Neutralizacion de v...
Neutralizacion de valvulas 572B
EA7KP
#21012  - 30 julio, 2012 17:05
Hola,me toca cambiar de valvulas a mi amplificador,uno lleva 2X572B y el otro 4 de las mismas....todas ellas pareadas(dicen....) mi pregunta es la siguiente:
Realmente es necesario "neutralizarlas" al ser triodos???
Yo en mi viejo 520se si lo hacia con la excitadora 6Jb6 pero con éstas no sé,no creo que haga falta.......espero opiniones y la forma de hacerlo???pues entiendo que seria en banda alta(20mts o 10mts...) a minima intensidad y ajustando maxima potencia de salida,con una excitación mínima.........digo....correjidme en lo primero y(o) segundo.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#197503  - 30 julio, 2012 18:50
No creo que tengas de acer nada,la unica precaucion es de montar las valvulas y dejar las en stanby varias horas sin activar el PTT y si puedes poner una 100K 1W en serie en la alta tension,despues de una horas , quitas la resistencia y lo dejas con el PTT activado un tiempo,eso para preparar los tubos de forma de activar el Geter,te dara mas longevidad a los tubos.
un saludo.
EA7KP
#197512  - 30 julio, 2012 20:25
Hola Ramon,gracias por la información,estaba en lo cierto,pero ante la duda........mejor preguntar,que siempre hay personas que te pueden ayudar un poquillo,je,je,je lo de la Resistencia,no lo sabía,habra que experimentar..pero con cuidado!!! je,je,je.Gracias.
Mitxel EA7KP (ex EA2KP) para EA3KP....vaya galimatías.je,je,je
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
#197504  - 30 julio, 2012 22:20
Ostras, que teneis monopolizado el KP.
:woohoo:
#197521  - 31 julio, 2012 06:59
Muchos KP por aqui,jeje ,en Valencia hay tambien el 5KP no se si el 4-8-9 estan distribuidos.
Para Mitxel,se pone una resistencia de forma de aplicar una tension pero con la protecion para limitar el posible arco dentro la valvula si el vacio no esta del todo echo.
Las valvulas a ser nuevas o con muchos años de stokaje ,el Geter suelta los gazes y ace falta calentar y tiempo para que elimina los restos de gazes.
un saludo.
#197532  - 31 julio, 2012 08:27
Perdonad mi ignorancia.
Esa preparación de las válvulas nuevas ¿Se llama realmente neutralización?
Yo tenía pensado que neutralización estaba relacionado con determinados circuitos amplificadores, creo que basados en triodos con reja a masa, y tiene que ver con la retroalimentación ánodo-cátodo, o algo así.
Puede que se llame igual a ambas cosas. No lo se. De ahí mi pregunta.
EA5BLP
#197544  - 31 julio, 2012 12:28
No Victor , son cuestiones diferentes. Lo que plantea Ramón sirve para eliminar gases en la lámpara.
La neutralización es otra cosa, y en equipos bien diseñados- y con válvulas confiables- , como dice Ramón, no suele ser necesaria.
Cuando un tubo amplificador de RF trabaja en una frecuencia alta, la capacidad entre la rejilla y la placa comienza a ser significativa, de manera que puede llegar a conducir corriente desequilibrando el punto óptimo de funcionamiento de la válvula. Esto se nota cuando la máxima salida no coincide con un mínimo de corriente de placa. O lo que es lo mismo cuando el "dip" que consigues cuando manipulas el control "Tune" del amplificador, no se corresponde con la máxima salida.
El problema se corrige de un modo muy simple. Se instala un condensador variable entre la rejilla y la placa, de modo que se pueda ajustar para neutralizar la corriente que circula entre ambos electrodos en alta frecuencia. A este ajuste se le denomina "neutralización".
Normalmente se hace en la banda más alta, aunque en algunos equipos, por su diseño, se recomienda hacerlo en 14 o 21 Mhz.
Juan
EA5BLP
#197558  - 31 julio, 2012 15:19
Maximo,
En triodos con reja a massa ,no suele aver neutralización,en tetrodo si,ahun si el montaje esta bien echo,suele no tener.La capacidad es muy pequeña.Se utiliza dos hilos torseados ,se ajusta la capacida cortando las extremidades,sin tension claro.
