necesito saber que ...
necesito saber que puedo poner con un generador
EC7KW
#5000  - 4 junio, 2009 10:28
hola amigos quiero saber lo que le puedo enganchar a este generador .
generador de 10 kv.
haber que se le puede poner , de equipos y amplificadores y fuentes y etc....
EC7AMT - AO7K
EC7KW Kiko
EA3BD
#71478  - 4 junio, 2009 20:13
¿Podria ser 10 KVA?, si fuera asi, vendrian a ser unos 8000 wts, pero yo no le pondria mas de 6000 wts, todo depende del motor que lleve.
Joan
Joan Masdeu
EA4BGH
#71479  - 4 junio, 2009 20:19
Creo que es necesario que definas con más precisión lo de "generador de 10 kv".
Yo, por "kv" entiendo kilovoltios, o sea, 10.000 V.
Si son KW, entonces, hablamos de potencia efectiva (y supuestamente, a 220 V).
Sin embargo, los generadores suelen venir definidos en KVA (kilo-volt-amperios), pues el fabricante no sabe cuál es el "coseno de phi" (digamos, impedancia reactiva) de la carga que le vamos a poner.
Danos más datos, modelo, etc.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3QS
#71523  - 5 junio, 2009 00:33
Hola; Un Cv ( caballo )= 750 W.
( Motores eléctricos igual.)
73. S.
#71544  - 5 junio, 2009 02:22
Un Kv es un caballo?, en todo caso seria Kavallo.
EC7KW
#71480  - 5 junio, 2009 08:15
si son 10 kva , que es lo que puedo poner enchufado con el
puedo poner una fuente de alimentacion con dos emisoras, dos amplificadores,cargadores de pòrtatiles etc.........
EC7KW Kiko
EA1KE
#71481  - 5 junio, 2009 09:54
Pues suma consumos de los equipos...si no supera los 7000w, no te preocupes.
IMPORTANTE, quue esté estabilizado..si no, olvídate.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA4BGH
#71547  - 5 junio, 2009 20:08
:laugh: :laugh:
Perdón. Es que me he estado ríendo un rato y quería compartirlo....
Volviendo al tema, pues EB1CTA lo ha dicho todo.
EA7BJ
#71549  - 6 junio, 2009 09:40
solo como recordatorio, que ha veces se olvida...
a grosso modo, si el equipo da 100w consume 200w, si el ampli da 1000w, consume 2000w.
mas que nada para que no te quedes corto en el calculo.
ademas estos generadores "grandes" suelen tener un inconveniente...
si el generador es de cierta "calidad" por regla general funcionara a bajas revoluciones
para no hacer ruido y tener un bajo consumo de combustible, dando tambien un nivel bajo de potencia.
Cuando se le aplica una carga que requiera mas potencia, este se acelera automaticamente.
El problemas es que nosotros necesitamos toda esa potencia al instante, no podemos esperar a que el
generador "espabile".
Esto te va obligar a tenerlo acelerado manualmente, hasta el nivel que tu mismo compruebes que todo
funciona sin problemas.
