New Yaesu FTDX10
New Yaesu FTDX10
EA3HCJ
#355293  - 7 noviembre, 2020 15:52
 El nuevo transceptor compacto FT-DX10 HF de Yaesu incluye exactamente el mismo sistema de receptor, que el utilizado en el FT DX 101 D/MP
El FT-DX10 es un transceptor de HF con una potencia de transmisión de 100W y un receptor SDR híbrido. SDR híbrido significa que Yaesu utiliza dos cadenas de receptores simultáneamente - un SDR de banda estrecha con convertidor a 9 MHz, Roofing filter conmutables y tecnología SDR digital en la IF. Y paralelamente, un SDR de banda ancha y muestreo directo que proporciona a la pantalla LC de 5" en color una cascada de alta resolución y un espectro preciso. De esta manera, se consiguen excelentes valores como 116 dB RMDR y 141 dB BDR. Es con razón que el FT-DX101 con el mismo concepto de receptor es el número 1 en la renombrada lista de equipos de radio Sherwood.
Tres Roofing filter incorporados (500 Hz, 3 y 15 kHz) junto con los conocidos filtros DSP proporcionan silencio en la banda, el QRM se vuelve controlable. Los 15 filtros de paso de banda también contribuyen a ello, lo que asegura que el convertidor AD no tenga que procesar señales innecesarias fuera de banda. Por último, pero no menos importante, hay que mencionar el sintetizador DDS de 250 MHz, que proporciona un extraordinario bajo ruido de fase, al igual que el FT-DX101. Todas estas características contribuyen a uno de los mejores receptores de onda corta de nuestro tiempo.
El funcionamiento del FT-DX10 se basa en la buena experiencia de los modelos más grandes. La pantalla táctil en color de 5" ofrece una navegación rápida y precisa en las bandas y la selección de los parámetros de funcionamiento más importantes, el botón VFO está rodeado por un anillo adicional en el exterior, lo que hace que el funcionamiento del clarificador, la memoria y las funciones específicas del usuario sean mucho más fáciles. El diseño más compacto del FT-DX10 también proporciona una disposición bien pensada de los controles más importantes. Todo es fácil y rápidamente accesible, tal y como se espera de Yaesu.
Características del FT-DX10
  • Transceptor de HF/50 MHz (incl. 60m)
  • Receptor SDR híbrido - Downconverter 9 MHz ZF + SDR de muestreo directo
  • Sintetizador HRDDS de 250 MHz
  • Roofing filter 600, 3000, 15 kHz (300 Hz opcional)
  • 15 filtros de paso de banda separados
  • Desplazamiento y ancho del NF ajustable, muesca de NF, filtro de contorno, filtro de pico de audio y más
  • Push-Pull MOSFET PA 5 - 100W de potencia de transmisión (5 - 25W AM)
  • Pantalla táctil de 5" con pantalla 3D Spectrum Stream
  • Banco de memoria rápida
  • Decodificador para CW, RTTY y PSK-31
  • Tarjeta de memoria SD (opcional)
  • Operación remota con Yaesu SCU-10LAN
EA5WO y EA5L reaccionaron
EA4IE
#359582  - 23 febrero, 2021 00:19
Hola buenas
Le tiene ya alguien?   Para que nos diga su experiencia o alguna comparación.
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
EA6AMM reaccionó
EA2AFV
#359733  - 27 febrero, 2021 02:10
Captura de pantalla 2020 12 02 120910
Hola,acabo de recibirla ,tengo problemas para identificar y conseguir el minidin que lleva este equipo para conectar el lineal,alguién sabe la referencia
lleva 10 pin.Lo mismo me pasa para poder conectar unos pro set elite de heil,no encuentro la referencia del adaptador para conectar a lña entrada de microfono rj del ftdx10
Gracias.Alfonso en Bilbao.
Bilbao.
EC4AA
#359734  - 27 febrero, 2021 08:28
Creo que la 1ª referencia sería Yaesu SCU-28.
73 de Manolo.
EA2AFV reaccionó
EA2AFV
#359750  - 27 febrero, 2021 16:48
En concreto busco el cable que va del yaesu ftdx10 al lineal expert 1 k fa ya montado.
