NECESITO UNA ANTENA...
NECESITO UNA ANTENA DE HF / HILO LARGO OPINIONES
EA3HBB
#22751  - 2 enero, 2013 23:06
Tengo una bajada de cable coaxial por la que bajo una antena VHF/UHF. Quiero poner una antena de hilo (no sé si hilo largo, dipolo o windown). La bajaria con duplexor de HF /VHF-UHF (Se que las estacionarias son malas para los condensadores de los DUPLEXORES).
Se conectaria la antena abajo a un duplexor que volveria a separar las señales de HF / VHF-UHF a un FT-897 mediante un acoplador manual.
Voy un poco perdido en el tema de antenas y por ello acepto todas las opiniones.
¿Que antena o tipo de hilo largo (BALUM's etc) me recomendais?
Me gustaría tarbajar de 10 Mts a 80 Mts.
Gracias por vuestra ayuda.
73's de EA3HBB
#211512  - 2 enero, 2013 23:38
Pues sería necesario que nos dijeras de qué espacio dispones, ya que puede ser determinante para poner una u otra. Dí también la altura, pues si no va a estar medianamente alta, has de tener en cuenta que un dipolo tendrá poco alcance al tener un ángulo de radiación muy alto ... aunque para comunicaciones dentro de EA puede irte muy bien.
EA1EHW
#211513  - 2 enero, 2013 23:44
Si las estacionarias son malas para los condensadores del duplexor (desconozco el dato), un hilo largo casi descartado, a no ser que puedas poner el acoplador a pie de antena.
Puedes poner un windom, te debería ir en 10, 20 y 40 sin acoplador, y si es la versión larga tambien en 80.
Otra opción es poner unos dipolos en bigotes de gato, para las bandas que necesites.
O una antena vertical multibanda.
Juan.
EA3HBB
#211514  - 3 enero, 2013 08:04
Ok Gracias por vuestras opiniones.
En cuanto al espacio, comento que es una terraza transitable; pero las antenas están por encima de dicha terraza, con lo que problemas de espacio no tengo. La altura que dispongo es la altura de la torreta: 6 metros.
Y sí, ya había pensado lo de la antena vertical. Pero lo de poner antenas tipo dipolo no lo descarto. Como creo que ya dije, voy un poco perdido.
73's
EA4BGH
#211515  - 3 enero, 2013 08:06
Yo tampoco sé a qué te refieres con lo de las estacionarias y el duplexor. :dry:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3HBB
#211516  - 3 enero, 2013 08:28
Vale,
Yo una vez consulté en una tienda de radioafición lo de bajar la antena de VHF/UHF junto con la de HF mediante un duplexor y abajo en casa poner otro duplexor para separar. Pues bien me dijeron que si las antenas no está muy bien ajustadas y tienen una ROE alta, aunque el acoplador ajuste la ROE, dicha ROE será elevada en el tramo que va del acoplador a la antena y que con el tiempo está ROE elevada puede destruir los condensadores cerámicos que van dentro del duplexor.
Yo no sé nada más sobre el tema. Solo es lo que me comentaron en aquella consulta.
EA4BGH
#211517  - 4 enero, 2013 09:45
Ok. Cierto.
La ROE alta provocará picos de tensión elevados que los condensadores deberán soportar. No debería ser muy problemático si no se manejan potencias elevadas.
Pero esto me lleva a otro problema, que es el comportamiento del pasabajos de HF (del duplexor) ante una antena con una ROE alta.
Normalmente, los multiplexores se usan con antenas que presentan buena adaptación (1) y no hay problemas. Pero, si en uno de los lados ponemos una antena con ROE, pues creo que ocurren varias cosas:
- La desadaptación se traslada a la entrada, con lo que la parte de V/UHF sufrirá también un empeoramiento de ROE.
- Las pérdidas en el paso de banda aumentarán en forma de rizado.
- Si acoplamos ROE abajo, tras el segundo duplexor, la cosa ya se me escapa de las manos: la impedancia a adaptar con dos filtros de por medio, el cable, etc. puuuf.
Lo ideal sería poner arriba un acoplador automático entre la antena y la toma HF del duplexor. Esto zanjaría totalmente el tema, pero está claro que es más complejo y caro.
Obviamente, una antena que presente ella sola los 50 ohm en todas las bandas, también resuelve el problema.
No se me ocurre nada más....
NOTA
(1) Yo uso ese mismo montaje, con dos triplexores para 144,432 y 1.200.
