montada, y me da mucha pereza desmontar todo para arreglar ese tema. No sé si desatornillar uno a uno cada soporte y calzarlo como dices, sin tener que tener todos quitados a la vez.
Ignacio.
EA7AFW
EA2AQH
#264257  - 14 noviembre, 2014 19:47
Hola Ignacio.
Otra opción que se me ocurre es "agrandar" los agujeros de los soportes mediante un taladro con una broca de mayor diámetro y así tener juego suficiente para mover el mástil a su posición vertical. Lo bueno es que no necesitas desmontar todo el conjunto, tan sólo uno de los soportes (por ej. el del medio), agrandar los agujeros, volver a instalarlo y soltar el siguiente (por ej. el superior) y hacer la misma operación. Esto lo puedes hacer si el desnivel es de pocos mm. Si fuera mucho mayor, bastaría con hacer agujeros nuevos en las posiciones correctas donde fijar el abarcón.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA7AFW
#264316  - 14 noviembre, 2014 21:41
Muchas gracias por las sugerencias.
Cuando mejore el tiempo voy a evaluar cuanto tengo que separar los dos soportes de arriba de la pared, y veo la viabilidad de los dos métodos.
EA5Z
 EA5Z
#264258  - 15 noviembre, 2014 11:43
Hola Ignacio , si puedes pasame una foto a mi correo , tanto de frente como de lado , segun vea te dare la solucion mas simple para hacerlo .
ea5adh@gmail.com
Ea5z Ángel
EA7YY
#264259  - 15 noviembre, 2014 14:41
Hola Ignacio
con una cuerda y un peso puedes hacerlo fácilmente
JORGE
EA3FNM
#264357  - 15 noviembre, 2014 15:42
Con maña y un nivel lo tendrás resuelto rápido.
Dependiendo de los soportes que tengas tienes yo haría lo siguiente:
Puedes hacer agujeros ovalados en uno de los soportes que te permitan ajustar y uno adicional redondo que fijará el conjunto para evitar que se mueva.
Para todo ello tendrás que tirar de nivel. Si tienes tres soportes modificas el de abajo y lo pones pero algo flojo. Quitas el central y ajustas. En su posición aprietas y ya vertical pones el central en su sitio justo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#264362  - 15 noviembre, 2014 18:31
Lo de "apollando" me ha sonado muy, pero que muy masculino, con perdón, amigo (hi hi) no te lo tomes mal.
La idea de los agujeros ovalados me parece la más fácil, pero, pero!:
No serás perfeccionista, como yo y te obsesionas con la verticalidad de las cosas, ein?
Porque, a lo mejor, para los comunicados como que da un poco igual, cosas del lóbulo de radiación que se abolla más por un lado que por otro.... :blink:
Con perdón digo esto porque esto de ser perfeccionista lo trae a uno por la calle de la amargura, a veces. Me pasó a mí con mi mástil en el pueblo y subir y bajar el tinglado con el coche (sí coño, con el coche, mi Arosa -es pa verlo-) es un cachondeo para toda la mañana madrugando, que las avispas son unas mal nacidas.
Un cordial saludo.
EA7AFW
#264366  - 1 diciembre, 2014 19:09
Perdonad el retraso en responder, que he estado unos días fuera.
De momento me voy a quedar con la solución de Diego, EA1CN. La verdad es que, aunque desde lejos se nota bastante, he calculado que son unos 2 grados de inclinación sobre la vertical. No creo que tenga efectos prácticos sobre el funcionamiento de la antena.
Cuando tenga que modificar algo por alguna razón, aprovecharé e intentaré nivelarla.
Ignacio
EA7AFW