EA5S
 EA5S
#359825  - 1 marzo, 2021 19:06
Aun no he recibido el equipo pero si el cable de amplificador que pedí a mi amigo GM6DX. Www.hamcables.co.uk
Duncan EA5S
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA6AMM
#359975  - 5 marzo, 2021 17:57
Publicado por: @ea4ie
Hola buenas
tumbleweed
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA2AJO reaccionó
EA4BW
#359978  - 5 marzo, 2021 19:43
Tiene muy buena pinta, pero arriesgarse con ese maravilloso sat?
Apto para valientes..
La telegráfia es el arte de los genuinos.
Toni
SKCC. #20191C
EA2AFV
#360025  - 7 marzo, 2021 00:12
Gaspar todavia estoy configurando parametros y no puedo hacer una comparación muy objetiva ya que mi otro equipo era un kenwood ts 480 hx,desde luego en rx/tx con la misma antena es una pasada y utilizando los filtros tanto en ssb y cw estoy asombrado ,de momento el único inconveniente que veo es el acceso a la botonera ,algo incomoda y el ruido(chasquido )al encender y apagar.
Es ,de momento ,el comentario que puedo hacer,ilusionado con el nuevo juguete
Intentando conseguir cat interface para el lineal sin resultados.
UN SALUDO. Alfonso
EA6AMM y EA7JOE reaccionaron
EA1DF
#360624  - 24 marzo, 2021 22:06
Recibido el equipo. en general muy bien, la pega que le encontre en la imposiblidad de cambiar de frecuencia con rueda central del ratón. Supongo que solucionaran lo  en una proxima actualización.
EA1DF - Marcelino Vázquez - Cambados - Galicia
EA3PT
#362086  - 1 mayo, 2021 10:35
 Ya hace dias que salio.!!!!!!
Algun comentario mas ?????
Ho es que nadie lo tiene ????
EA5RD
#362585  - 15 mayo, 2021 08:32
Publicado por: @ea5s
Duncan EA5S
Recibido tambien mi cable de GM6DX, gracias Duncan por la info.
Pense en fabricarme el latiguillo yo pero el conector del Yaesu es extremadamente dificil de
encontrar, solo lo encontre en un lugar aun precio imposible de pagar por un conector y
luego para redondear la faena no lo envian a España, Genial
Me puse en contacto con GM6DX y todo fueron facilidades no fue barato pero ya esta en casa.
Ademas por si a alguien le interesa tengo un cable extra
FTdx-10 <----> RCA  que no voy a usar nuevo sin extrenar. (mistake)
IU2LWL
#370009  - 28 noviembre, 2021 18:41
Estoy interesado en este equipo y es posible que el sabado vaya a comprarlo, alguien que lo tenga desde hace unos meses puede darme una opinion?
tiene algun problema?. Gracias
IU2LWL / EA3IPM Santiago (ex EA3FLB / EB3BBZ)
EA7C
 EA7C
#370171  - 3 diciembre, 2021 13:15
Hola Santiago, buenas tardes
Puede que sea demasiado tarde la respuesta, pero la acabo de ver.
Comentarte que hace un par de meses escasos que tengo ese equipo y …….
Muy bien todos los comentarios recibidos sin preguntar controles.
Si lo comparo con los anteriores equipos que he utilizado lógicamente es el mejor, aunque aun voy un poco lento en algunas cosas, y más rápido en otras.
Creo y por eso lo tengo, que es un gran equipo dentro de su clase.
Ahora es momento de aumentar en ANTENA, equipo sobra.
73, Fernando
IU2LWL reaccionó
IU2LWL
#370184  - 3 diciembre, 2021 20:34
Publicado por: @ea7c
Hola Fernando, gracias por tu respuesta, estoy pensando en cambiar mi Icom IC-7300 por el FTdx10, estoy buscando informacion para acabar de decidirme, aunque del 7300 no tengo queja...
73's
EA1DF
#380765  - 29 octubre, 2022 16:05
Para los que buscan el conector mini din de 10 pin para conectar un lineal pueden encontarlo AQUI
EA4KG
#380789  - 30 octubre, 2022 13:04
Hola en el conector numero 18 (TUNER) creo que también esta la linea (TXGND) que es la que se pone a cero cuando se transmite.
Y sirve para altivar el lineal ,siempre mejor a través de un relé .
Saludos .
Juan Carlos EA4KG
